_chris_
Montaż DRL LED w kratkach B5 manual + foto
Może mi ktoś z kolegów podpowie gdzie się znajdują te śruby trzymające tą dłuższą kratkę w zdezaku, jakoś nie umiem ich znaleść, czy trzeba demontować osłonę pod silnikiem ??
Osłony nie trzeba demontować, aśruby są z tego co pamiętam pod ramką tablicy rej.
Wielkie dzięki , już znalazłem
Cześć.
Mam pytanie odnośnie tych światełek. Czy do b5 lepiej podejdą te symetryczne czy może skośne. Na allegro są dostępne obie wersje i nie wiem które podejdą lepiej.
Pozdro!
Proszę o pomoc w którym miejscu w komorze silnia podłączyć przewód plusowy (za stacyjką) w b5fl do świateł dziennych.
Ja własnie w komorze nie znalazłem i dlatego wpiąłem się w wyłącznik świateł. O to samo pytałem na forum i nikt nie odpowiedział.
Można wpiąć sie w "skrzynce" gdzie umiejscowiony jest komputer w podszybiu, tak twierzi mechanik, ale odradza samodzieną ingerencję. Dlatego potrzebuje szczegółowego opisu. Pozdrawiam
Może ktoś nagrać film, jak to się robi krok po kroku w B5 FL ? Znalazłem na Youtube taki filmik. W roli głównej Skoda :)
A jakie masz te światełka jak masz np philipsa ze sterownikiem to napiszę Ci instrukcję montażu :)
No właśnie jeszcze nie mam żadnych :) A tych wszystkich ledów nie montuje się jednakowo ?
A to Ci nie wystarczy?:http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/100552-Monta%C5%BC-%C5%9Bwiate%C5%82-do-jazdy-dziennej-w-B5-ma%C5%82y-manual.
Wystarczy, jak chodzi o przyczepienie ich do zderzaka i podłączenie do nich kabli. Ale to chyba każdy potrafi zrobić bez zbędnych instrukcji. Chodzi mi raczej o podłączenie tych kabli z drugiej ich strony ;)
To jest jeszcze prostsze i nie raz już opisane. Przewód sterujący wpinasz w przewód plusowy postojówek-w dowolnym miejscu-mi najprościej było przy samej wtyczce lampy. Minus wziąłem z pod śrubki którą przykręcony jest zbiorniczek wspomagania do błotnika, a plus przeciągnąłem przez skrzynkę komputera do kabiny na zacisk 75x, na którym to jest plus po stacyjce. Ot i cała filozofia.
witam, wczoraj montowałem światełka u siebie i sposób wyżej wymieniony jak najbardziej sprawdzony i polecam, wystarczy kabel zasilający ledy wcisnąć w kostkę włączania świateł mijania/drogowych w miejsce TFL. Kolega nie potrzebnie rozbierał schowek, wystarczy odkręcić pokrywę-osłonę komputera w komorze silnika, drutem przeciągnąć kabel i jesteśmy z kabelkiem w okolicy kierownicy. masę jak najbardziej spod pojemnika z płynem chłodniczym. fotki super mi pomogły.
no a jak odkreciles pokrywe komputera? nie trzeba do tego sciagac podszybia? ja nie moglem dac rady jednej albo dwom srubom z tylu i dlatego poszlo przez schowek. dobrze ze sie fotki przydaly :-)
W podszybiu obok ramienia wycieraczki jest zaślepka(wyciągasz ją),pod którą znajdziesz śrube z obudowy komputera. Na forum jest nawet zdjęcie tylko że szukajka mi coś nie szuka:smutek
OMG a ja się tyle ozastanawiałem po jakiego pierona jest ta zaślepka :D Dzięki:)
Chłopaki, może macie fotkę tej zaślepki. jestem początkujący:) A chcę podłaczyć DRLki
