plamka Zgłoś #181 Napisano 9 Stycznia 2015 Ja dziś wyczyściłem kolektor ssący i całą otoczkę żeby się do niego dostać (EGR + rura łącząca do z k. wydechowym) Wszystko poszło stosunkowo gładko, gdyby nie jedna ( z sześciu) śrub na kolektorze. Jedna znich nie chciała kompletnie puścić, aż wygiąłem klucz imbusowy. Popsikałem WD-40, odczekałem kilka minut i spróbowałem ponownie. Po przeczytanych komentarzach cieszę się ze niczego nie urwałem Cały proces zajął mi jakies 4-5h. Trochę się meczyłem zeby odkręcać te śruby przy samej turbinie, bo tam najgorszy dostęp. Po odkręcaniu wszystkiego przystąpiłem do czyszczenia. Użyłem rozpuszczalnika i śrubokrętem czysciłem kolektor w środku, niestety słaby dostęp. Najlepszą opcją było podjechanie na karchera i wtedy przedmuchałem jakies 95% sadzy. Po przeszczeniu wszystkiego całość skeciłem. Wymieniłem uszczelkę kolektora (10zł) i jedną z uszczelek(bo drugiej nie mieli w sklepie) miedzy EGR, kolektorem ssącym i rurką do kolektora wydechowego. Póki co wszystko chodzi dobrze i mam nadzieje że będzie tak dalej. Poki co nie zauważyłem znaczącej zmiany, ale... Pojeżdzimy, zobaczymy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #182 Napisano 10 Stycznia 2015 zaślep sobie EGR jeszcze. Na allegro dostępne są ORYGINALNE blaszki do zaślepiania. Można je też kupić w każdym ASO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
joobyy Zgłoś #183 Napisano 19 Stycznia 2015 Witam, przy okazji zapytam.... co daje zaślepienie zaworu egr? czy może ktoś wytłumaczyć.... czy nie zasyfi to silnika? czy nie zaszkodzi? nie mogłem znaleźć nic na forum, a zainteresowało mnie to co napisał Andrzej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rufus110hp Zgłoś #184 Napisano 19 Stycznia 2015 Witam, przy okazji zapytam.... co daje zaślepienie zaworu egr? czy może ktoś wytłumaczyć.... czy nie zasyfi to silnika? czy nie zaszkodzi? nie mogłem znaleźć nic na forum, a zainteresowało mnie to co napisał Andrzej Jest, jest o tym na forum:dance Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcheloka Zgłoś #185 Napisano 20 Stycznia 2015 Czy to będzie tak samo wyglądało w przypadku silnika 1.6 ALZ 102KM B5FL 2002r? Akurat mi wyskoczył błąd 17831 - System wtrysku wtórnego powietrza (B1) – przepływ za słaby Gesu w innym miejscu napisał na temat tego błędu, że w jego przypadku to EGR wraz z kolankiem, przez które jest on przykręcony do głowicy miał zapchany. I po wyczyszczeniu wszystko gra. Więc ja chyba też spróbuje wyczyścić tego EGRa i kolanko i może pomoże na ten błąd. Tylko czy tak samo jak w tym opisie wyczyszczę mój silnik - ALZ 1.6 benzyna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba86 Zgłoś #186 Napisano 31 Marca 2015 witam mi tez sączy się olej w okolicach egr na tym złączeniu musze szmatka wycierać bo nie ładnie to wygląda mój silnik to AJM pompowtryski czy można zaślepić egr najpierw bym chciał to wyczyścić wszystko jakie uszczelki musiałbym kupić nr. bo głównie to AFN jest opisywane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rutek89 Zgłoś #187 Napisano 26 Maja 2015 witam w ten weekend bede zbierał się za czyszczenie kolektora, egr'a jak i zaślepienie go( jestem ciekaw jak to wygląda w srodku:D ) w razie "W" gdyby uszczelki od kolektora jak i egr byłyby w złym stanie z jakim numerem mam kupić? mam AFN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tees Zgłoś #188 Napisano 26 Maja 2015 Rutek89 post #177 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slawek189 Zgłoś #189 Napisano 29 Maja 2015 Hmm mam wyciek z egr, 5 miesiecy temu byl czyszczony z syfu. Czy moge go zaślepić aby przestał cieknąć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #190 Napisano 29 Maja 2015 wyczyścić, zaslepić i odłączyć od podcićnienia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
speede Zgłoś #191 Napisano 24 Września 2015 Witam mam pytanie czy jak wymienie egr to trzeba go jakos "programowac" ???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KONRAD_2085 Zgłoś #192 Napisano 24 Września 2015 Jedyny ,,programator'' jaki przyda Ci się przy montażu :browar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
speede Zgłoś #193 Napisano 24 Września 2015 Oki wielkie dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
