sawka
Pompa ABS\EDS pytanie o eds
No tak tyle że ja dalej nic nie kumam z tego ja to , rozumiem jak to działa proste pytanie i prosta odpowiedz, czy ja moge to założyć chodź w cześniej nie miałem tego systemu, czy to działa razem z czujnikami ABS-u i wystarczy podłączyć komputer od EDS-u i okablowanie i gra?
Na bank jest tak jak piszesz, były dwa sterowniki-inna liczba pinów i pewnie te z wiekszą liczba są od EDS...zatem wiązka ,sterownik i coś powinno wyjść.
A nie korciło Cię przełożyć elektryki ze starej pompy do tej z EDS?
---------- Post added at 15:51 ---------- Previous post was at 15:44 ----------
z tej instrukcji co podesłał kol. ormowiec wynika ze eds jest jakby dolozony do pompy
z tego wynika ze jak podepniesz tylko kostkę do ABS (tego modulu co ma 6 zaworów) to raczej wszystko powinno grać a jak nie to zrób diagnostykę wg tego samego opisu - zobaczysz co widzi sterownik ABS
Tak działa EDS
[ame]
[/ame]
SUPER dzięki za filmik z tego co ja zrozumiałem to EDS działa razem zABS-em .na tych samych podzespołach(czujnikach).
W mojej sytuacji wystarczy podpiąć komputer od EDS-u oraz okablowanie i działa tak?
Jeśli tak to już szukam brakującego elementu
wszystkie VR6 miały ABS z EDS-em
Nie wszystkie... :dupablada
Nie wszystkie...
Łot pierwszy raz słyszę...
No dobra, a jeśli np. EDS byłby uszkodzony, to świeciła by kontrolka od ABS-u?
Może ja mam, tylko nie działa?!
Po czym to można poznać? (kontrolka nie świeci)
A pompa wizualnie wygląda tak:
http://allegro.pl/passat-b4-vr6-kompletna-pompa-hamulcowa-z-abs-em-i1338679446.html#gallery
czy tak:
http://allegro.pl/pompa-hamulcowe-serwo-abs-vr6-2-8-dohc-golf-3-i1342478217.html
Ale w sumie nigdzie nie piszą tu o EDS-ie...
przez EDS ludzie rozwalają skrzynie biegów w VR6 przez przeciążanie mech różnicowego
oczywiście przy zrywach i palenie gumy. Normalna jazda raczej skrzyni nie szkodzi
szkielo82, u mojego brata w 80 tdi (o dziwo miala EDS), przy podłączeniu pod waga było napisane ABS + EDS, jak się połączył, jak masz możliwość to sprawdź u siebie
No ja nie kojarzę żeby było napisane. A kilka razy się łączyłem.
Ale sprawdzę to jeszcze kiedyś.
Chociaż po tej wypowiedzi mógł bym stwierdzić że mam. Rozwaliłem już 2 skrzynie.
A poszły w nich właśnie mechanizmy różnicowe.
U mnie przedstawia się jako ABS TEVES4, a mam EDS. możesz dość po numerze części czy masz EDS.
Co do dołożenia EDS, komputer jest inny i pompa też jest inna, dodatkowo jest jakiś rezystor przypięty do pompy.
może przy nowszym thewsie eds bywał częściej... też się zastanawiałem nad eds ale mi przeszło 90 koni łatwiej okiełznać niż vr6
moim zdaniem EDS jest przydatny TYLKO w taka aurę jaką mamy teraz! czyli śnieg i zaspy po pachy, ten system naprawdę pomaga! W lecie na suchych nawierzchniach ze względu na skrzynię bym go z chęcią wyłączył!
Dzisiaj rano wracając z pracy, pobawiłem się trochę moim Heblem.
I wyszło mi że na pewno jest u mnie EDS, tylko nigdy nie zwracałem na to uwagi, bo nie wiedziałem że on tam może być :D
Ale tak jak adams napisał, przydaje się tylko w zimie, w lecie jest to zbędny system.
Jeszcze tylko nasze silniki mogły by być trochę lżejsze.
Bo na miękkim śniegu zrobi tylko 2 razy grzeb grzeb, i już wisi na misce! :dupablada
Napisz coś więcej, gdzie ten numer i jaki nr świadczy o obecności EDS. Dziękuję.
numer komputera sterującego
bez eds:
1H0907379D
3A0907379B
z eds:
1H0907379E
3A0907379C
a czy da rade dołożyć taki system i jakie by były potrzebne części i koszta
A co do kosztów, trzeba by przeglądnąć używki na alledrogo.
jak by ktoś chciał to mam wszystko co potrzebne do instalacji EDS-u :P
