sawka Zgłoś #1 Napisano 26 Października 2010 Witam nie dawno wymieniłem pompę hamulcową. O co chodzi zamontowana była bez EDS-u, a obecna ma EDS, mam pytanie związane z tym , jak się dowiedziałem żeby działał w ogóle ABS to musi być także EDS . Może ktoś mi doradzi czy ja mogę dołożyć ten EDS ,lub jakieś obejście jest? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #2 Napisano 26 Października 2010 Albo nie umiem szukać albo naprawdę nic nie ma w necie o EDS w teves'ie mkII . Pewnie przyjdzie Ci przełożyć elektrykę ze starej pompy, A kody błyskowe działają? Próbowałeś coś z nich odczytać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sawka Zgłoś #3 Napisano 26 Października 2010 nie nic nie robiłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #4 Napisano 26 Października 2010 a jaki tam u Ciebie jest ABS?? czy to taki jak w starszym typie B4?? tam eds ma wiecej zaworów- elektronicznie i mechanicznie jest inny ABS - EDS jest o do tego by w mocniejszych wersjach przednie koła nie buksowały Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #5 Napisano 26 Października 2010 troszkę inne pytanie czy da się wyłączyć EDS nie wyłączając tym samym ABS-u? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sawka Zgłoś #6 Napisano 26 Października 2010 o właśnie ja miałem taką samą pompę co vr6 tyle że sam ABs Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #7 Napisano 26 Października 2010 o właśnie ja miałem taką samą pompę co vr6 tyle że sam ABs wszystkie VR6 miały ABS z EDS-em Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sawka Zgłoś #8 Napisano 26 Października 2010 (edytowane) Chodzi mi o wygląd była taka sama a różnią sie tym że ta obecna ma jedno więcej wyjście ,przypuszczam że od EDS-u Edytowane 26 Października 2010 przez sawka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #9 Napisano 26 Października 2010 musiała być trochę inna bardzo podobna ma 8 zaworków zamiast 6 chyba nie uruchomisz - powinna być inna kostka połączeniowa 2 piny więcej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sawka Zgłoś #10 Napisano 26 Października 2010 jest uruchomiona działają hamulce; tylko brak ABS-u a różnią się jedną zworką!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kuban Zgłoś #11 Napisano 26 Października 2010 adams spróbuj odpiąć opornik (taka kosteczka przy pompie) o ile masz pompę ATE . Wtedy powinien Ci zabanglać bez eds. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #12 Napisano 26 Października 2010 no chodziło mi o uruchomienie ABS a nie hamulców co rozumiesz pisząc zworka?? cczy to taka pompa? http://allegro.pl/pompa-hamulcowa-abs-servo-komplet-vw-passat-b4-i1289957067.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sawka Zgłoś #13 Napisano 27 Października 2010 nie to taka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sawka Zgłoś #14 Napisano 27 Października 2010 (edytowane) a dokładnie taką mam założoną Edytowane 27 Października 2010 przez sawka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #15 Napisano 27 Października 2010 to całkiem inna pompa - na tej się nie znam przykro mi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sawka Zgłoś #16 Napisano 28 Października 2010 no to ktoś mi niech doradzi jak to obejść? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kuban Zgłoś #17 Napisano 28 Października 2010 No przecież jest kilka prac dyplomowych np. ta: http://www.zssplus.pl/www_prace_dyplomowe/praca_3_teves.htm A na torrentach , to już tego od zaje...nia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #18 Napisano 28 Października 2010 No przecież jest kilka prac dyplomowych np. taTylko o EDS to tam nic nie ma... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kuban Zgłoś #19 Napisano 28 Października 2010 Daj @ na priva to ci podeślę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #20 Napisano 30 Października 2010 http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_117.PDF Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
