Gość aro_i
ABS (był problem, ale wszystko gra) dzięki :)
Gość aro_i
Witam wszystkich.
Mam pytanie jak w temacie, zapala się kontrolka układu ABS- raz działa raz nie
Może mi ktoś z kolegów lub koleżanek podpowie gdzie w Krakowie mógłbym sprawdzić compem mojego Pasia co mu dolega .
Chodzi mi o jakiegoś meczhanika ( Warsztat) gdzie nie zabiją mnie kosztami)
Byłem u jednego kolesia w Warsztacie, ale jak mi powiedział że nie poda mi ceny za podpięcie pod compa tylko albo naprawi ABS i poda cenę końcową albo nie będzie robił wcale :[ to sobie odpuściłem.
Jeśli comp wskazał by jakieś błędy w układzie ABS, np. czujnik lub coś tam innego to mógłbym skoczyć na Allegro i znaleść coś w dobrej cenie.
Przynajmniej bym wiedział jaki czeka mnie wydatek.
Jeśli ktoś z was zna jakiś solidny Warsztat w Krakowie, to proszę o namiary
Dzięki Pozdrawiam ;)
Gość bigkamil
ja podłą czałem mojego paska w serwisie seata na ulicy Armi Krajowej. za odczytanie kodów błędów i ich skasowanie zapłaciłem 100zł - tyle kosztuje dokładna diagnoza komputerowa abs-u.
Sprawdź wszystkie czujniki przy kołach, rozłącz i przeczyść i powinno być dobrze. Na VAGu ten błąd może nie wyjść. Miałem taki przypadek u siebie i przyczyną były wilgoć i syf na złączkach od czujników.
Gość aro_i
No właśnie gdyby ABS świecił nonstop to pól biedy a tak może być problem z diagnozą Vagiem.
Zdejme koła i wyczyszcze te połączenia może pomoże.
Dzięki Panowie ;)
Gość bigkamil
u mnie terz raz działał ABS a raz nie gdy pojechałem na diagnoze to błąd był zqapisany w sterowniku. jezeli kontrolka od absu parerazyn nie zgasla to błąd musi być zapisany nie ma innej mozliwości nawet jezeli odepniesz klemy od akumlatora na całą noc to błąd i tak będzie zapisany.
pytanie za 100 punktów, miałeś uszkodzony czujnik?
Gość bigkamil
tak czujnik był uszkodzony (lewe koło z przodu) i nietylko jeszcze wyskoczył mi błąd N136. po wymianie czujnika i plyny chamulcowego wszystko jest ok.
Dlatego wyszło na VAGu. Ja miałem czujniki dobre, na VAGu nie było błędów a kontrolka czasami się zapalała. Pomogło czyszczenie, już wiesz co miałem na myśli?
Gość bigkamil
ok. już rozumię. sorki za zamieszanie
Gość aro_i
Dzięki wszystkim za pomoc kolega Kuczlaw miał czhyba rację :ok: mam taką nadzieje,
wyczściłem przednie czujniki abs a były mocno zasyfione.
Przerwy pomiędzy koroną a czujnikiem nie było wcale, i wszystko gra ABS chodzi jak lala ;)
Jeszcze jedno może komuś to się przyda, jak abs mi szwankował miałem ciekawy objaw. (kiedy działał :zdegustowany: )
Podczas chamowania jak autko prawie już stawało, czułem pod nogą że abs zaczynał odbijać pedał chamulca :zalamany: może czujnik abs (zabrudzony) nie radził już sobie i traktował koło jako zatrzymane.
Teraz po czyszczeniu brak tych objawów.
Ale jeszcze jedno pytanko?
O ile z przodu czujniki abs są na zewnątrz i można je w miarę łatwo oczyścić lub wymontować (były trochę zapieczone) to z tyłu jest dużo gorzej bo koronka i koniec czujnika są schowane pomiędzy osłoną a tarczą.
I tu moje pytanie, czy żeby się dostać do tego czujnika i korony (próbowałem ale niema jak tam podejść żeby go lekko stuknąć :P) nie mogłem go wyjąć ani wyczyścić.
Trzeba zdiąć tarcze hamulcową i zacisk hamulca ?
Gość bobson205
Właśnie podepne sie pod ten temat, aro_i powiem Ci że ten czujnik jest na jednej śrubce ale słyszałem że jest straszny problem z jej odkręceniem zawsze, ale podobno nie trzeba zdejmować tarczy, daj znac jak sie do tego dostaniesz.....bo musze wyjąc tylny lewy:( bo też mi sie czasem zapala, a czasem jest dobrze no i mam tak samo w ostatniej fazie chamowania pedał odbija.... :vw:
Gość aro_i
No właśnie bobson205 ja nie miałem żadnego problemu z owymi śrubkami (WD 40 i każda się odkręciła bez problemu)
Tylko że z przodu te czujniki są całe na wierzchu i przed wyjęciem można je oczyścić.(zawsze są lekko zapieczone)
Lub wcale nie wyciągać bo jest możliwość wyczyszczenia jak jest zamontowany.(koniec czujnika)
A z tyłu jest tak jak pisałem powyżej i ja przynajmniej niewiem czy da się je przeczyścić bez demontażu tarczy chamulcowej (bo niewidać końcówki czujnika ani w jakim stanie jest koronka) i nawet jak odkręciłem ową śrubkę za h..... niemogłem go wyjąć. :[
Może ktoś się jeszcze wypowie w tym temacie, myślę że to napewno się wszystkim przyda.
Pozdrawiam aro_i :vw:
Gość bobson205
No własnie ja chce sie troche pogrzebac w sobote, wiec jak cos sie wykombinuje to sie odezwe. :vw::vw::vw:
Kuczi,bez kanału da się radę samemu wyczyścić czujniki ABS? Ciężko się na przodzie do nich dostać ? Przymierzam się. Ew. pytanko. Czy da się w celach testowych całkowicie odłączyć ABS? Mechanik mówi,że mam krzywe tarcze , a ja obstawiam,że mi zasyfił czujnik w lewym kole wymieniając mi osłonę zew. przegubu - przy kole. Objaw mam taki sam jak już ktoś inny opisał: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=67228&highlight=dziwne+zachowanie+sie+auta+podczas+hamowania
z przodu wyczyścisz czujnik bez większego problemu, w zasadzie nic nie trzeba zdejmować, z tyłu jeśli masz tarcze nie obejdzie się bez zdjęcia jej, co do bębnów to nie wiem
Czujniki sprawdzisz tylko na zdjętych kołach, a ten objaw z linku to na bank krzywe tarcze.
Możesz śmigać bez ABS-u , hamulce będziesz miał takie same, a jeśli drażni Cię kontrolka to trudno,nie wiem czy jak wyjmiesz bezpiecznik to przestanie się świecić. Poryj w dziale
B5 czy jst możliwość sprawdzenia czujników bez VAG-a-wg mnie sprawdzenie ich oporności powinno wykryć wadliwy.
Da się, wyjmujesz bezpiecznik ale kontrolki nie wyłączysz
Albo młotek mu się ześlizgnął ;)
Tak jak pisali wyżej
da się wyłączyć poprzez odłączenie wtyczki od kontrolki, ja tak miałem zrobione jak kupowałem padake
Czy to znaczy, że niesprawna kontrolka może wyłączać ABS ?
Hmmm, to by mi tłumaczyło okresowe zapalanie się lampki. ("elektronika" tej kontrolki swego czasu trochę dostała)
tylko że ja miałem/mam niesprawny ABS (zimne luty przy pompie) i odłączoną lampkę żeby nie świeciło "po oczach"
co do odłączenia samej lampki i przez to nie działania ABS-u to nie wiem...
