Gość duudii
[B5] Jaki akumulator do TDI (diesel, parametry, wymiary)?
Hollywood SPV 80 AGM obecnie posiadam i to ma powera :lol
Doładowujesz go czasem np ctekiem? Bo chce u siebie AGM pod mache w końcu zapodać ;) Bo prądu małoooo :D
1640zł???
Dziękuję postoję.
Raz w miesiacu ctekiem od essy. No u mnie tez bylo malo w koncu 3 spore A2 w bagaju mam :-)
Kable 50 mm itp bylo za malo spadki mialem na kwasiakach
Edytowane przez wojtekk
Centre mialem bezproblewo przez 6 lat pewnie i bym mial dluzej ale zajechalem ja
Witam mam pytanie odsnośnie akumulatora Bosh S5 77AH 780A http://allegro.pl/akumulator-bosch-silver-s5-77ah-780a-swiezy-77-ah-i5820731033.html, czy będzie on pasował do paska 2003 1.9 tdi avb, parametry ma takie jak centrahttp://allegro.pl/akumulator-centra-futura-77ah-760a-77-ah-new-model-i6139750667.html, która jest zalecana do paska 1.9 , ale o dziwo sprawdzałem na stronie bosha i oni zalecają do paska większy model bosh s5 http://allegro.pl/akumulator-bosch-silver-s5-85ah-800a-swiezy-85-ah-i5820733442.html , dużo droższy i jakiś wielki nie wiem czy to nie bląd na ich stronie.
Najlepsze aku to centra lub ZAP Piastów.Reszta to szrot ...
Jesteś kolego w głębokim błędzie, ale tak samo jak w przypadku opon opinii tyle ilu uzytkowników.
za duzo przezuciłem akumulatorów by być w błędzie.
Wykaż się i powiedz jakie aku twym zdaniem sa lepsze :paker
Oj jest i to sporo...
No i jak te nieświadome niczego nieboraki na Alasce, Syberii czy w północnej Skandynawii radzą sobie bez Centry i ZAPa :lol2
mówimy o aku które można kupić na rynku Polskim
słucham, zapewne zabłyśniesz i powiesz Bosh i Warta lub Jenox :chory
Hollywood :lol
Tylko jaka cena? 2-3x taka jak centry.I nigdzie w sklepie ich nie widziałem.
Edytowane przez szczupak28
a ja mam Bosch S4 72AH 680A już piąty rok i chwalę sobie. Co prawda dałem za niego 200 zeta w sklepie ,a tera to grubo stoi.
U mnie w b4 8 lat wytrzymał. Od roku lata 2 taki sam...
Szykuję się do wymiany akumulatora, wybrałem Westa forse ale ciężko go kupić ;/
Co do oryginalnego akumulatora to UWAGA Passat 2003/2004 oryginalne aku 13 lat 270 tyś...km coś niesamowitego jak się chce to można wyprodukować coś dobrego ale po co jak można w tym czasie sprzedać 3 akumulatory...
Edytowane przez mm8255
Rowniez mam pytanie w sprawie akumulatora. Ktos u mnie w AVF-ie dobrze namieszal. Akumulator stary jakas bezfirmowka a do tego rowniez alternator wsadzony jakis zamiennik.
Problem w tym ze jak auto postoi przez noc na dworze przy -4 juz ledwo zakreca i zapalajä sie żółte kontrolki kontroli trakcji itd ale auto ostatecznie jeszcze ma sile odpalic ale to ostatni oddech ze tak powiem. Mysle czy to nie wina rozrusznika ktory na swoje lata moze robic opory ale i bezfirmowy alternator moze jest do du...y a co za tym idzie akku niedoladowany. Tak czy owak auto stalo w garazu 2 dni. Zmierzylem präd na postoju 12.3V juz chyba malo a po odpaleniu 14.3 czyli ok.
Wedlug wkejki w bagazniku akku powinien byc 380A i 72Ah.
Pytanie czy orientuje sie jaki rozmiar akumulatora mozna najwiekszy zapodac do auta? Dlugosc/szerokosc/wysokosc?
Nie chce tez przesadzic bo mialem kiedys 95Ah w sharanie i po dlugiej jezdzie na krotkich odcinkach akku byl pusciutki. Wydaje mi sie ze max 75Ah powinno byc ok tym bardziej ze duzo jezdze na krotkich wlasnie odcinkach ale czy go wcisne w ta dziura???
Dziekuje za odpowiedz
Z tego mi się wydaje to większość aku. ma podobne wymiary tzn. szerokość i wysokość różnica może być tylko w długości co do rozrusznika to jeśli go sam potrafisz rozebrać i złożyć wymieniając potrzebne rzeczy to koszt góra max chyba 30zł i nie ma w tym nic trudnego
Skoro w oryginalne masz napisane aby był to akumlator 380A i 72Ah to tego się trzymaj, po co na silę chcesz wstawić tam 95a lub większy jeżeli wiesz, że może nie pasować? Moc 75 jest wystarczająca, sam mam w swoim pasku taki śmigam od 5 lat. Pytanie bardziej o producenta, markę- polecam Boscha.
