Gość duudii
[B5] Jaki akumulator do TDI (diesel, parametry, wymiary)?
Panowie ponowie pytanie moze ktos zdecyduje sie odpowiedziec, chce doladowac aku poniewaz robie krotkie odcinki. podczas ladowania
odlaczyc tylko - i ladowac
odlaczyc - i + i wtedy ladowac
nie odlaczac nic i ladowac
? bede wdzieczny za odpowiedzi. pozdrawiam
Ja robię właśnie tak i nigdy nic się nie dzieje.
Do ładowania aku jeżeli nie kontrolujemy ładowania (na noc,parę dni) warto stosować ,,inteligentne,, prostowniki, zwykły prostownik z supermarketu może uszkodzić aku a w skrajnych przypadkach doprowadzić do pożaru.
Te droższe z marketu też zmniejszają prąd w miarę ładowania się akumulatora, a po naładowaniu do pełna przechodzą w tryb podtrzymywania. Ja przynajmniej tak mam, a mam tylko takie cóś:
https://www.google.com/search?q=alpin+typ9&ie=utf-8&oe=utf-8#q=alpin+typ+9&spell=1
Chodzi mi o takie wynalazki. Może nie są złe ale warto je kontrolować
http://cokupic.pl/produkt/Prostownik-6A12V-PPS-6-82576
sytuacja wygląda tak iż dziennie pokonuję 10km do pracy i z powrotem, wiadomo czasami zdarzą się dłuższe trasy, lecz wydaje mi się iż przy 10km gdy radio włączone, klima włączona, ogrzewanie tylnej szyby włączone, grzanie lusterek wlączone itp to aku się nie doładuje na takim odcinku dlatego profilaktycznie chciałem sobie przy sobocie doładować aku oczywiście z pełną kontrolą, nie zostawiam nigdy na noc itp ;) czyli rozumiem że nie odłączać nic i podładować powiedzmy przez 3-5h tak ?
Nic nie odłączać, jeszcze jak masz cały proces na oku to całkiem luzik. Jeżeli masz ,,obsługowy,, aku, czyli możesz wykręcić korki z aku to warto to zrobić. Po zakończonym ładowaniu najpierw odłącz/wyłącz prostownik przed odpięciem klem.
Kup sobie prostownik, który będzie ładował przez gniazdo zapalniczki - poważnie :) Jest to transformatorek wielkości ładowarki do telefonu, a tak na podtrzymanie nadaje sie idealnie. No i nie trzeba nawet maski podnosić.
P.S. Ja mam do pracy 3 km i aku raczej mi nie strajkuje. Tylko że auto stoi w garażu. Na trasie 10 km to moim zdaniem aku akurat się bilansuje.
Dziś właśnie okazało się, że dwuletnia (z lekkim okładem) Varta dokonała żywota w moim passku. Trochę się w....iłem bo to w końcu podobno dobra firma i zapłaciłem za niego słuszną kasę. Za poradą zaprzyjaźnionego elektryka kupiłem coś taniego żeby nie było szkoda wyrzucić jak się skończy czyli Jenox'a Gold 77 Ah 770 A. Czas pokaże co jest wart :wkurzony
Pobór prądu nie jest za duży? Ładowanie jest na odpowiednim poziomie? (14.4V). Może coś było nie tak z nim bo dużo osób co mają tej marki akumulator są zadowoleni.
sam nie mam tej marki akumulator.
Jeżeli to chodzi o mnie to niestety wszystko w passku jest ok bo elektryk sprawdzał i pobór prądu i poziom ładowania. Natomiast aku pod obciążeniem zachowywał się bardzo słabo. Widać ktoś musiał trafić na ....owy egzemplarz :rozpacz
Dokładnie tak, czasem się takie zdarzają egzemplarze.
Dla odważnych. Zainteresujcie się produktami Topla. Pochodzi to to chyba ze Słowenii. Konkretnie chodzi mi o model wapniowy. Mam już kilka lat i zero problemów. Kupiłem u kolegi w sklepie moto głównie dlatego, że nie ma na nie reklamacji. http://www.topla.pl/
Ja kupuje tylko bannera;) teraz posiadam 75aH 680A. Polecam!!!
Kolego aby akumulator posłużył to powinno się go doładować 2 razy w roku. A zasada ładowanie jest następująca, ładuję się akumulator prądem 1/10 wartości akumulatora przez 10 godzin. Czyli jeśli masz aku 77 AH to ładujesz 10 godzin pądem o napięciu 7,7 A. lub prądem 10A przez 7,7 godziny.
Ładowanie po 2 czy 3 godziny szybciej zniszczy akumulator niż się spodziewasz, zamiast mu pomóc to go uśmiercasz :D
I to paradoksalnie częściej w tych zachodnich, niby markowych, które po prostu długo leżały w magazynie (i to w złych warunkach) albo były źle przewożone.
Mam w tej chwili akumulator Vector 72ah 680A (plus z prawej strony), jednak co kilka dni go muszę ładować choć do mrozów chodził super.
Mam silnik 1.9 TDI 115 KM
Jaki akumulator jeśli chodzi o cenę/jakość by się nadał?
Robię krótkie odcinki więc chyba ważna jest moc rozruchu? Myślałem o pojemności 74ah do tego silnika z rozruchem ok 700, polećcie coś.
Varta Silver Dynamic E44 77Ah 780A, ja dałem ok. 300zł.
@up
Jest wyższy o 15mm od mojego obecnego, ale kable powinny wystarczyć mi się wydaje.
Czy poleci ktoś jeszcze jakiś tańszy? Bo w moich okolicach znalazłem go za ok. 380 zł.
