Gość duudii
[B5] Jaki akumulator do TDI (diesel, parametry, wymiary)?
Jesteś pewny na 100% tego co piszesz ?
Kto jak kto ale Mnichu wie co mówi. Po za tym możesz sam sprawdzić miernikiem na potwierdzenie.
Jakbym miał miernik to bym nie pytał :)
Po to wynaleziono alternator, by już na obrotach biegu jałowego, podawał odpowiednie napięcie :fajny
Dokładnie - gdyby akumulator nie był ładowany na biegu jałowym, to w dzisiejszym aucie szybko wypsztykałbyś baterię przy jeździe miejskiej.
Pamiętam jak jeszcze maluchy miały zwykłe prądnice - wykazujące większe wahania napięcia ładowania w zależności od obrotów - to wiecznie był tam problem z niedoładowanym akumulatorem, przygasającymi światłami, a nawet niedziałającymi kierunkowskazami na wolnych obrotach :blink Ale współczesne auto musi mieć ładowanie o w miarę stabilnym napięciu. Nie ma mowy o braku ładowania na wolnych obrotach. Pomyśl co by sie działo z elektroniką gdyby było inaczej :ocochodzi
Więc warto zakupić. Bez problemu dostanież już za 20-30zł który spełni amatorskie potrzeby.
podpinam się pod post
witam serdecznie ja z takim pytaniem.kupiłem dziś aku... 12v 70ah/640a bosch ale wydaje mi się że powinien być 74ah/680a jeszcze nie założyłem nowego bo zastanawiam się czy nie jechać do sklepu wymienić czy też mogę ten włożyć.obecnie mam padnięty aku napewno nie orginalny i o jeszcze niższych parametrach od tego co ja kupiłem.dzięki pozdrawiam a zapomniałbym mój vw to passat b5 fl 1.9tdi 130km
Wydaje mi się, że powinien styknąć, bo na przykład u mnie oryginalnie powinien być 77Ah a mam 2.0TDI.
Jak oznaczenia na AKU masz w/g normy EN, to te 640A to chyba trochę mało.
Ale czy taki za 2-3 dyszki będzie odpowiedni ? Tzn. czy jego wskazania nie są przekłamane ? Chodzi o to czy po prostu za te pieniądze można kupić dobry miernik ?
Ja mam miernik TOPEX, który kosztował chyba nawet mniej niż 20 zł :) Używam go od kilku lat do bardzo różnych rzeczy i stwierdzam, że jest dość dokładny. Do amatorskich zastosowań nic lepszego Ci nie jest potrzebne.
pewnie ze 640 to malo
czym wiecej tym lepiej
ja sobie zakupilem 80Ah 720A
---------- Dodano o 17:58 ---------- Poprzednia wiadomość o 17:55 ----------
tez taki mam
ale nieraz nie zaszkodzi sprawdzic innym miernikiem :jasne
kilkanascie lat temu zdazylo mi sie ze zanizal ladowanie a ja kombinowalem z regulatorami:oszit
w praktyce jest tak ze jak sie skoczy bateria w tych miernikach to lepiej kupic nowy
Ok dzięki chłopaki.
Jutro kupuję akumulator. Najprawdopodobniej będzie to Varta Blue Dynamic 74Ah 680A.
Mam nadzieję, że do mojego auta będzie najlepszym wyborem.
Koledzy mam jeszcze jedno pytanie. Czy ktoś z was wie z jakim akumulatorem (parametry) wychodziły fabrycznie Passaty B5 FL (1.9 TDI 130 KM 2004r.) ?
Edytowane przez aggressive
wymieniłem aku na nowy wsadziłem odpalił ok ale na desce świeci się kontrolka ESP i ta żółta kierownica co jest grane
Spokojnie Tomek przejedz sie troche i powinno juz wszystko byc ok.
A jaki aku u siebie włożyłeś ?
Z różnymi. Rozkoduj wlepkę :cool
Na tej w bagażniku będzie info ?
A czy taką informację uzyskam po odczytaniu tego wydruku z VIN-u ?
Na tej w bagażniku będzie ta informacja. Podobnie jak na tej z książki serwisowej bo to ta sama wlepka. Po prostu przepisz wszystkie kody do dekodera, a dowiesz się wielu ciekawych rzeczy.
Czy taka informacja jest zakodowana w VINie - tego nie wiem, ale raczej nie.
A właśnie, że jest :) Właśnie znalazłem u siebie w wydruku.
Fabryczny aku 72Ah 380A.
Alternator: 120A.
No to masz bardzo szeroki wybór. Możesz kupić taki, jaki dała fabryka (pamiętaj jednak, że prąd rozruchu podałeś wg innej normy niż podaje większość producentów akumulatorów). Możesz też kupić większy - sam musisz dokonać wyboru.
Alternator: 120A.
kup 80Ah i okolo 700A rozruchu (czym wiecej tym lepiej)
