Gość duudii
[B5] Jaki akumulator do TDI (diesel, parametry, wymiary)?
Witam.Czy ktoś może orientuje się jaki aku do paska 1.9tdi 101KM.?Chodzi mi o parametry.Z góry dziękuję za odpowiedzi.
rafal2, poczytaj ten temat. Nie musisz się cofać do początku - wystarczy, że zaczniesz od strony 30 :)
Panowie mam pytanie czy możliwe ze mam w pasku 2007 r 1.9 tdi alternator 180 A a drugie pytanie to czy pobór prądu z akumulatora na wyłączonym silniku i zamkniętym aucie morze być 0,025 ? i czy starczy mi akumulator VARTA SILWER DYNAMIK 77ah 780a
Edytowane przez WZL
zobacz jaki masz kod na wlepce. U mnie w 2.0 jest 180A (kod 8GV)
jeśli to 0,025 jest w Amperach, czyli 25mA to jak najbardziej :ok
mam dokładnie taki sam tylko Boscha i daje radę :ok
dzięki za odpowiedz kod mam 8GV TAK WIEC SIĘ zgadza :dobrze a wydaje mi się ze w amperach jezeli miezyl mi mechanik amperomierzem ale dla pewnosci spytam sie go w poniedzialek hehe on tez mowil ze moze być jeszcze raz dzieki
Mam jeszcze do was dwa pytania. Czy są jakieś negatywne skutki wyjmowania akumulatora z auta ? Chodzi mi głównie o elektronikę, tzn. czy może się coś stać po takim odłączaniu ? Pytam ponieważ rzadko jeżdżę i jak będę planował dłuższy postój lub pojawią się duże mrozy to chciałbym aku zabrać do domu. Od razu mówie, że nie mam garażu ani możliwości podłączania prostownika ponieważ auto stoi na parkingu pod blokiem.
Czy wg was te pokrowce/ocieplacze na akumulator coś dają ?
Edytowane przez aggressive
To jest tak samo jak z termosem (kiepskim). I tak aku dojdzie do temperatury otoczenia, tylko trochę później.
Wczoraj padł mi akku.. :(
Mój stary to jakas VARTA niemiecka z wezykiem odprowadzajacym gazy.
No i teraz tak. Wsadziłem na chwile - do czwartku akku z B6 i jest za waski i za wysoki ! heh nie wiem ile jest pomiedzy klemą (-) a maska moze milimetr :) No wiem ze to niebezpieczne ale to tylko do czwartku .
Mam na kodzie JOR wiec 80Ah 380A (DIN)
W czwaartek przyjedzie nowy wiec go wsadze mam nadzieje ze wymiary bedą pasowały. W dwóch sklepach polecali 74Ah wic mniejszy niz napisali w kodach ale powinien dać rade tym bardziej ze niedługo bede sprzedawał auto to tyle wytrzyma. ;)
Teraz pytanie :) Macie jakis patent na wyjmowanie tego akumulatora z podszybia 3BG ??? No bo to jakas masakra ... u mnie na mrozie niestety pękło podszybie :( Nawalone tam wszystkiego jak u Cyganki w tobołku ;)
Mozna dokupić takie podszybie gdzieś może na forum ktoś ma w dobrej cenie ???
W sumie to by nalezało chyba zdejmowac to podszybie do wymiany akku......
W ASO w cenie od 83 do 98 zł (zależnie od kursu euro).
Ja mam kod 8GU i wychodzi ze mam alternator 140 moze byc taki zamontowany?? Baterie kupilem 77ah 780a ...Doladuje mi taki akumulator??
---------- Dodano o 14:18 ---------- Poprzednia wiadomość o 13:49 ----------
A moze sie przewidzieliscie ,na wlepce moze jest 8GU a nie 8GV _
Doładuje.
Wcześniej był Banner, a od roku Centra Futura 77Ah 760A.
Ja mam w swoim 80Ah 780A i chodzi jak burza ;-)
na pewno mam 8GV
Panowie czy po zastąpieniu oryginalnego silvera Boscha na również Bosch silver ale o mniejszych wymiarach potrzeba dawać jakiś klocek czy coś w tym stylu czy fabryczny wspornik (ten z boku) ma jakiś zakres regulacji co by akumulator sie nie przesuwa?
Witam, mam pytanie związane z akumulatorem, czy w akumulatorach bezobsługowych jest możliwość sprawdzenie poziom elektrolitu oraz gęstość ? Oczywiście przez odpowiednich ludzi. Potrzebuję takich informacji aby dalej walczyć o zwrot pieniędzy za akumulator na gwarancji
Jeśli są korki (czasami zaklejone naklejką ...) to dlaczego by nie ??
Jeżeli akumulator nie ma korków to jest jakaś możliwość aby sprawdzić gęstość elektrolitu ? Potrzebuję informacji ponieważ odrzucili mi reklamacje
Napisz jaki masz akumulator... pojemność/prąd rozruchowy/ marka oraz model. Co się dzieje że chcesz oddać akumulator na gwarancję ? ilu letni jest akumulator..
iiiiii... z jakiego powodu odrzucili rekalmację ?? co powiedzieli..... opisz coś więcej bo ciężko cokowiek powiedzieć.
Akumulator Varta 12V 74 ah 750. Akumulator ma rok i jeden miesiąc. Oddałem na gwarancje ponieważ samochód stał w ciepłym garażu gdzie jest ok 5 stopni albo i więcej. Po 2-3 dniach postoju a później po jednym dniu postoju nawet nie mogłem zakręcić ponieważ od razu wyładowany był. Samochód sprawdzany na lewe pobory wyszło 0,006 tyle co bierze zegarek i autoalarm. Kupiłem nowy akumulator i wszystko jest ok. Dostałem dzisiaj takie uzasadnienie oraz dwa wydruki te na czerwono. A te wydruki na niebiesko, obciążeniowe które robiłem w swoim zakresie podczas jednego dnia postoju akumulatora.
Jak by patrzeć na ich wydruki to mogli zrobić pomiar w ciągu dnia a datę napisać jaką kto chce. Kierownik nie chciał wymienić ani słowa w cztery oczy tylko wysyłał pracowników jako łączników.
