user78 Zgłoś #1 Napisano 21 Października 2010 (edytowane) Wymieniałem dzisiaj oświetlenie w passacie i zrobiłem zwarcie padł bezpiecznik. Wymieniłem ten co wskazał kolega @marcin9962 następnie zamieniłem go z tym po prawej (dobrym bezpiecznikiem) i światło się zapaliło, Spróbowałem odpalić samochód i... choinka wszystkie kontrolki zaczeły migać, pijawił się napis "immobilizer active" i samochód nie odpala Odpiąłem akumulator i nadal nic. Wyświetla się błąd hamulca ręcznego, migają kontrolki z literkami od biegów i auto nie odpala. jakieś pomysły? Oczywiście bezpieczniki już wymienione VCDS pokazuje masę błędów ale najważniejszy to ten, że sterownik silnika jest niedostępny (nie mogę go odczytać) Edytowane 21 Października 2010 przez user78 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
user78 Zgłoś #2 Napisano 22 Października 2010 Sorki za posta pod postem. Może ktoś miał taką sytuację: próba odpalenia samochodu bez bezpiecznika (lub z zepsutym) nr 14 (Alarm). U mnie właśnie po tym zabiegu samochód odmówił posłuszeństwa. Mimo iż teraz wymieniłem bezpieczniki i wszystkie są dobre to dalej auto się nie uruchamia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
conquer Zgłoś #3 Napisano 22 Października 2010 Trudna sprawa, od zwarcia mogło polecieć naprawdę dużo, tym bardziej sterownik silnika - ciężko coś poradzić na forum. Musisz jechać do jakiegoś speca, popytaj może ktoś takiego zna w twojej okolicy. Spróbuj jeszcze odłączyc akumulator na dłuższą chwile, może to coś pomoże. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #4 Napisano 22 Października 2010 VAG-uś do ręki i diagnozujemy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojtekcc Zgłoś #5 Napisano 22 Października 2010 Coś z IMO się wydarzyło i blokuje sterownik silnika. Kasuj błędy i sprawdzaj co wyrzuca statycznie, może coś się wywróży... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Japass57 Zgłoś #6 Napisano 18 Września 2013 (edytowane) Sorki za posta pod postem.Może ktoś miał taką sytuację: próba odpalenia samochodu bez bezpiecznika (lub z zepsutym) nr 14 (Alarm). U mnie właśnie po tym zabiegu samochód odmówił posłuszeństwa. Mimo iż teraz wymieniłem bezpieczniki i wszystkie są dobre to dalej auto się nie uruchamia. Ja właśnie dzisiaj zrobiłem taki numer. Grzebałem w bezpieczniku 15 od oświetlenia wnętrza i przekładałem z 14 a nie wiedziałem że on może tak namieszać. Być może próbowałem odpalić auto na wyjętym bezpieczniku 14. Teraz tylko komunikat komputera IMMOBILIZER ACTIVE!Co robić ? ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Uf !!! po wczorajszej panice dzisiaj błogi spokój. Po sprawdzeniu miernikiem i wymianie dwóch bezpieczników 14 i 15 z lewego panelu wszystko działa. Nauczka jest taka, że oczom nie można dowierzać szczególnie w takim wieku :marecek. Trzeba sprawdzić miernikiem czy podejrzany bezpiecznik jest dobry. Edytowane 19 Września 2013 przez Japass57 Naprawione Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azssms Zgłoś #7 Napisano 19 Września 2013 U mnie to samo zwarcie podczas wymiany zarowki.Auto nie odpala.Bezpieczniki sprawdzone przepalona byla 15.Objawy po wcisnieciu kluczyka pala sie wszystkie kontrolki i szaleje swiatlo we wnetrzu oraz licznik. Diagnoza spalony bezpiecznik nr 15 puszka od strony kierowcy.Zwarcie w momencie rozladowalo akumulator co bylo przyczyna szalejacych kontrolek deski oraz braku reakcji rozrusznika na kluczyk.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
