robertgreenford Zgłoś #1 Napisano 14 Października 2009 Żeby zdjąć zderzak musisz najpierw zdjąć cały grill. Śruby są umieszczone u góry zaraz jak otworzysz maske (torx 30 albo 20) i od dołu pod tablicą (nie musisz jej zdejmować zajrzyj od dołu pod kątem i zobaczysz śruby po obu jej dolnych rogach torx 20). Potem zaraz pod grilem są chyba śruby torx 30. Następnie musisz zdjąć nadkola ( torx 20 ). Po zdjęcu nadkoli masz dostęp do dwóch nakrętek po każdej stronie zderzaka (nasadka 10tka na długim przedużeniu). Nakrętki te są umieszczone od czoła błotnika w kierunku koła . Jest tam dość słaby dostęp ale da sie zrobić. Potem odkręcasz śrube na torx 20 zaraz przy tym dolnym rogu zderzaka (dojście od dołu). Musisz tez odkręcić kilka śrub od dołu spoilera (torx 20). Dla swojego bezpieczeństwa odkręć też kierunki ze zderzaka zanim urwiesz wiązke:) (dojście od dołu - śrubokręt phillips) Po tym wszystkim możesz spokojnie zsunąć zderzak do przodu i po sprawie. Ale żeby swobodnie zdjąć lampy musisz jeszcze odkręcić wzmocnienia pod nimi ( torx 20) i masz swobodny dostęp do lamp (torx 20) Tylko nie pomieszaj śrub bo potem kiszka. No i pamiętaj że bardzo ciężko potem ten zderzak załozyć żeby wszystkie linie grały tak jak przedtem. Ja tych zderzaków strasznie nie lubie zdejmować ale taka praca Pozdrawiam 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hatysz Zgłoś #2 Napisano 20 Października 2010 mam problem z lampami przednimi i potrzebowalbym lewa zdemontowac. Ponoc trzeba zdjac zdezak i jeszcze kilka innych elementow. Wyskoczyl komunikat AFS i okazalo sie ze bezpiecznik lewej lampy jest spalony i po wlozeniu nowego (i wiekszych) odrazu sie pala wiec gdzies jest zwarcie na sterowniau skretnym bixenonem (reflektor swieci ale nie skreca) Chyba ze ktos demontowal i rozbieral lampe? chce ja przeczyscic osuszyc i uszczelnic jezeli trzeba. prosze o pomoc panowie! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #3 Napisano 20 Października 2010 Reflektora przedniego nie wyjmiesz nie zdejmując zderzaka. Sama lampa trzyma się na czterech uchwytach, 2 od góry jeden od spodu i jeden po wewnętrznej części patrząc od przodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #4 Napisano 20 Października 2010 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dargo11 Zgłoś #5 Napisano 8 Października 2013 Witam. Mam passata B6 2006. Muszę wymienić przednie żarówki świateł mijania. Wiem, że to skomplikowane, ale czy jest możliwość wymiany przez zdjęcie np. lampy? proszę o pomoc. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #6 Napisano 8 Października 2013 Wiem, że to skomplikowane, ale czy jest możliwość wymiany przez zdjęcie np. lampy? żarówki świateł mijania H7 wymienia się bez zdejmowania lamp, trochę gimnastyki ręcznej i dasz radę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturecki Zgłoś #7 Napisano 8 Października 2013 a xenony da się wymienić bez wyciągania całych lamp? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #8 Napisano 8 Października 2013 a xenony da się wymienić bez wyciągania całych lamp? tego nie da sie zrobic bez zdejmowania lamp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturecki Zgłoś #9 Napisano 8 Października 2013 dokładnie chodzi mi o tkz. żarówkę...żarnik czy jak tak cholera się nazywa fachowo...nie o całe lampy lub instalację xenona... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #10 Napisano 8 Października 2013 dokładnie chodzi mi o tkz. żarówkę...żarnik czy jak tak cholera się nazywa fachowo...nie o całe lampy lub instalację xenona... zarnika z xenona tak jak napisałem tego nie da sie zrobic bez zdejmowania lamp czytaj ze zrozumieniem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ciapciak Zgłoś #11 Napisano 8 Października 2013 Podobno gdzieś na świecie są tacy którym się to udało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotreeeek17 Zgłoś #12 Napisano 9 Października 2013 Reflektora przedniego nie wyjmiesz nie zdejmując zderzaka. Sama lampa trzyma się na czterech uchwytach, 2 od góry jeden od spodu i jeden po wewnętrznej części patrząc od przodu. może i 3 lata po czasie ale dopiero była taka potrzeba i mi udało się wyjąć lampy bez demontażu zderzaka lampy oczywiście soczewkowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #13 Napisano 9 Października 2013 może i 3 lata po czasie ale dopiero była taka potrzeba i mi udało się wyjąć lampy bez demontażu zderzaka lampy oczywiście soczewkowe. co rozumiesz przez demontaż? bo kilkanaście śrubek zderzaka musiałeś odkręcić i wysunąć go z prowadnic, inaczej nie odkręciłbyś śrub od dołu lampy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotreeeek17 Zgłoś #14 Napisano 9 Października 2013 zderzaka nie ruszałem. zdemontowałem jedynie grill. w lukę między zderzakiem a pasem przednim i chłodnicą zmieściłem rękę z krótkim kluczem i odkręciłem śruby od dołów lamp. może dlatego że nie mam dużej Łapy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #15 Napisano 9 Października 2013 Sprytnie. Bardzo sprytnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pimichalak Zgłoś #16 Napisano 12 Listopada 2013 Zdjąłem tak samo lampę, bez odkręcania zderzaka. Ciężko ale da się. Mam jednak problem, bo jak włożyłem reflektor to jest 0,5 cm przerwa między zderzakiem a reflektorem. Czy reflektor ma os spodu jakie prowadnice które muszą się spasować? Nie mogę teraz sprawdzić bo już wszystko skręciłem (ciemno i zimno zaczęło się robić). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtasgwe Zgłoś #17 Napisano 18 Grudnia 2013 Witam odpowie mi ktoś na pytanie gdzie idą kable od wtyczki nr 10 na rysunku nie mam tam prądu i niewiem dlaczego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrisBstok Zgłoś #18 Napisano 20 Lutego 2015 może i 3 lata po czasie ale dopiero była taka potrzeba i mi udało się wyjąć lampy bez demontażu zderzaka lampy oczywiście soczewkowe. Piotreeeek17, podpytam Cię bo jesteś w miarę na bieżąco:) Widzę, że sam wymieniałeś swoje lampy. Moje wczoraj przyszły i zastanawiam się, czy zabrać się za to samemu, czy lepiej żeby zrobiono to w jakimś serwisie? W sumie szwagier ma serwis i pewnie w miarę szybko i profesjonalnie by to zrobili, ale wiadomo że mało co cieszy tak jak samodzielnie wykonana praca przy aucie:) Tylko nie jestem jakimś przesadnym typem majsterkowicza i nie wiem czy sam sobie z tym poradzę. Torxy posiadam, natomiast nie wiem czy posiadam jakiś klucz z przedłużką- czy jest ona niezbędna? Wolałbym uniknąć takiej sytuacji, że zdejmę zderzak, a później będę musiał go wieźć w samochodzie do serwisu, bo nie będę go umiał z powrotem nałożyć, albo nałożę go tak, że szczeliny nie będą "się zgadzały". Podzielisz się swoim doświadczeniem w tej kwestii? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzycho_gd Zgłoś #19 Napisano 19 Listopada 2015 Właśnie to przerabiałem i potwierdzam że da się to w ten sposób zrobić - warunek to zwinna ręka i odkręcanie na "czuja". zderzaka nie ruszałem. zdemontowałem jedynie grill. w lukę między zderzakiem a pasem przednim i chłodnicą zmieściłem rękę z krótkim kluczem i odkręciłem śruby od dołów lamp. może dlatego że nie mam dużej Łapy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #20 Napisano 20 Listopada 2015 A jak pokonaliscie prowadnice powietrza co jest pionowo miedzy reflektorem a grillem, demontowalem lampy z 5 razy i wg mnie nie ma tam opcji na taki numer. Chyba ze od dolu (kanal, podnosnik, ale tam trzeba by oslone silnika zrzucic). Pisze o xenonie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
