Polski
Zamiana licznika na FIS
Panowie mam zwykły licznik bez fis-a i chciałbym zmienic na z fis-em
Ale nie mam komputera w swoim aucie i tu moje pytanie
Czy jak kupie i "wsadze" z dużym fis-em to bedzie to chodziło :)
Nie znam sie na tym więc prosze o wyrozumiałość :niekumam
Będzie chodzić od razu.
Potrzeba tylko czegoś do obsługi kompa.
Może być z manetki wycieraczek lub z multikiery.
Zajrzyj do mojej galerii.
Tz że wymieniam na FISa i wszystko dziala ale co ma byc z manetki :) nie mam mulikiery :(
i powiedz jeszcze co z przebiegiem ?? bo coś czytalem u ciebie ze akurat ci sie trafił prawie z identycznym przelotem
Musisz zmienić manetkę wycieraczek na taką co obsługuje kompa.
Ma na końcu dodatkowy przełącznik i jeden od spodu.
Popatrz na alle.
Przebieg można zmienić zawsze.
Poniżej 2007 jest łatwiej (i taniej)..
hee... na manetce się nie skończy. Do wymiany masz tez sterownik pod manetkami który obsługuje MFA. Zacznij od tego bo to jest nadrozsze jesli nie bedzie uzywek na allegro.
Za 100,- kupisz całego pająka.
Zwróć uwagę, żeby był też ten sterownik.
Ja dałem coś koło 200,- ale chciałem grafiki z 2008>
Dam 2 stówki za pająka z taśma i modułem ;)
A tak na serio będzie potrzebny moduł 3C0 953 549 E taśma 3C0 959 653
Manetki nie pamiętam.
Mam na zbyciu licznik 1/2 Fis myślę że w przystępnej cenie. Jeśli jesteś zainteresowany zajrzyj na moje aukcje, myślę że dogadalibyśmy się co do ceny.
O mnie mowa?
:) Od jakiegoś czasu mam licznik od CC (biały fis) Kiere od CC najpóźniej w piątek założę.
Autor wątku ma diesla.
A Adam_84 ma zegary od beny.
Sorrki faktycznie nie doczytałem :dobrze
Tak jakby...
Taśma jest, moduł też jest.
Ale nie jest to do kombi (brak ikonki tylnej wycieraczki).
Numery masz 3C5 czyli od sedana, kombi to 3C9.
Nie jest też z roku modelowego 2008.
Zobacz jakie ja mam grafiki...
Tutaj masz kombi 2008>
http://allegro.pl/vw-passat-b6-2-0-tdi-07r-pajak-z-tasma-i1276668547.html
Edytowane przez pikopiko
Kolego pikopiko 3C5 to sedan ???
Zawsze byłem przekonany że to kombi - sprawdz bo pewnie jesteś w błędzie
Witajcie :)
Stałem się szczęśliwym posiadaczem passata b6 1,9 tdi z 2007r. Autko super ale jest to dziwna wersja, ma tempomat, ma elektrykę, ma climatronic ale nie ma komputera. Kompletnie nic, nawet średniego spalania nie mam :( No dobra do rzeczy. Wystarczy że kupię manetkę ze sterownikiem i zegary ? Trzeba robić jakąś adaptacje zegarów ? Imo z tego co wiem nie trzeba programować ? Co z przebiegiem ?
Kolejna rzecz to jak mam szukać zegarów i manetek ? Na aukcjach robią zdjęcia z numerami tych części, ma to jakieś znacznie ? Będzie pasował z 2.0 tdi ?Nie mogę namierzyć jakiegoś manualna tu na forum ale może jest ?
Pozdrawiam.
Edytowane przez sPiDeK
Możesz brać licznik z 2.0tdi, przykładowy numer licznika z full fis do diesel to 3C0 920 871.
Tutaj masz manuala, ale z pół na full fis
Przebieg musi zmienić ci ktoś kto ma odpowiedni sprzęt do tego. Co do manetki, to nie lepiej zainwestować w multi kiere?
Dzięki wielkie !! też myślałem nad kierą ale to już robi się spory kosz bo poduszka i ciężko namierzyć coś w dobrym stanie skórzanego a fakt mam zwykła plastikową kiere fuuuj....Jak to nie problem to mam jeszcze pytanko o licznik po lifcie i z b7. Może warto od razu zrobić taki myk ? Choć widzę że mają inne mocowania ramki wokół zegarów
Kiera np. taka podejdzie ?
http://allegro.pl/vw-passat-b6-kierownica-z-poduszka-r-line-komplet-i7044070563.html#thumb/1
Podejdzie taka kiera, ale do tego musisz kupić moduł pod kiere za ok 400-450pln, prawdopodobnie zwijak pod kiere(to zależy jaką masz poduszkę obecnie) i wiązka. Co do licznika możesz wymienić na biały, ale musisz oprócz licznika koszt ok500pln dokupić nową ramkę wokół zegarów, ale prawdopodobnie trzeba by było zmienić wszystkie dekory bo nowsze ramki nie występują w kolorze z sportline i comfortline, to też będzie wydatek kilkuset pln, jeszcze wiązką do licznka, ale to na ali można ogarnąć za 20$. A na koniec gateway do wymiany, ale ostatnio potaniały i można L i Q za 200-250pln ogarnąć. Tak więc każda wymiana ciągnie inne i koszty rosną.
Dobra już wiem o co chodzi :) dzieki za dokładny opis, teraz już wiem jakie to są koszty i z czym się wiąże taka wymiana. Czyli sensu zmiany na taką kiere za bardzo nie ma...Co do zegarów to też zostanę chyba przy czerwonych przed fl. Jedynie nad czym można się zastanowić to multi kiera z modelu z tamtych lat (o ile znajdę zadbaną), wtedy przekładka kiery i modułu pod kierownicą ? Czy ruszy na aktualnym module ?
