manyl Zgłoś #81 Napisano 29 Kwietnia 2016 (edytowane) dziś wróciłem ponownie z warsztatu gdzie był montowany emulator DPF , autko cały czas dymi na biało-niebiesko- bardziej nawet niebiesko. w/g komputera zawartość sadzy 0%, autko dymi najczęściej na zimnym silniku tak do 50 stopni C. mechanik zauważył że dawki paliwa na wtryskach są dziwne - pierwszy 0,68 , drugi -2,82 trzeci 3,68 a czwarty 1,44 czy to oznacza że są one do regeneracji? bo tak zasugerował mechanik. na wolnych obrotach na biegu P mam 800-840 obrotów i spalanie 1.3 l/h ma ktoś jakiś pomysł. jest jeszcze ponoć druga wersja że któraś z sond za lub przed DPF daje błędne dane temperatury i komputer wtedy zwiększa dawkę bo chce dopalić filtr. czy to może być prawda? u tego mechanika byłem pierwszy raz więc nie mam zdania czy ma rację czy gada głupoty. proszę o pomoc i fachowe rady. Edytowane 29 Kwietnia 2016 przez manyl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarembaz Zgłoś #82 Napisano 30 Kwietnia 2016 Dawki to masz masakryczne. Z tego co pamiętam to norma jest od -1,5 do 1,5. Dane odnośnie temperatury można zczytać VCDS-em Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
manyl Zgłoś #83 Napisano 30 Kwietnia 2016 Tylko jest pytanie dlaczego dymi tak rzadko co 200-300km skoro byłyby to wtryski to powinien dymic cały czas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
manyl Zgłoś #84 Napisano 30 Kwietnia 2016 znalazłem taki zamiennik dpf na allegro http://allegro.pl/vw-passat-b6-1-9-2-0-tdi-filtr-czastek-stalych-dpf-i5578758235.html czy warto go kupić? na oryginał za 7000 mnie nie stać a chcę się pozbyć tego emulatora i wrócić do pierwotnego softu. tak się jeszcze zastanawiam czy nie udać się do ASO może jakaś darmowa akcja objęła by te wtryski? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarembaz Zgłoś #85 Napisano 1 Maja 2016 Darmowa akcja na wtrysku skończyła się z końcem roku 2015. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #86 Napisano 1 Maja 2016 A silników BMP nie obejmowała nigdy, bo tu się "nie psują". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
