shotaro Zgłoś #21 Napisano 6 Czerwca 2014 pierścienie , uszczelniacze , wymiana uszczelki pod głowicą - załatwi sprawę oleju może nie ubywać ale robi się coraz bardziej rzadki - miesza się z ropą. a po co uszczelka pod głowicą skoro płynu chłodniczego nie ubywa....? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
merc Zgłoś #22 Napisano 7 Czerwca 2014 jak zdejmiesz głowicę to przecież nie założysz starej , oczywiście głowicę też trzeba planować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karlik Zgłoś #23 Napisano 6 Kwietnia 2015 Witam. odświeżę trochę stary temat. trochę mi kopci na postoju na zimnym to się nie przejmuję , ale już podczas jazdy widzę dym w tylnej szybie. Nie ma tego dużo ale jest. Pytałem gościa na CB jak to wygląda i powiedział że teraz nic nie kopci a za chwilkę że kopci, a to było na prostym odcinku , bez redukcji biegów bez specjalnego przyśpieszania. Podobno nie mam DPF (podobno był i znikł- nie wiem czy to plus czy nie) Zaznaczę że poziom płynu jest ok , olej to chyba inna bajka bo nie widzę ani max- ani min. rano trochę ma trudności z odpaleniem- kręcę go na 2 razy. Temperaturę pokazuje 90*. Trochę chyba brakuje mi mocy- chociaż ciężko to mi ocenić bo to mój pierwszy diesel no i te 105KM to szału nie robi. A i leciała kiedyś hmmmm woda z wydechu. Coś tam się skraplało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karlik Zgłoś #24 Napisano 6 Kwietnia 2015 A nie wiem czy to będzie miało znaczenie ale dolałem specyfiku chyba firmy STP do czyszczenia wtryskiwaczy i może przez to więcej kopcić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczupak28 Zgłoś #25 Napisano 6 Kwietnia 2015 Współczuje i dziwie sie tym którzy kupuja auta z DPF , kupują a potem płacz i lament...... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
csm Zgłoś #26 Napisano 6 Kwietnia 2015 A czym mają jeździć? 17-to latkami bez DPF? Co takiego jest w DPF, że aż trzeba nad nim lamentować i płakać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczupak28 Zgłoś #27 Napisano 6 Kwietnia 2015 ano to że są awaryjne tak jak silniki 2.0TDI 140 i 170km.Nie muszę wspominać jaka jest droga impreza wymiany wtrysków....Sąsiada ta impreza po przejechaniu od nowości 120.000km kosztowało 10.000zł wymiana w serwisie wtrysków. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kasfalt Zgłoś #28 Napisano 7 Kwietnia 2015 OJJ chłopie chłopie ale się osłuchałeś fantasmagorii sąsiada. pewnie wódkę razem pijecie i takie bajki sobie opowiadacie, że stare zajechane 1,9 od niemca co płakał jest najlepsze w 2 litrowych pompowtryski wymieniał serwis w ramach akcji. z drugiej strony patrząc na czym sąsiad jeździł, że przy tym przebiegu musiał je wymienić?? ojj coś mi tutaj pachnie opowiastką z giełdy samochodowej hahaha Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczupak28 Zgłoś #29 Napisano 9 Kwietnia 2015 Mówie jak jest.Już mnie od jednego słyszałem ze jak szybko kupił 2.0 TDI to bardzo szybko sie tego pozbywał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kasfalt Zgłoś #30 Napisano 9 Kwietnia 2015 za to mnóstwo ludzi jeździ tym autem od lat i nie narzeka, ale tak jak powiedziałem takie historie są jedynie domeną domorosłych mechaników znających to wszystko ze słyszenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczupak28 Zgłoś #31 Napisano 9 Kwietnia 2015 nie ze słyszenia tylko z REALIÓW!!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczupak28 Zgłoś #32 Napisano 10 Kwietnia 2015 :takiego Mase osób narzeka na 2.0 TDI zwłaszcza na układ paliwowy i na głowice.Niestety taka prawada, wiem że to boli użytkowników 2.0 Passatów no ale takie realia i trzeba prawdzie spojrzeć w oczy sobie.:doh Jak by były takie dobre te silniki to nie było by tutaj tyle tematów poświeconym 2.0 a tutaj można by książkę napisać o awaryjności 2.0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekzks Zgłoś #33 Napisano 10 Kwietnia 2015 No tak te głowice w 2.0 TDi to szajs !! Tylko czy Ty i Ci Twoi koledzy wiedzą ,że w BMP ( tak w tym gównie 2.0 TDI ) jest taka sama głowica jak w każdym 1.9 TDI 130 HP ?? I Co teraz większość B5FL to szajs i gówno tak ??? :manga POZDRAWIAM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczupak28 Zgłoś #34 Napisano 10 Kwietnia 2015 http://www.fakt.pl/Wszystko-o-silniku-2-0-TDI,artykuly,105072,1.html takich i podobnych tematów jest setki.Poczytaj i się doucz zanim coś napiszesz! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karlik Zgłoś #35 Napisano 11 Kwietnia 2015 witam ponownie. W związku z kopceniem (trochę się nasiliło) wymieniłem olej bo jak się okazało było go 5,3 L. I teraz się nasuwa pytanie czy mechanik nie zlał do końca poprzedniego i dolał a dałem mu 4,5 L czy podeszła tam ropa bo stan płynu jest ok. Trochę kiepsko odpala na zimnym niekiedy na 2-3 razy po 3-5 sek kręcenia. Jest wycięty DPF( podobno- tak twierdzi poprzedni właściciel) Nie ma znaczenia kiedy kopci czy mu gazuje czy jadę delikatnie - co zauważyłem że na ostrych zakrętach kopci- Kopcenie nie występuje non stop ale się zdarza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczupak28 Zgłoś #36 Napisano 11 Kwietnia 2015 Chłopie sprzedaj toto w ciorty.....bo się wykończysz przez te 2.0 TDI pójdziesz w koszty masakryczne!!! To najbardziej awaryjne i nie udane silniki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #37 Napisano 12 Kwietnia 2015 Masz jeszcze coś mądrego do powiedzenia?? Jakbyś umiał czytać ze zrozumieniem, to wiedziałbyś, że kolega opisuje problem z silnikiem 1.9 Jak masakrycznie dużo włożyłeś w motor 2.0 że tak go przeżywasz?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #38 Napisano 12 Kwietnia 2015 Chłopie sprzedaj toto w ciorty.....bo się wykończysz przez te 2.0 TDI pójdziesz w koszty masakryczne!!! To najbardziej awaryjne i nie udane silniki. dobre i co ma b5 kupić 1,9 - - - - - aktualizacja - - - - - Masz jeszcze coś mądrego do powiedzenia?? Jakbyś umiał czytać ze zrozumieniem, to wiedziałbyś, że kolega opisuje problem z silnikiem 1.9 Jak masakrycznie dużo włożyłeś w motor 2.0 że tak go przeżywasz?? ja od 2010 jak wymieniłem turbawkę, cztery pompowtyski, w tym jeden na swój koszt i pompkę sprzęgła za 150zł. Chyba tragedia to nie jest? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karlik Zgłoś #39 Napisano 12 Kwietnia 2015 Pomijając sugestie kolegi szczypaka28 opisze do czego jeszcze doszedłem. Jak jadę na gazie to nie kopci, jak tylko spuszczę z gazu zaczyna kopcić. Więcej kopci w mieście. Co panowie obstawiacie oprócz sprzedaży (przecież jak sprzedam to przyjdzie następny kowalski i tylko mu pozostanie skopiować moje posty a problem zostanie, ja się chcę zacząć cieszyć tył autkiem) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczupak28 Zgłoś #40 Napisano 12 Kwietnia 2015 gość ewidentnie buja w obłokach i nie ma pojęcia o czym mówi. nie nakręcajcie się bo to tak jak z idiotami na CB radio...lepiej odpuścić i sami się uciszą widze że prawda w oczy kole.No ale tak jest jak ktoś kupi 2.0 zaczyna sie płacz i lament i trwoga do Boga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
