WW Zgłoś #1 Napisano 17 Października 2010 Witam Kilka razu już zauważyłem, ze po zatrzymaniu samochodu, np. po dojechaniu do świateł, nagle z rury wydechowej leci dość intensywny biały dym. Wydobywa się przez chwile a potem jest dobrze, czyli nie dymi. Oleju nie ubywa, żadna kontrolka czy komunikat nie występują, samochód nie traci mocy. Zjawisko powtarza się co kilka tygodni. Co to może być ?. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #2 Napisano 17 Października 2010 Była już mowa kiedyś o tym. Najpewniej dpf daje znać o sobie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WW Zgłoś #3 Napisano 19 Października 2010 To możliwe, ale ja szukałem i nie znalazłem. Temat białego dymu był w 7 watkach, ale żaden nie dotyczył mojego przypadku, to znaczy rzadko i krótko. Zupełnie jak nieudany seks :fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #4 Napisano 19 Października 2010 Woda w wydechu ? Zbiera się i raz na jakiś czas odparowuje ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lolo Zgłoś #5 Napisano 19 Października 2010 (edytowane) Woda w wydechu ? Zbiera się i raz na jakiś czas odparowuje ... DPF ma to do siebie, że co jakiś czas sam się oczyszcza. Stąd jest ten dym. Edytowane 19 Października 2010 przez lolo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PGN Zgłoś #6 Napisano 20 Października 2010 Witam też mi się to dzieje co jakiś czas a w szczególności jak jeżdżę po mieście i stoje w korkach to czasem zadymi na biało , z kolei jak wracam z trasy to jest wszystko oki. Myślę że to DPF.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k0b3 Zgłoś #7 Napisano 20 Października 2010 A płynu chłodniczego nie ubywa?? Bo ja mam DPF'a i nigdy mi biały dym nie leciał z rury, nawet przy oczyszczaniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr81 Zgłoś #8 Napisano 22 Października 2010 Witajcie, Ja mam pytanie czy ktoś z was maił na rurze wydechowej białą obwódkę? Ja zauważyłem że mam obwódkę, która przypomina sól na rurze. To jest niewielka ilość na końcu rury, ale mnie zaniepokoiła. Poziom płynu chłodniczego jest na min, ale nie wiem czy ma to coś wspólnego. Jeśli możecie się podzielić doświadczeniami to będę wdzięczny. ---------- Post added at 18:08 ---------- Previous post was at 18:07 ---------- A i nie mam DPF. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k0b3 Zgłoś #9 Napisano 22 Października 2010 Czasami bywa tak, że jeśli pokazuje się co jakiś czas biały dym z rury wydechowej oznaczać to może, że mamy do czynienia z mikropęknięciami w głowicy przez które dostaje się płyn chłodniczy. Do tego powinien jeszcze uciekać płyn z układu chłodniczego, co skutkuje obniżaniem się płynu w zbiorniku wyrównawczym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WW Zgłoś #10 Napisano 23 Października 2010 Kontrolowałem starannie, płynu nie ubywa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość R@fał Zgłoś #11 Napisano 27 Listopada 2010 Witam, mam identyczny przypadek jak kolega, czyli dymi co jakiś czas na biało, dodam tylko, że występuje to przy nie pełnej temperaturze silnika, a z tego co wiem to DPF wypala się przy pełnej ? Płynu i oleju nie ubywa. Zauważyłem że robi się tak coraz częściej i tylko w mieście. Czy ktoś już rozwiązał tą zagadkę ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr81 Zgłoś #12 Napisano 27 Listopada 2010 Witajcie, niestety mi ubywa płynu, więc jest prawdopodobne że mam pękniętą głowicę. Płynu ucieka do poziomu minimum, później się już zatrzymuje. Cóż pewnie kolejny wydatek. :dupablada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shotaro Zgłoś #13 Napisano 1 Czerwca 2014 Mam ten sam problem. Jak stoje w korkach lub auto chodzi na wolnych obrotach kilka minut na parkingu wtedy passat dymi gryzącym białym dymem. Sprawdzone już mam: pompowtryski, egr, turbine, płyn chlodniczy nie ubywa nawet mm, olej nie ubywa, DPF wypalony do 1,5%, Brak błędów w komputerze... Nie wiem co dalej sprawdzać..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arczi741 Zgłoś #14 Napisano 1 Czerwca 2014 Mam identycznie to samo, jestem w trakcie sprawdzania, ale czuję , że diagnoza będzie trudna-jak uda ci się ustalić to daj znać, ja ze swojej strony obiecuję też podanie rozwiązania na forum o ile się uda znależć awarię. Sprawdź jeszcze czy po kilku dniach postoju po odpaleniu dymi, bo u mnie w takim przypadku jest ok 10 min. ok, a później się zaczyna kopcenie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shotaro Zgłoś #15 Napisano 3 Czerwca 2014 arczi a olej Ci bierze? ja zauważyłem że mam za duży stan oleju, ale nie wiem co to mogło spowodować, bo płynu chłodniczego nie ubywa, a ropy nie czuć w tym oleju... po 6 tys km nic nie ubyło oleju... Wymieniłem teraz olej i bede obserwował czy stan się zwiększa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pyton50 Zgłoś #16 Napisano 3 Czerwca 2014 arczi a olej Ci bierze? ja zauważyłem że mam za duży stan oleju, ale nie wiem co to mogło spowodować, bo płynu chłodniczego nie ubywa, a ropy nie czuć w tym oleju... po 6 tys km nic nie ubyło oleju... Wymieniłem teraz olej i bede obserwował czy stan się zwiększa. Możesz być pewny że się zwiększy stan oleju bo to jest następstwo regeneracji dpf im częstsze i niedokończone tym więcej ON w oleju silnikowym! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arczi741 Zgłoś #17 Napisano 4 Czerwca 2014 Oleju mi nie ubywa ani nie przybywa w znaczący sposób Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shotaro Zgłoś #18 Napisano 4 Czerwca 2014 w tym miejscu mam "spocone" jakby olejem... wiecie co tam sie może dziać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziolo2005 Zgłoś #19 Napisano 5 Czerwca 2014 Ja mam ale czarny czasem siwy jestem po usunięciu dpfa fizycznie i systemowo i nie wiem czy po usunięciu filtra jak i z ecu samochodu powinnein kopcic jak ruszam imu dodam gazu czy ktos wie czy to normalne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
merc Zgłoś #20 Napisano 5 Czerwca 2014 pierścienie , uszczelniacze , wymiana uszczelki pod głowicą - załatwi sprawę oleju może nie ubywać ale robi się coraz bardziej rzadki - miesza się z ropą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
