lechjaro
Drgania przy hamowaniu
Z pewnościa ten przypadek już gościł na forum, ale nie udało mi się do niego dotrzeć.
Mój problem polega na drganiach podczas hamowania. Sprawa dotyczy zwalniania z duzej predkości, t, 140 - 120 km/h. Wtedy właśnie czuć pulsowanie hamulców, a właściwie wibracje. Czy wymiana klocków zniweluje ten problem, czy tez należy wymienić i tarcze hamulcowe?
Proszę o poradę.
mogą byc trzy przyczyny: Luz na drążkach ,nie własciwa zbieżnosc [rozbieżnośc],lub pokrzywione tarcze hamulcowe [potraffią się skrzywic nawet 0.2 mm.po ostrym hamowaniu i wjechaniu w kałużę]. Radzę jeszcze sprawdzic czy nie jest skrzywiona felga np od najechania no dziurę lub krawężnik Pozdro.
miałem tak i po zmianie klocków z tyłu ustało całkowicie
u mnie jest podobna sytuacja tylko ze
przy tzw.dojezdzaniu do skrzyzowania czyli tzw-ne dosc delikatne hamowanie i przy zimnym silniku
Auto zaczyna hamowac z tak jakby hamowanie pulsacyjnym tylko ze z mega duza czestotliwoscia. Dziwne ....
Ale po przejechaniu paru kilometrow i ponowne hamowanie jest ok. Zadnych szarpniec.
czy mial juz ktos co takiego??
Jaka moze byc przyczyna??
Klocek hamulcowy nie trze o tarczę gładko, inaczej mówiąc, z poślizgiem tylko wpada w rezonans. Mocno ciśniesz w hamulec??
Jeżeli masz oryginalne klocki+tarcze to dziwne, ale jeżeli masz jakieś zamienniki to bardzo częsty efekt tego, że np. tarcza jest twarda, a klocek miękki lub na odwrót...
Mialem podobna sytuacje u siebie Wymiencie klocki i tarcze Z pewnoscia pomoze:manga
hamowanie podczas dojezdzania do skrzyzowania z predkosci okolo 60kmh do 15kmh przebiega bez problemu a poznizej zaczyna sie drganie, pulsowania pedalu hamulca i autem lekko szarpie.
Tak sie dzieje z rana jak auto jest zimne. Po przejechaniu paru kilometrow po autostradzie nawet tez po zwyklych drogach i problem znika, az do nastepnego ranka.
Bo przez caly dzien nic nie pulsuje. Nawet podczas tzw dojezdzania do skrzyzowania tez juz nic.
Mysle ze sa dwie przyczyny:
1)wspomaganie ukladu hamulcowego jest zimne, tzn plyn hamulcowy zimny, lub mniejsze cisnienie wspamagania
2) tarcze hamulcowe przez noc podchodzą rdzą i pewnie klocki docierają tarcze
---------- Post added at 19:27 ---------- Previous post was at 19:24 ----------
ale przy duzych predkosciach nic nie drga i nic nie pulsuje
tylko tak sie dzieje z rana i przy malej prawie ze przy znikomej predkosci ostatnie 10m przed zatrzymaniem sie auta podczas dojezdzania do skrzyzowania.
Cze kolego. Miałem podobną sytuacje i okazało się ze tarcze są do wymiany. Tarcza była pęknięta w środku.
plyn napewno sie nie zagrzeje przez te 10 km i to nie jest przyczyna napewno nia jest tarcza lub klocek mozesz miec naprzyklad pekniety ktorys z klockow co ostanio pare razy widzialem a nalot na tarczy po nocy napoewno nie powoduje wibracji hamulce wazna zecz nie mozna tego w zaden taki sposob tlumaczyc rozkladaj auto i szukaj przyczyny
Odświeżę temat.. Mam taki sam objaw jak solek111. Czy ktoś się też z tym spotkał i to rozwiązał???
U mnie spowodował to skorodowany rant na tarczy bliżej jej środka. klocki nie radzą sobie z twardą rdzą.Tam gdzie wyrwały większe kawałki, coś się dzialo. Zeszlifowałem na gładko.Odpuściło.
Miałeś to na przednich czy tylnych tarczach?
ja tak mialem, delikatne bocie podczas hamowania (mam jeszcze oryginalne tarcze i 280tkm przebiegu) auto stalo ponad rok i tarcze tak skorodowały, że klocki nie dały rade ich utrzeć. Przetoczenie i hamuje jak nowe :)
Z przodu.
Podbijam temat, czy może ktoś uporał się z problemem podobnym do problemów solek111 i roger86_2006? Czy jakaś jest jakaś pompa odpowiedzialna za wspomaganie hamowania? Jeżeli tak, to czy ona może powodować drgania? Jeżeli jest na forum mechanik, albo ktoś, kto miał podobną przygodę, to proszę o pomoc :)
Więc stan na dziś. Wymienione wszystkie tarcze i wszystkie kolcki - drgania dalej występują. Wygląda na to, że ich częstotliwość jest podobna do drgań silnika, więc tam chyba należy szukać przyczyny.
Witam! Rozumiem,że koła masz wyważone? Jeżeli tak, to zrób test siły hamowania na rolka- podjedz na jakąś stacje diagnostyczną i niech zrobią próbę. Wydaje mi się,że słabo hamuje u Ciebie tył.
Atak z drugiej strony - kiedy wymieniałeś płyn hamulcowy?
U mnie były drgania tak do 60km/h, im szybciej tym mniej drgało- okazało się że jedna opona byla do wymiany.
