HaNsiN
Uszkodzona sprężarka/sprzęgiełko sprężarki klimy
Witajcie! Może i mi pomożecie. Otóż dzisiaj pojawił mi się taki problem, dodając gazu spod maski dochodzą dziwne dźwięki, coś w stylu tarcia. Gdy wyłączę klimatyzację wszytko jest ok. Wiem, że z takiego opisu mało można wywnioskować, ale może ktoś doświadczony spotkał się z takim problemem. Klimatyzacja oczywiście działa i chłodzi rewelacyjnie.
Może sprzęgło w kompresorze nie łapie tak jak powinno.
podczas jazdy u mnie nagle zazgrzytało ,Słychać było tarcie metalu o metal. odrazu auto zgasilem i jakims cudem wyciagnelismy urwane kółko sprezarki na drodze.
Co mogło spowodować urwanie? Klima chodziła bez zarzutu, nie hałasowała.
sruba sie sama wykrecila i nie jest urwana(bo wkresalem sama srobe w wałek kompresora)
czy nadaje sie jeszcze to sprzegło do uzycia?
Czy nie wie ktoś jaką śruba jest dokręcona tarcza od sprzęgła kompresora ewentualnie czy tam wchodzą jeszcze jakieś podkładki. Odpadła tarcza i trzeba teraz to poskladac a śruby brak.
Passat B5 2000 rok 1.9 85 kw.
Dzięki.
tak,musi byc podkładka a sruba na klucz 10 ale kup jeszcze mocna srube tzn w kolorze czarnym są mocne.
