1212kris Zgłoś #41 Napisano 30 Stycznia 2012 U mnie też jak temperatura spadła poniżej -10 świece grzeją trochę dłużej ale pali dobrze u mnie też obróci ze 2-3 obroty ale pracuje równo.Może masz świece spalone któreś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinrz7463 Zgłoś #42 Napisano 30 Stycznia 2012 u mnie nie rowno chodzi jak zapale jakis czas a co polecacie za swiece Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam204 Zgłoś #43 Napisano 31 Stycznia 2012 Od kilku dni spadła temp poniżej -10*C i zauważyłem następujące niepokojące mnie objawy:-kontrolka świec żarowych świeci się dłużej ok 4-5sec (wcześniej było to ok 2 sec) masz odpowiedz sam dla siebie bo skoro spadał nisko to i świece muszą się zagrzać dłużej -silnik przez około 30 sec po rozruchu pracuje nie równomoże być winna spalonej jednej świecy a co polecacie za swiecekolego jest temat odnośnie świec żarowych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gentelman Zgłoś #44 Napisano 31 Stycznia 2012 U mnie podobnie, przy mrozie rzędu -13st odpalił dopiero za 3 razem... Świece dłuzej się grzały, a przez jakieś 10 sec po odpaleniu chodził nierówno i delikatnie telepał... Tak jakby nie chodziły wszystkie "gary"... Swiece w takim razie chyba trzeba wymienić... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #45 Napisano 1 Lutego 2012 Swiece w takim razie chyba trzeba wymienić... raczej u mnie było to samo wymieniałem i co sie okazało grzała tylko 1 świeca i to jeszcze tak sobie koszt około 160zl mi zaaplikowali świece denso Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Hubert28 Zgłoś #46 Napisano 1 Lutego 2012 No niestety wypadki chodzą po ludziach znaczy po samochodach ale ja mam na to sposób a mianowicie wyjmowanie akumulatora na noc, wymiana świec, wymiana oleju no i oczywiście odmrażacz psiukany w zamki i na szyby:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gentelman Zgłoś #47 Napisano 1 Lutego 2012 Nie no bez przesady... codziennie wyjmować akku, wszystko się resetuje ... Troszke chyba przesada No ale za to samochodu nie buchną Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczupak28 Zgłoś #48 Napisano 2 Lutego 2012 u mnie dziś rano -24'' stopnie autko na polku i na dotyk świece tamtej zimy nowe Beru. Siostry AFN podobnie na dotyk po jednym grzaniu. Nie zauwazyłem żadnych szarpnięć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #49 Napisano 2 Lutego 2012 mi trochę ciężko dpala kęcę go ale załapuje ale po odpaleniu felują obroty między 800a 1000 i jak jade przez jakis czas póki nie osiągnie temp. 90 st. a czasem jeszcze przy 90 st. to jak dodaje gazu to jedzie tak jak nie raz jak ktos sie uczy dopiero jeździć tzn. ma takie kangurki (szarpie) co to moze być i co najlepiej dolac do ropy przy większych mrozach ponad -20st. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sanlee Zgłoś #50 Napisano 3 Lutego 2012 Witam ponownie Właśnie wróciłem od mechaniora. Wszystkie 4 świece padnięte!!! Dziwili się, że przy -16 odpalał. Teraz jest nówka komplet Bosha - czekam do jutra rana żeby przetestować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golas333 Zgłoś #51 Napisano 3 Lutego 2012 Ja też 2 dni temu wymieniałem u siebie i również wszystkie były padnięte Teraz o wiele przyjemniej się słucha, jak na mrozie od kopnięcia odpala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinrz7463 Zgłoś #52 Napisano 3 Lutego 2012 Ja też 2 dni temu wymieniałem u siebie i również wszystkie były padnięte Teraz o wiele przyjemniej się słucha, jak na mrozie od kopnięcia odpala a na jakie wymieniles Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Syrop Zgłoś #53 Napisano 3 Lutego 2012 Ospalanie po dwóch dniach stania gdzie w nocy było -28 stopni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chevchelios Zgłoś #54 Napisano 3 Lutego 2012 (edytowane) Proponuję dolać dodatek do diesla np. STP ja dolałem do jtd ale od tego momentu odpala od strzała. Jestem sceptycznie nastawiony do takich wynalazków ale ten faktycznie pomaga. Niestety jakość paliwa w PL pozostawia wiele do życzenia. U mnie na orlenie przy -15 ropa wygląda jak syrop taka gęsta. Edytowane 3 Lutego 2012 przez chevchelios Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Syrop Zgłoś #55 Napisano 3 Lutego 2012 Formuła do diesla czy formula do diesla z antyzelem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chevchelios Zgłoś #56 Napisano 3 Lutego 2012 Formuła do diesla czy formula do diesla z antyzelem? Formuła do diesla z antyżelem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Syrop Zgłoś #57 Napisano 3 Lutego 2012 wygląda jak syrop :stop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Agnieszka88 Zgłoś #58 Napisano 4 Lutego 2012 Witam. Jestem pierwszy raz na forum i mam mały problem, gdzie się pożalić na mojego paska. O toż wyjęłam na noc akumulator, na drugi dzień drzwi od kierowcy nie chcą się otworzyć a rygiel się podnosi. (chciałam otworzyć od pasażera lecz kluczyk nie może się obracać a do zamka od bagażnika nie chce wejść) Proszę o pomoc jak się dostać do środka. Pozdrawiam Agnieszka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #59 Napisano 4 Lutego 2012 Ospalanie po dwóch dniach stania gdzie w nocy było -28 stopni. tutaj to widać słaby akumulator Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #60 Napisano 4 Lutego 2012 drzwi od kierowcy nie chcą się otworzyć a rygiel się podnosi Może wystarczy dobrze pociągnąć bo przymarzły na uszczelce , o np. tak... http://www.youtube.com/watch?v=rqjobd1q9sg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
