rafal102
[B5][Instrukcja] Wymiana skrzyni z 5 na 6 biegową sprzęgło 240mm
Dzięki mnichu.
Pewnie dyfer też trzeba by wymienić na ten z a6.
Prędkości na EKM prawie takie jak DQS a na tej to się jeździło...
Póki co FTS chodzi ładnie, wydaje mi się że nie ma sensu wymieniać na DQT bo różnica niewielka.
Witam , doloczylem do grona ze skrzynia DQS . zostawilem dwumas z awx i 228 sprzeglo kevlar i wzocniony docisk od Daro z forum ;)
porownujac do 5 z awx to dqs ogolnie jeste lipnie bo sporo stracilem na przyspierszeniu 2345 ,jakos to wiecznosc trwa dopiero ta 6 rekompensuje choc tez dlugo to sie wkreca nawet z wtryskiem w/m
ogonie jak ktos lubi zapier...c a ma mocnego awx to 5 fhn jest lepsz do 200 niz dqs .pozder
DQS wrzuciłes na sanki od 5?
nie sanki od 6
kilka nr ktore nie sa podane ,
wtyczka wstecznego 443906232 i kabel 000979133e , 2x poduchy 4b0399151m
napotkane problemy
sa dwa rodzaje wybierakow , od audi 6 mieszek galki nie pasuje jest mniejszy , do poduch potrzeba 2 krotszych srob , jedna z lap wadzi o wydech (mam 2,5cala ) reszta pasi p&p
Pany powiedzcie czy jak włożę do siebie skrzynię 6 np dqs i do tego dam nowe sprzęgło 240 i dwumas to muszę wymieniac np jeszcze półośki czy moja z AFN wystarczą? proszę o pomoc bo mam zamiar przeszczepić skrzynię
Witam panowie,mam zamiar zrobić przeszczep w swoim 3BG 131ps silnik AVF a skrzynia obecna to tiptronic EYF,powiedzcie mi jakiej skrzyni najlepiej szukać a może ma ktoś z was na przeszczep wymagane części.Dobrze wyczytałem że skrzynia DQS będzie pasować bez żadnego problemu?Bez żadnego przerabiania łap? No i jakie sprzęgło najlepiej do tego u dwumas.Pozdrawiam
w sumie to wszystko jest opisane, ale uderz do kolegi Rosa on taki przeszczep robił.
misiek to jest niewykonalne byś włożył skrzynie "6" do AFN-a.
Przerabiałem ten temat.
Wykonalne jest, ja mam skrzynie 6 hck z audi w afn
. Operacja kosztuje 3 razy wiecej niż zakładasz na poczatku.
Tzn ile? Ja jak chciałem założyć to nikt sie nie podjął.
do AVF nie ma żadnego problemu ... do AFN , jest trochę roboty więcej. Robiło to parę osób na forum już ...
Zalezy jakie sprzęgło będzie pchane.... 228 czy 240mm. Przy 228mm roboty wcale nie ma więcej niż w PD ;)
Koszty miałeś wyższe bo wsadziłeś HCK. Z tą skrzynią jest cały czas pod górkę..... a rożnica w porównaniu z DQS nie jest warta tego kombinowania. A DQS to klocki lego.
Oczywiście że jest wykonalne, w moim AHU też była 6 DQS.
Półośki zostają stare i jak zostaje sprzęgło 228 to trzeba wymienić sanki wybierak biegów, łapy też muszą być z 6 i poduchy.
A jak sprzęgło 240 to dochodzi rozrusznik, dystans pomiędzy silnik a skrzynię i oczywiście cały dwumas z sprzeglem.
dzięki za info. Jak na razie problem z autem rozwiązany ale wydaje mi się 6 to będzie mój plan na przyszły rok
Koledzy powiedzcie mi taką rzecz, do ilu km/h starcza skrzynia een? Oraz czy można zmienić samo przełożenie 5 biegu?
poleci i 250 km/h :D Ale AVB tego nie uciągnie :D
Hehe;) Dzięki kolego;) U mnie przy 4600 mam z 205km/h autko po sofcie od Darona.Gdyby była większa moc(wtryski,turbo) to przy tej skrzyni byłby większy v-max?Powyżej 205km/h przyspieszenie się kończy. AWX ma chyba zupełnie inaczej zestopniowaną skrzynię 5 prawda?Czy możliwa jest zmiana przełożenia 5 biegu aby obroty trochę spadły?
FTS > 3tys/obr > 6-ty bieg > 149 km/h
DQT > 3tys/obr > 6-ty bieg > 155 km/h
EKM > 3tys/obr > 6-ty bieg > 164km/h
Dla porównania słynna "ośka":
DQS > 3tys/obr > 6-ty bieg > 165 km/h
Wiesz może jak to wygląda w 2.7 TDI?
a w jakiej skrzyni ? ;) KOD potrzebny :)
