chmiel66 Zgłoś #1 Napisano 13 Października 2010 Mam serdeczną prośbę o pomoc doborze halogenów do mojego auta.Chciałbym dołożyć dodatkowe halogeny ale nie mam pomysłu jakie?.W Passatach przed liftem były wbudowane w reflektory .Serdecznie pozdrawiam . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #2 Napisano 14 Października 2010 Patryk ładnie sobie z tym poradził: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=68083 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chmiel66 Zgłoś #3 Napisano 14 Października 2010 Robi wrażenie !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #4 Napisano 15 Października 2010 Ale Patryk nie ma intercoolera,a u Roberta jest. Chciałem u siebie założyć takie halogeny,ale jest mały problem z doprowadzeniem powietrza do intercoolera i dałem sobie spokój. Tak więc przy montażu weź to pod uwagę. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #5 Napisano 15 Października 2010 Mam serdeczną prośbę o pomoc doborze halogenów do mojego auta.Chciałbym dołożyć dodatkowe halogeny ale nie mam pomysłu jakie?.W Passatach przed liftem były wbudowane w reflektory .Serdecznie pozdrawiam . Patent jest prosty i w miarę szybko da się go zrealizować Zderzak z 3BG-tniesz na pół i ten co masz założony tniesz tak samo.Dół od 3BG spawasz z górą z 3BG i masz oryginalne halogeny Passatowskie z nowszego modelu u siebie. Ja będę zmianiał na inne jednak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #6 Napisano 15 Października 2010 (edytowane) Ale powiedzcie tak szczerze. Do czego te światła są Wam potrzebne. Bo ja przez 5 lat użyłem ich tylko raz. Co najgorsze świeciły GORZEJ niż mijania, więc je wyłączyłem. A zasadzie o jakiejkolwiek widoczności we mgle nie było mowy, bo nic nie było widać. Miały pomagać, a zupełnie się nie sprawdziły... W sumie to one są potrzebne do pokazania, że się ma. Tylko i wyłącznie... Wywaliłem ori halogeny, w ich miejsce dałem zakrętówki (które także mają funkcję przeciwmgłowych) i jest OK. Jeśli i tak musisz ciąć kratki w zderzaku (a musisz) zastanów się nad jakimś w miarę wyglądającym zestawem przeciwmgłowych. http://allegro.pl/listing.php/search?category=0&from_showcat=1&sg=0&description=1&order=p&p=2&string=reflektor+przeciwmg%C5%82owy&view=gtext http://allegro.pl/listing.php/search?string=reflektor+przeciwmgielny&from_showcat=1&category=0&description=1&from_showcat=1&sg=0&order=p&view=gtext http://allegro.pl/listing.php/search?string=halogen+przeciwmgielny&from_showcat=1&category=623&description=1&from_showcat=1&sg=0&order=p&view=gtext Popatrz stąd - daje się coś wyrwać. Ja mam takie coś: http://img443.imageshack.us/img443/7154/007pnm.jpg Edytowane 15 Października 2010 przez Charakterek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemek87 Zgłoś #7 Napisano 15 Października 2010 (edytowane) Ale powiedzcie tak szczerze. Do czego te światła są Wam potrzebne. Bo ja przez 5 lat użyłem ich tylko raz. Co najgorsze świeciły GORZEJ niż mijania, więc je wyłączyłem. Jak mogły świecić gorzej skoro stosuje się je razem z mijania? Jeździłem passatem z halogenami i we mgle dużo więcej widać, a spowodowane jest to tym, że dolna krawędź mgły nie zaczyna się przy samym asfalcie a nieco ponad nim i tylko halogeny usytuowane na najniższym poziomie auta są w stanie doświetlić to miejsce, bo światło z dobrze ustawionych halogenów nie powinno tak bardzo odbijać się od kropli mgły (co można zauważyć przy włączeniu świateł drogowych) Gdyby była możliwość małoinwazyjnego przerobienia kratek z 3B pod halogeny z 3BG to z chęcia uczyniłbym to (nie tylko ze względów estetycznych) Edytowane 15 Października 2010 przez Przemek87 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chmiel66 Zgłoś #8 Napisano 16 Października 2010 Sęk w tym,że nie chcę ciąć kratki a mój pasek jest przed liftem.Zmieniłem na lampy soczewkowe bardzo często ruszam po zmroku i dodatkowo jesienna pora nie sprzyja jezdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arus46 Zgłoś #9 Napisano 26 Lutego 2012 widzieliście panowie takie kratki z halogenem http://moto.allegro.pl/halogeny-lampy-dalekosiezne-passat-b5-wroclaw-i2156341689.html co wy o tym myslicie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #10 Napisano 26 Lutego 2012 widzieliście panowie takie kratki z halogenem http://moto.allegro.pl/halogeny-lampy-dalekosiezne-passat-b5-wroclaw-i2156341689.html co wy o tym myslicie. Chińska lipa i na dodatek niepasująca wymiarami...Odpuść sobie,mi się to nie widzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arus46 Zgłoś #11 Napisano 26 Lutego 2012 a jesli mam w standardzie halogeny w lampach i chce zmienic lampy na soczwke clear to dalej beda te halogeny czy nie... czy to sa zarowki dwuwlukniste czy jak to jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gegas Zgłoś #12 Napisano 26 Lutego 2012 a jesli mam w standardzie halogeny w lampach i chce zmienic lampy na soczwke clear to dalej beda te halogeny czy nie... czy to sa zarowki dwuwlukniste czy jak to jest To raczej halogenów mieć nie będziesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #13 Napisano 26 Lutego 2012 (edytowane) a jesli mam w standardzie halogeny w lampach i chce zmienic lampy na soczwke clear to dalej beda te halogeny czy nie... czy to sa zarowki dwuwlukniste czy jak to jest Są-dwuwłóknowe tak się nazywają. Jak zmienisz reflektory to halogenów mieć nie będziesz,przynajmniej takich soczewkowych nie widziałem.Jedynie pozostaje Ci dokładka.Szukanie oryginalnych z USA lub Kanady,bądź z Fabii lub Audi A4.Opisane wsio na forum już masz Edytowane 26 Lutego 2012 przez Patryk_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arus46 Zgłoś #14 Napisano 26 Lutego 2012 USA ebay takie halogeny http://www.ebay.com/itm/VW-Passat-B5-97-00-Front-Fog-Light-Bumper-Grille-Full-Set-New-/180772173340?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item2a16dc761c Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #15 Napisano 26 Lutego 2012 To nie ori,ale sporo lepsze niż tamta wersja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arus46 Zgłoś #16 Napisano 26 Lutego 2012 a czy jesli pod cleary podlacze ksenony to beda potrzebne mi halogeny.. jak bardzo sie polepszy widocznosc nocą ---------- Dodano o 20:16 ---------- Poprzednia wiadomość o 20:11 ---------- http://www.ebay.com/itm/98-99-00-VW-PASSAT-B5-CRYSTAL-HEADLIGHTS-CORNER-SETS-/190639293523?hash=item2c62fcc453&item=190639293523&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr w tej aukcji masz zdjecia jak halogeny wygladaja na pasku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #17 Napisano 26 Lutego 2012 Po pierwsze to jestem zdecydowanym przeciwnikiem pakowania gówna zowiącego się HID do zwykłego reflektora,nie prztystosowanego pod xenon...Ale to Twoja decyzja i Twój dowód rejestracyjny Wsio masz opisane na forum,co i jak....Jak władujesz HID to nie musisz mieć halogenów,z resztą to tylko efekt wizualny bo i tak gówno to świeci A jak wyglądają halogeny w passacie z EU to ja wiem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gentelman Zgłoś #18 Napisano 27 Lutego 2012 W przypadku montażu halogenów trzeba także zmieniać włącznik świateł? Czy jest inne rozwiązanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #19 Napisano 27 Lutego 2012 W przypadku montażu halogenów trzeba także zmieniać włącznik świateł? Czy jest inne rozwiązanie? Trzeba/nietrzeba.Jak chcesz Ja zmieniłem,w końcu stary możesz sprzedać,a używkę da się kupić w dobrej cenie-od 30 zeta do około 50 i wzwyż.Także sam widzisz,że niebardzo się opłaca dokładać dodatkowy pstryczek Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arus46 Zgłoś #20 Napisano 29 Lutego 2012 dzis patrzylem w lampy i okazuje sie ze moje halogeny sa w tym samym miejscu co drogowe( długie). wniosek jeden zarówki sa dwu-włóknowe. Niech mnie ktos poprawi jesli sie myle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
