jamal_2005
00323 - Vehicle Inclination Sensor
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.lbl
Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Component: KSG PQ46 ELV 038 0455
Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 01910A0801864E763804941570085BCE103880
Shop #: WSC 00326 210 84740
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Part No: 3C0 951 171 A
Component: Neigungssensor 002 0508
Component: Innenraumueberw.002 0508
1 Fault Found:
00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 162
Mileage: 21652 km
Time Indication: 0
Date: 2009.14.30
Time: 15:02:43
Taki blad mi sie pokazal w bordnetzie dzis po autoskanie. Po usunieciu nie powrocil, wie ktos co to za sensor ???
Edited by jamal_2005
Czujnik pochylenia pojazdu. :)
Mam taki sam błąd, 00323 - Czujnik pochylenia samochodu (G384) VAGIEM nie da się skasować, jak to naprawić?
Musisz wyjąć lampki oświetlenia wnętrza i plastiki obok (te nad lusterkiem wstecznym) i porządnie umocować lub wymienić czujnik pochylenia (między podsufitką a dachem obok lampek)
Rozebrałem cały ten element jednak nie ma tam takiego czujnika, jest tylko czujnik obecności, ktory zreszta też mi nie działa
Panowie po montażu czujników dozoru wnętrza VCDS nie widzi ich przy kodowaniu. Wywala błąd następujący;
