slawekm65
Sprzęgło, skrzynia czy coś innego?
Witam, autko odmówiło dalszej jazdy. Najpierw pojawiły się podejrzane stuki, chwilę później coś głośno chrupnęło i zakończyłem jazdę. Silnik chodzi bez problemów, biegi teoretycznie wchodzą normalnie, tylko jak dodaję gazu to pojawia się głośny chrobot i auto stoi. Podczas holowania niezależnie ci wciskałem sprzęgło czy nie chrobotało i wydawało dźwięki podobne do hamującego pociągu. Co to może być i ile może kosztować naprawa? Czy warto naprawiać?
Pozdrawiam.
Ja bym zaczął od sprawdzenia przegubów. :)
Ale biegi wchodzą bez sprzęgła
Ale sprawdź czy przeguby masz całe. ;) To nic nie kosztuje
Można to jakoś sprawdzić bez podnośnika? Osłony wyglądały dobrze, ale się za specjalnie nie przyglądałem bo myślałem raczej o sprzęgle. Ile może kosztować wymiana przegubów jeśli to one są winne?
Gural, tak myślę, że jak przegazuję silnik na luzie i nie będzie walić to przegub do wymiany. Mam rację?
Edytowane przez slawekm65
Mi jak się sypnął przegub (wewnętrzny), to osłony też były całe.
Wsadź kogoś do auta, dla pewności niech zaciągnie ręczny, wbije bieg i puści sprzęgło. Ja jedna z flansz przegubów skrzyni biegów zacznie się kręcić to masz walnięty przegub.
Gural, wielkie dzięki. Walnięty przegub prawy, zewnętrzny. Ośka leży na wahaczu. Wystarczyło przekręcić koło. W sobotę biorę się do roboty. Ruville to dobra firma? Mają przeguby w cenie 70 i 85zł w zależności od typu.
Jeżeli chodzi o części różnych firm,to proponuję zajrzeć do mojego sklepu http://www.aqt24.eu/ jakiego typu potrzebujesz?
Ktorys z przegobow odmawia posluszenstwa to jest moja mysl
Moja myśl jest taka żebyś najpierw poczytał a potem pisał.
Autko naprawione, trochę to trwało bo okazało się że podczas holowania zeszlifowałem półoś (do zawleczki) i trzeba była ją wymienić. Ostatecznie przyjechał mechanik, zabrał auto do warsztatu i za 320zł auto naprawił.
Witam. Co moze grzezic i wydawac taki dzwiek ocierania, dokladnie i tylko podczas sprzeglenia? chodzi o polsprzeglo podczas ruszania
przy ruszaniu na pólsprzęgle auto przy ruszaniu całe sie trzęsie, co to moze być?? jest to passat b5 fl 1,9 tdi 130km avx
Kolego sprzęgło Ci sie kończy, trzeba powoli myśleć o wymianie. Miałem to samo, zrobiłem jeszcze jakieś 15000 km i wymiana była konieczna. Problem był szczególnie podczas ruszania pod górke do przodu i równiez do tyłu.
Podobnie jak Przedmówca również uważam, że ten charakterystyczny dźwięk oznacza iż sprzęgło jest na wykończeniu, zbadaj jeszcze jeżeli masz taką możliwość w jakim stanie jest dwumas, bo skrzynie masz manualną prawda?
wymieniłem sprzęgło i dwumase i auto nadal lekko drży przy ruszaniu na półsprzęgle, co dalej robić?? czy spróbować wymienić poduszki??
Mam nadzieję, że zestaw sprzęgła z dwumasa nówka sztuka? Jak najbardziej poduszki do sprawdzenia i to zarówno pod silnikiem jak i skrzynią.
wymieniałem na regenerowane
Takich gratów nie zakłada sie po regeneracji, tracisz podwójnie, komplet sprzęgła z dwumasa mozna dostac już za 1700zł. Ile dałeś?
700zł cały zestaw Ale 2 moich znajomych brali regenerowane i jeżdżą 3 lata
