kruszynek
stuki podczas jazdy
Łożysko amortyzatora ?? Wymienione po obu stronach.
Łożysko koła.
Pojadę w środę na szarpaki i zobaczymy co powiedzą. W razie czego ciężko wymienić to łożysko ?? W którym miejscu się znajduje ??
W zwrotnicy.
Potrzebna prasa i trzeba wymontować zwrotnicę.
Jeśli łożysko koła jest w takim stanie, że generuje stuki, to wg mnie auto powinno pojechać do warsztatu w trybie natychmiastowym... na lawecie.
Chyba że jakiś sworzeń ma taki luz i tak stuka bo zależy jak się ułoży. Szarpaki ewentualnie koło do góry i ktoś do kanału.
Łożysko sprawdzisz podnosząc autko i łapiąc za koło w pozycji jak 14:45 .. I zobaczysz. U mnie jak ściągałem ostatnio zwrotnice i jak zobaczyłem jaki ma luz to się przeraziłem.. W lecie na alusach nic nie stukało a jak już założyłem stalówki to od razu zaczęło.. Łożysko zmienione i nastała cisza. 10 zł wprasowanie łożyska, robota samemu.
Kurde w październiku milalem przegląd i wszystko było Ok. Ale dobra podjade w środę na szarpali i tam powinno w sumie wyjść czy to łożysko.
Łożysko nie wyjdzie CI na szarpakach bo autko trzeba podnieść. Zobacz samemu czy ma jakieś luzy.
Całe auto czy wystarczy na lewarku ?? Szarpie wtedy kołem nie za bardzo wiem jak się za to zabrać.
%Panowie, doszedłem co to za usterka :) Dolna śruba od łącznika stabilizatora albo nie była dokręcona albo się poluzowała.
Edytowane przez urbinio
aktualizacja
Witam,mam taki problem w passacie cc iż stuka mi z tyłu przy przejazdach na nierownosciach obojętnie przy jakiej prędkości,dodam że amortyzatory mam elektryczne,wymieniłem łożyska,gniazda amortyzatorów z odbojami,gumy na stabilizatorze,łączniki stabilizatora,nawet wyciaglem wszystko z bagażnika i dalej to samo,opony miałem zjechali od środka prawie do zera,byłem na przeglądzie i u mechanika ale nic nie wykryli.a jak bym miał amorki wystukane to powinien mi chyba błąd na komputerze wyskoczyć
Panowie, dokleję się do tematu. Podczas jazdy słychać stuki w okolicach przedniego koła od strony kierowcy. Co ciekawsze, stuki zanikają podczas przyspieszania i hamowania. Nie wjechałem w żadną dziurę ani nic, było ok i nagle zaczęło stukać. Dwa miesiące temu byłem na przeglądzie i powiedzieli że wszystko ok (tylko tarcze niedługo do wymiany), a zawieszenie pracuje wzorowo.
Polecam sprawdzić łączniki stabilizatora.
Panowie co to może być? Od wczoraj u mnie takie stukanie? Na zewnatrz cisza, na zgaszonym silniku cisza, a po odpaleniu przy 1 obrocie w lewo/prawo takie stuki?
Witam.
Od pewnego czasu słyszę stuki jeśli dwa koła wpadną równo w dziurę tzn podczas przejazdu np przez mały krawężnik. Byłem u trzech diagnostów i żaden nie znalazł nigdzie luzu w zawieszeniu...
I dzisiaj zauważyłem takie cos..
Wie ktoś może jak ta część się nazywa i do czego to służy?
Czujnik poziomowania od bixenonów.
witam, u mnie podobnie jak u Ciebie. Udało się coś z tym zrobić?
mocowanie górne amortyzatora?
chyba, że to tylko słychać wewnątrz
Udało się rozwiązać problem? Mam takie same dzwięki i tow dodatku tylko jak auto jest nagrzane.
Ja miałem takie same, wczoraj rozwiązałem problem. Górne mocowanie z łożyskiem do wymiany.
udało się wam zrobić coś z tym stukaniem? U mnie przy skręconych kołach zaczyna postukiwać. Podejrzewam górne mocowanie amora.
Dziś nawet przejechałem ścieżkę i tak wyszły amortyzatory.
Stuka górne mocowanie amortyzatora na łożysku. i tuleje wahaczy
Edytowane przez adamoo83
