Guest pihis
Olej do Passata 2.8 VR6 - rodzaj i ilość
jezdzilem na Motulu 10W40, ale aktualnie do testow zalalem GM 10W40 :) za 10zl/litr :rotfl:
chyba 4l wraz z filtrem i mobil 10w/40 polecam
Wchodzi 6 l oleju w układ na maximum. Ja zalałem MOTULa 15W50 4100 Turbolight i zauważyłem poprawę, praca jest silnika jest o wiele cichsza i bardziej kulturalna :D Do tej pory jeździłem na 5W40 TEXACO Havoline. Poniżej oleje do VRa
kuczlaw, widze, ze moja "szkola" ;) Motul dobra sprawa
5,5 litra to srodek zakresu
Między min a max jest 1 litr ;)
Guest pihis
Panowie jeszcze jedna prośba. Zamówiłem filtr oleju do VR-a. Czy w jego przypadku wymianie podlega sam wkład?? Dzisiaj dostałem taki jak na foto. Powiedzcie mi czy ten pasuje bo nie chcę spuszczać starego oleju bo później zostanę unieruchomiony i nie będę mógł go wymienić na właściwy.
Tak.
Ten na zdjeciu wygląda jak do vr6, ja osobiście stosuję filtry/wkłady knecht'a
Guest pihis
Kuczlaw jeszcze raz wielkie dzięki, jesteś niezastąpiony.
Fiaam to jedyny jaki udało mi się dostać w mojej okolicy.
pihis, a ktory masz rocznik silnika ?
do VR6 sa 3 rodzaje filtrow
Najlepszy i w miare tani jest Knecht - polecam. Olej Castrol EDGE 10W60. Przejechałem na nim 3 tyś KM i nie znika, jest ciągle tyle ile wlałem,.
Ostatni post 100 lat temu w tym temacie, ale po co tworzyć nowy temat, skoro wystarczy poszukać ? do rzeczy:
zbieram się za wymianę oleju, napaliłem się na motula, jednak dziś słysząc opinię kilku mechaników, że motul jest dobry, ale do motocykli, już sam nie wiem co wlać. Problem również w tym, że chciałem zrobić jakąś płukankę silnika i co o tym myślicie ?
trzecią sprawą jest rodzaj oleju, poprzedni właściciel twierdzi, że jezdził na mobilu 15w40, więc też by trzeba taki zaaplikować, auto ma niby 130 000 mil, ja jednak obstawiam coś pod 300 000km.
Proszę o odpowiedz, bo jutro muszę go wymienić !
Rób płukankę, lej pół- lub pełny syntetyk Motul, a tych "mechaników" poślij do wszystkich diabłów, albo na douczenie, bo g... wiedzą o olejach...
Ja miałem zalany motul 15w50 po 8 tys km stan spadł do min i szklanki zaczęły delikatnie stukać. ostatnio czytałem na forum golfa i polecają valvoline 10w60 vr 1 racing i tak też zrobiłem.jak na razie zrobiłem 200 km i silnik pracuje cicho. Jednak ten olej trochę kosztuje iż tego co wiem wymianę trzeba robić co 6k km.tak więc jak ktoś sporo jeździ to raczej odpada. Ale ten olej lubi wysokie obroty i dlatego też go wybrałem. Z góry przepraszam za ew błędy, pisze z tel.
motul jest nadal niszową marką jeśli chodzi o oleje samochodowe, za to wiedzie prym wśród motocykli... Co nie zmienia faktu że to jeden z bardziej polecanych olejów do VR6. Lej 10w40 5w lub nawet 0w!!! Zależy to od stanu licznika i wycieków z jednostki!
Jeśli lubisz przypałować motor to postaraj się o oliwę która dobrze odprowadza ciepło (np motul). Jest pare dobrych olejów do VR6, poczytaj na forum golfa w dziele VR6.
i nie nadziej się na podróbkę... bierz tylko u oficjalnych dystrybutorów!!! bo potem wychodzą takie kwiatki jak kolega wyżej opisuje... na dobrą opinię trzeba pracować latami, a żeby ją zjebać wystarczy chwila...
Dziękuję bardzo za odpowiedzi, wymiana nastąpi w najbliższych dniach, bo już wczoraj nie zdążyłem. Problem jeszcze taki, że jak jezdził na 15w, a teraz mu zaleję 10w, to może się rozszczelnić, prawda ? a kto to wie co się stanie w 18letnim aucie..
jeśli obecnie nic się nie leje to i nie powinno się lać na rzadszym oleju, a jak zacznie to trzeba wymienić odpowiednie uszczelki i będzie ok :D
:wmorde Ile jeszcze czasu i tłumaczeń trzeba, by ten kretyński mit ludziom z głów wybić....
Jak nie leje, to lał nie będzie, jak leje, to się wymienia uszczelki a nie leje gęstszy olej...
Może w końcu ci "mechanicy" zalali by 80W-90, " bo stary silnik i będzie lał" :lol
