patrick031992 Zgłoś #1 Napisano 8 Października 2010 (edytowane) Witam. Od jakiegoś czasu hamulce w moim passacie dziwnie sie zachowują, tzn. mają różną siłe hamowania w różnych fazach wciskania pedału. Na przyklad czasami bardzo dobrze hamują, kiedy lekko wcisnę pedał, a czasami trzeba dociskać go do samej podłogi żeby załapały. Często bywa tak, ze stojąc na światłach i trzymając noge na hamulcu pedał zaczyna powoli opadac, prawie do samej podłogi, po kilkukrotnym "podpompowaniu" pedałem znowu hamulec łapie wysoko. Dodam, że niedawno wymieniłem płyn i jak dotąd nie widać ubytków. Możliwe, ze to wina padającej pompy hamulcowej? A może coś innego? Prosze o pomoc! Przeciez ja musze mieć sprawne hamulce:rozpacz: Edytowane 8 Października 2010 przez patrick031992 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #2 Napisano 8 Października 2010 Jeśli będziesz lekko naciskał pedał a ten będzie opadał wtedy do podłogi albo przy gwałtownym depnięciu pedał zadziała dobrze to masz zapowietrzone hamulce...coś podobnego dzieje sie u Ciebie...druga możliwość to pompa podciśnienia ...a trzecia to właśnie sama pompa umiera. Zacznij od odpowietrzania... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #3 Napisano 8 Października 2010 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarcun Zgłoś #4 Napisano 8 Października 2010 aja mam jeszcze takie pytanko co się stanie jeżeli pompa vacum zaciągnie trochę wd 40 czy to gdzieś wypłynie czy utknie w vacum? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
