Krawcol82 Zgłoś #21 Napisano 21 Stycznia 2015 Navi MFD ze zmieniarka i wzmacniaczem w bagazniku. Kilka tygodniu temu lala sie woda na wzmacniacz w bagazniku. Pewnego dnia wsiadam do auta a sprzet nie dziala, poszedlem do bagaja a kostki od wzmacniacza zalane woda, wyczyscilem, wysuszylem i jak zamatowalem go spowrotem, dzwiek z glosnikow nie byl taki sam jak przed awaria. Tzn. dzwiek jest tak jakby czlowiek siedzial w hali na koncercie. Wiem ze ten wzmacniacz jest pod DSP ale u mnie nie ma mozliwosci zmiany barwy dzwieku. Ktos mial podobny problem? Po pierwsze usunąłeś wyciek Najprawdopodobniej mogło się lać z wężyka do tylnego spryskiwacza-przechodzi pod lewą szybą. Najlepiej, gdybyś miał wzmacniacz na podmianę, ale prawdopodobnie będzie uszkodzony. Natomiast jeśli chodzi o zmianę dźwięku-w MFD naciskasz klawisz audio lub nutkę (nie pamiętam już dokładnie) i tam powinieneś mieć opcje Rock, Pop i coś tam jeszcze. Przy radio Gamma masz dodatkowy panel do zmiany ustawień. Jaki masz nr wzmacniacza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszsta20 Zgłoś #22 Napisano 21 Stycznia 2015 Tak jak mowisz, plyn lecial ciurkiem. Pewnie sam to rozlaczylem i o tym nie wiedzialem. Bylem wlasnie w aucie i po wcisnieciu "nutki" moge zmienic basy, soprany, prawo lewo i przod tyl. Nie ma nic takiego na przestawienie rock, pop, hall... numer wzmaka: 1J0035456 JTB - v02.04. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #23 Napisano 22 Stycznia 2015 Navi MFD ze zmieniarka i wzmacniaczem w bagazniku. Tak jak mowisz, plyn lecial ciurkiem. Pewnie sam to rozlaczylem i o tym nie wiedzialem. Bylem wlasnie w aucie i po wcisnieciu "nutki" moge zmienic basy, soprany, prawo lewo i przod tyl. Nie ma nic takiego na przestawienie rock, pop, hall... numer wzmaka: 1J0035456 JTB - v02.04. Pod MFD powienien być wzmacniacz 1J0035456A (Nokia-czarny), 1J0035456J (Harman Becker-srebrny, żółta naklejka) lub 3U0035456B (Harman Becker-srebrny, zielona naklejka, oryginalnie w Skodzie SuperB). Ty masz u siebie wzmacniacz pod radio Gamma V, do którego był dodatkowy panel sterujący... Masz zupełnie niewłaściwy wzmacniacz do zestawu. Ktoś u Ciebie chyba grzebał przy tym nagłośnieniu wcześniej i poskładał niewłaściwe elementy do zestawu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszsta20 Zgłoś #24 Napisano 23 Stycznia 2015 Pod MFD powienien być wzmacniacz 1J0035456A (Nokia-czarny), 1J0035456J (Harman Becker-srebrny, żółta naklejka) lub 3U0035456B (Harman Becker-srebrny, zielona naklejka, oryginalnie w Skodzie SuperB).Ty masz u siebie wzmacniacz pod radio Gamma V, do którego był dodatkowy panel sterujący... Masz zupełnie niewłaściwy wzmacniacz do zestawu. Ktoś u Ciebie chyba grzebał przy tym nagłośnieniu wcześniej i poskładał niewłaściwe elementy do zestawu. Tylko ze przed zalaniem wzmaka wszystko dzialalo dobrze. Moj jest czarny z zielona naklejka. Numer sie zgadza tylko brakuje literki A na koncu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #25 Napisano 23 Stycznia 2015 Moj jest czarny z zielona naklejka. Numer sie zgadza tylko brakuje literki A na koncu. Czyli tak jak napisał ci Tomek, jest to wzmak dedykowany do Gamma V. :ok Stąd zresztą (jak sam to przyznałeś) nie miałeś nigdy dostępu do korektora w poziomu MFD. P.S. Zmień wzmaka na 1J0035456A i będzie wszystko jak należy. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszsta20 Zgłoś #26 Napisano 23 Stycznia 2015 (edytowane) Ok, dziekuje wam za pomoc. Edytowane 5 Lipca 2015 przez mateuszsta20 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszsta20 Zgłoś #27 Napisano 5 Lipca 2015 Panowie ogarnalem ten wzmacniacz z literka A na koncu, po podlaczeniu wzmacniacz sie wlacza bo slychac tykniecie ale muza nie gra... Czy ja cos robie nie tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #28 Napisano 5 Lipca 2015 Panowie ogarnalem ten wzmacniacz z literka A na koncu, po podlaczeniu wzmacniacz sie wlacza bo slychac tykniecie ale muza nie gra... Czy ja cos robie nie tak? Musisz aktywować tryb DSP w nawigacji: http://forum.vw-passat.pl/threads/12604-system-DSP-w-navigacji-MFD-wersja-D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszsta20 Zgłoś #29 Napisano 7 Lipca 2015 Dziekuje za pomoc, po aktywacji dsp dziala wszystko tak jak powinno. Po tej naprawie juz mu nic nie dolega, jeszcze raz Dziekuje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #30 Napisano 7 Lipca 2015 Luzik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
taddecki54 Zgłoś #31 Napisano 8 Lipca 2015 na forum prawie jak u mechanika, wszystko naprawisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jorg27 Zgłoś #32 Napisano 13 Stycznia 2016 Witam. Mam koledzy pytanie jest okazja kupic wzmacniacz DSP firmy Harman becker 1J035456J z wiazka. Czy bedzie to pasowac do nawi MFD wersja G oraz passat fl.? Sprzedajacy twierdzi ze bedzie pasowac i dzialac. Ale chce sie upewnic? Bo chyba byly tylko z firmy Nokia montowane? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #33 Napisano 13 Stycznia 2016 Bo chyba byly tylko z firmy Nokia montowane? Były też H&B, będzie pasować. :ok Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jorg27 Zgłoś #34 Napisano 13 Stycznia 2016 Ok. tylko czy ten z takim numerem jak podałem bedzie działal z MFD? bo nokia miała dwa rodzaje i jedne byly pod gamme 5 a drugie pod MFD? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
