tomcio1
DSP Harmann&Kardon słabszy od serii Passat B5FL
Witam serdecznie.
Jakiś czas temu nabyłem kompletny zestaw DSP Harmann&Kordon do Passat'a, w skład którego wchodzą:
- panele drzwiowe (aluminiowe) z zintegrowanymi głośnikami midbass firmy JBT x4
- tweetery JBT x4
- wzmacniacz z procesorem dźwięku Harmann&Kordon
- nawi MFD "G" z obsługą DSP
- fabryczna zmieniarka 6CD
Ochoczo zamontowałem całość, a jak wiadomo trochę "prucia" jest, bo instalacja kończy się na wzmacniaczu nie korzystając z "oryginalnych" połączeń - jak w serii.
Po całym dniu roboty, podłączeniu wszystkiego, włożeniu CD myślałem, że się rozpłaczę - sprzęt gra po prostu DAREMNIE.
Nic nie daje ustawianie Bass, Treble, czy przestawianie przytępych trybów DSP.
Lekkie pogłośnienie skutkuje charczeniem midbass'ów.
Stąd moje pytanie:
Czy ten typ "tak ma" ? Bo szczerze mówiąc słuchając seryjnych głośników (z wersji Trendline) miałem więcej przyjemności , a przecież DSP powinno zmieść serię!
Proszę o jakiekolwiek informacje, co mam zrobić, żeby to w końcu zaczęło grać :zeco
POZDRAWIAM!
No to kolega brzydko mówiąc coś spieprzył podczas instalacji wzmacniacza :D
Właśnie skończyłem montować w swoim aucie system Harman/Becker DSP
i powiem szczerze, że teraz audio gra super!
Processor DSP dodaje fajnej przestrzeni.
Także sprawdź od początku podłączenia bo na 100% źle zainstalowałeś system!
A... i jeszcze jedno: to nie jest "Kordon" tylko Kardon jeśli już ;)
Pozdrawiam - Bartek
Edytowane przez Barth
Chyba raczej numery tego "Harmann&Kordon"... :?
Oczywiście przepraszam za niedopatrzenie ;) W laptopie mam głośniki harman/kordon stąd pomyłka.
Co do DSP - w trakcie włączania nawigacji pojawia się przesuwający się napis DSP, tak więc myślę, że tryb jest aktywowany.
Po przeszukaniu forum znalazłem interesującą informację:
"Włączanie systemu o ile taki się posiada jest następujące:
przytrzymujemy jednocześnie klawisze 3 i 6 (pojawi się ekran z informacjami o wersji nawigacji) następnie przyciskami i przytrzymujemy klawisz 2 (będzie piknięcie)
- wyłączamy nawigacje, czekamy chwile około 2 min i włączamy ją ponownie (musi się pojawić ekran powitalny) ... wyłączanie systemu DSP przebiega w tej samej kolejności."
Zrobiłem zgodnie z instrukcją i szczerze mówiąc między trybem DSP, a normalną "wersją" jedyną różnicę jaką zauważyłem, to bardziej rozbudowane menu o tryby pracy DSP.
W przypadku DSP w wersji "Linear" i "Driver, Dynamic na OFF" dźwięk jest taki sam, jak w standardowej Gammie V :(
Czy w związku z powyższym istnieje jakakolwiek możliwość adaptacji tego zestawu (posiadam VCDS)?
Kojarzę, że jakiś czas temu ustawiałem w kodowaniu DSP "Passat/Passat Variant"
Edytowane przez tomcio1
a to nie jest czasem pod rns?
lepiej trzeba bylo poszukac dluzej i zamontowac oryginalny wzmak nokii pod dsp o nr
1J0035456A ;)
Szczerze mówiąc całość sprzętu była wyciągana z VW Passat'a B5FL (2004 rok).
Jest to oryginalny KOMPLET.
ok, przepraszam, z tego co znalalzem, to literki A i J sa pod mfd i powinno byc, ok
ale co jest nie tak to juz trzeba popytac znajacych temat ;)
pozdrawiam
Przede wszystkim - wyciagales to z passata gdzie bylo MFD lub MCD?
Podpiales dobrze pod CAN?
Tak jak pisałem, masz coś źle podłączone i dlatego nie gra!
Wiązka spod konsoli, nawi, zmieniarka i całość okablowania była przełożona, gdyż jest zupełnie odrębna w stosunku do standardowej instalacji.
Jak to można źle podłączyć??
Osobiście podłączałeś i kładłeś kable?
Jeśli wszystko jest dobrze podłączone, a wzmacniacz
nie reaguje na regulacje BASS/TREBLE - dodatkowo "charczą"
głośniki to może po prostu ten wzmacniacz jest uszkodzony.
Jedno jest pewne Harman gra zdecydowanie lepiej od serii,
więc skoro jest inaczej, to przejrzał bym na początku wiązkę
czy na pewno jest wszystko ok - mimo że ponoć jest w całości
fabryczna.
a jak sie ma takie cudo DSP + mfd + oryginalne glosnik vw - ale nie "dedykowane" do DSP
jak to gra? jest sens sie w to bawic, czy jak zmieniac to razem z glosnikami (a te oryginalne pod DSP to towar deficytowy)?
pozdrawiam
pozdrawiam
Jak miałem MFD i DSP Nokii jakoś to grało na seryjnych głośnikach... Później wymieniłem głośniki na dedykowane-grało dużo lepiej-nic już nie charczało, dźwięk zrobił się bardziej dynamiczny... Po czym wymieniłem Nokie na Harmana i pojawił się uśmiech na mojej buzi :) Jak się bawi w przekładkę, to szuka Narmana i dedykowanych głośników :) Na Allegro jest troszkę tych głośników-nie jest to do końca deficytowy towar-wystarczy szukac w działach z profilami aluminiowymi do drzwi-często tam są te głośniki-przynajmniej niskotonowe :)
Kupiłem Passata z tym systemem DSP i mam pewne pytanko.
Tylko na ustawieniu POP gra bez pogłosu, a na innych ustawieniach jest pogłos, echo nie wiem jak to nazwać.
Ogólnie gra to wszystko zaaaaaaebiscie ale dziwi mnie to echo troche.
Niech się wypowie ktoś kto to ma u używa.
Witam. Mam w swoim aucie DSP Harmann & Becker z navi MFD. Jeden głośnik zaczyna mi powoli charczeć i pomyślałem o wymianie przednich głośników na coś bardziej wydajnego. Zastanawiam się nad HELIX-ami model B 62C lub innymi w podobnej cenie. Może macie jakieś sprawdzone zamienniki oryginalnych głośników? Chciałbym również zapytać jaką moc znamionową ma oryginalny wzmacniacz Harmann & Becker oraz czy Navi MFD ma wyjście na dodatkowy wzmacniacz gdybym chciał w przyszłości zamontować suba?
Witam wszystkich, mam w swoim pasku w tej chwili MFD + nokia DSP+ dedykowane głośniki pod ten system. Wcześniej miałem samo MFD na zwykłych fafrycznych głośnikach i powiem szczerze że po przekłądce nie zauważyłem wielkiej różnicy. Jedynie przy większej głośności dźwięk mniej charczy niż wcześniej. Ustawienie DRIVER nic nie zmienia w dźwięku więc nie wiem do czego onotam niby jest dobre.
Jakieś 2 lata temu kupiłem Harmana by wymienić nokie z myślą o lepszym dźwięku, lecz po wymianie okazało się że jest jeszcze gorzej. Dopiero tu na forum gdzieś wyczytałem że pod harmana trzeba innej wiązki gdyż tam jest 8 kanałów a w nokii 4. Od tego czasu wzmacniacz ten leży w domu bo nie miałem czasu się tym bawić.
Zastanawiam się jednak by go zamontować. Wykorzystałbym do tego obecną wiązkę lecz w drzwiach bym tak fabryczną instalacje poodcinał by obecna wiązka szła do samych głośników wysoko tonowych a do nisko tonowych bym poprowadził osobne przewody np 2x1mm^2.
Tu zaczyna się mój mały problem - GDZIE KUPIE SAME PINY do tych wtyczek które idą do wzmacniacza? Bez nich nic nie zdziałam... Kupował je ktoś kiedyś gdzieś?
Na allegro szukałeś? http://allegro.pl/listing/listing.php?string=piny+iso&utm_source=opera&utm_medium=link&utm_campaign=opera
a Te piny w tej wtyczce przy wzmacniaczu to zwykłe piny do gniazd ISO? po wyjęciu wtyczki ze wzmacniacza nie widziałem jakie tam piny siedzą i nawet nie myślałem że to mogą być te piny, bo wtyczka całkiem inna...
Udało mi się rozebrać tę wtyczkę i wyjąłem jeden pin. Wygląda jak te ISO ale zastanawia mnie czy to zwykły czy nie miniISO bo tam do zasilania idą takie same piny lecz większe i to chyba te są zwykłe ISO.
Czy ktoś może mi potwierdzić czy są to mini ISO??
Edytowane przez mareks6
No więc tak na pytanie czy to piny miniISO mogę już sam sobie odpowiedzieć i dla tych którzy w przyszłości będą potrzebowali takiej informacji, że TAK są to takie piny. Wymontowałem MFD, wypiąłem jeden żółty wtyk miniISO i po wyciągnięciu z niego jednego konektora upewniłem się że to ten sam pin.
Teraz mam inne pytanie - czy ktoś ma schemat połączenia tego wzmacniacza do MFD? Nic mi po pinach jak nie będę wiedzieć jak podłączyć te 8 głośników...
Kolejne pytanie czy do Harmana trzeba poprowadzić jakieś dodatkowe sygnały z żółtej kostki miniISO w MFD? Słyszałem że w FDP Nokia jaki teraz mam idą tylko 2 kanały sygnałowe a Harman potrzebuje 4 ale nikt tego nie potwierdził na forum...
Sorry tomcio1 ze zasmiecam ci temat, ale nie moge znalesc odpowiedzi na nurtujacy mnie od tygodni temat.
Navi MFD ze zmieniarka i wzmacniaczem w bagazniku. Kilka tygodniu temu lala sie woda na wzmacniacz w bagazniku. Pewnego dnia wsiadam do auta a sprzet nie dziala, poszedlem do bagaja a kostki od wzmacniacza zalane woda, wyczyscilem, wysuszylem i jak zamatowalem go spowrotem, dzwiek z glosnikow nie byl taki sam jak przed awaria. Tzn. dzwiek jest tak jakby czlowiek siedzial w hali na koncercie. Wiem ze ten wzmacniacz jest pod DSP ale u mnie nie ma mozliwosci zmiany barwy dzwieku.
Ktos mial podobny problem?
