mat1as
jaką końcówkę tłumia kupić??
Witam wszystkich!
Mam passata b3 sedana z silnikiem 1,6 (1F) . Ze względu na tak mały silnik jest taki śmieszny mały wydech o średnicy może 4,5 cm :-)) <lol>
Żeby to jakoś wyglądało to chce kupić jakąś końcówkę , żeby to jakoś wyglądało .
Oglądałem już końcówki firmy ulter - dają 24 miechy garancji i widać że sa ładnie zrobione tylko nie wiem która bedzie dobrze wygladała na tej stronie są końcówki na które patrzyłem i nie wiem na którą się zdecydować :
http://sklep.tuning.pl/dzial.php?d_id=97346
Myślałem nad tą oznaczoną NX01, NX04 lub NX07 tylko nie wiem która bedzie najlepiej wyglądać żeby nie było śmiesznie :)
Jak my.ślicie która z nich będzie najlepiej pasować - żeby nie była za mała ani za duża - pomóżcie podjąc decyzję .
jeszcze jedno pytanko - jaką średnice mają koncówki rur wydechowych w mocniejszych silnikach bo wiem, ze np. w 1,8 czy 2,0 na koncu tłumika jest orginalna końcówka szersza - jaki ona ma wymiar??(średnicę)??
czekam z niecierpliwością na odpowiedzi
Gość BARANMC
To jest fajne tylko na lato ,miałem juz kilka koncowek i wszystkie rdzewieję wez wyjątkow. Lepiej dołożyc pare złotych i kupic sportowy tłumik :wink:
Ja dopowiem jeszcze cos niezaleznie od producenta koncowek - montaz koncowki musi byc w taki sposob, by nie bylo widac, ze to sama koncowka. Ile juz samochodow na miescie widzialem, ktore maja wielka koncowke a 3cm pod zderzakiem widac, ze jest zamocowana na malutkiej rurke. Wyglada to conajmniej smiesznie.
kubelt dobrze mówi
ja ze swej strony dodam jeszcze, żebyś jak ognia unikał tego sklepu, do którego nawiązujesz z proponowaną końcówką :(
polecić za to mogę podwarszawską firmę El-Tec. Końcóweczkę będziesz miał dorobioną odpowiednio do długości / miejsca w zderzaku, przyspawaną elegancko, żadnych przejściówek czy brzydkich śrubek :)
Przerabiałem już końcówki od 110mm (w micrze), przez dwururkę wciętą w zderzak (partner) (tu nawet się pochwalę)
ale generalnie zachorowałem na wydech a'la Passat W8. Oryginalny spojler pod zderzak + takie cudo... tylko muszę zebrać odpowiednią ilość $$ :
dwururka ścięta pod takim kątem, żeby komponowała się z płaszczyzną zderzaka... miód. Tylko, że z jednej strony, bo nie chce mi się odstawiać rzeźby z dwoma tłumikami :P
Gość Rapix
marecek zgadzam sie wydech z W8 jest piekny i z jednej strony bedzie naprawde fajnie... ogólnie lubie jak sa dwururki byle nie za wielkie i nie zagiete do gróy ;) :grin:
Gość krystian_s1
mi osobiscie w komiaczkach podobaja sie takie :grin:
ok to jeszcze pomyślę bo nie chce wydawać majątku na koncówkę ale chce żeby to jakoś wyglądało a nie taka cieniutka s ieszna ruruka jak mam teraz dzięki za wszyscho pozdro
Gość snoo
U mnie jest owalna koncowka podobna do NX10 (ksztalt oraz wymiar na oko podobny) i wyglada dobrze - jak swoja umylem i pojechalem delikatnie pasta to nawet sasiad ja zauwazyl i bardzo byl zdziwiony jak sie dowiedzial ze to oryginalna :D .
Gdybym wiec mial wybierac to chyba zdecydowalbym sie wlasnie na cos takiego ze wzgledu na podobienstwo do oryginalu.
PS Koniecznie posluchaj "kubelt'a" - zamontuj ja porzadnie :D
Gość robert
ja bym na twoim miejscu przyszczedzil pare zlotych wiecej i kupil jednak caly sportowy tlumik.bedzie ladnie eygladalo a idzwiek moze byc milszy dla ucha :D
Gość Pit
Masz może namiary na tą firmę :?: Ja mam wydech jak w W8 na zdjęciu tylko bardziej schowany (trzeba by było wycinać zderzak na końcówki)a ten z W8 bardzo mi się podoba :D Sam wolę się nie podejmować takiej roboty nie darowałbym sobie gdybym coś schrzanił ;)
od kilku lat strona ciągle zmienia layout i nigdy nie wychodzi z fazy testów, ale znjadziesz tam namiary: http://www.el-tec.pl/ :)
Gość Pit
8) Dzięki serdeczne ;)
Pit możesz zapytać w serwisie o tą czarną dokładkę do tylnego zderzaka, może nie kosztuje dużo i będzie zajefajnie wyglądać i nie trzeba będzie wycinać.
Gość Pit
8) Dzięki serdeczne za podpowiedź (zawsze powtarzam co dwie głowy to nie jedna :D )masz rację zamiast ciąć i niewiadomo jaki może być efekt lepiej się zorientować w serwisie ;)
Nie wytrzymałem... byłem w El-Tec'u... umówiłem się na wtorek (wcześniej nie mam kiedy), więc... :622:
szkoda tylko, że się przed poniedziałkowym spotem nie wyrobię :647:
Gość schak
ja końcówke zrobie sobie sam zamierzałem właśnie na styl W-8 mam już rure chromowaną i pomysł na całe rozwiązanie z jednym tłumnikiem.
A montyjąc (przez przyspawanie) końcówke do tłumnika można sobie samemu wyregulować jak głośno ma buczeć.
kurcze, byłem, założyłem... teraz mam mieszane uczucia :| Muszę się do tego przyzwyczaić... :610:
zapodał byś jakieś foty tego cuda co założyłeś :641:
Gość Pit
Daj foty to ocenimy może przesadzasz trochę z tymi uczuciami :643:
Dobra, kiepskiej jakości, ale są:
