bubas16 Zgłoś #201 Napisano 1 Listopada 2019 I znowu się zaczęło,w styczniu wymieniłem pompkę cieczy i było ok. od dwóch dni Webasto nie może wystartować , błąd 1406 brak powstawania płomienia. Pewnie się skończy na wymianie całego palnika a na allegro są same używki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zioolko00 Zgłoś #202 Napisano 4 Listopada 2019 Na wstępie Witam czytałem temat webasto na forum Tourana. Poniżej dodam zdjęcia z VCDS i link do filmiku. Na moje winna pompka. Piec startuje nagrzewa się jest ok a potem zimnym dmucha do środka... i błędy że piec wyłączony z powodu przegrzania. Na forum tourana pisali o testach pompki że ma spadać wartość po 3,4 sekundach z tych 100,6 a u mnie stoi w miejscu. Nie chciałbym 2 razy robić albo niepotrzebnie pompkę kupić. Co sprawdzić jeszcze i jak? pompka na stół? no ale wtedy 2 razy rozbieranie i czekanie za nową Zima idzie dobrze by było ogarnąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #203 Napisano 4 Listopada 2019 Kup pomkpę z opcją zwrotu i tyle. Wtedy na spokojnie, z częścią "na półce", będziesz sobie sprawdzał czy w ogóle pompka dostaje napięcie. Jeśli dostaje to pompka padła i tyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #204 Napisano 4 Listopada 2019 Jeżeli odpalisz auto i wlaczysz webasto i działa a bez uruchomionego silnika się przegrzewa to 100% pompka wody. Zamawiaj bo zima tuz tuz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zioolko00 Zgłoś #205 Napisano 5 Listopada 2019 (edytowane) Nr część pompki po zdjęciach ktoś podpowie? Bo są jakieś na większe wtyczki i mniejsze... Na 2 pin i 3 pin. Wypadało by zrobić przed zimą ? Edytowane 5 Listopada 2019 przez Zioolko00 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniujr Zgłoś #206 Napisano 8 Listopada 2019 (edytowane) On 11/1/2019 at 3:04 PM, bubas16 said: I znowu się zaczęło,w styczniu wymieniłem pompkę cieczy i było ok. od dwóch dni Webasto nie może wystartować , błąd 1406 brak powstawania płomienia. Pewnie się skończy na wymianie całego palnika a na allegro są same używki U mnie podobnie, ale chcę jeszcze dać mu szansę, bo podobno jak długo nieużywany (heating od zeszłej zimy), to może wymagać "wypalenia". 4x pojawił mi się "no flame intermittent", głównie rano. Odpala, ale po kilku min gaśnie. Ustawiaj na max grzania, może pomoże. btw - palnik nowy znalazłem za 490pln Edytowane 8 Listopada 2019 przez maniujr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bubas16 Zgłoś #207 Napisano 8 Listopada 2019 ale numer , przy próbie włączenia pieca wyskoczył taki komunikat . Zegary nie widzą webasta , to auto coraz bardziej mnie zaskakuje. Miał ktoś co takiego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BEDY111 Zgłoś #208 Napisano 8 Listopada 2019 Witam. Jak staruje bez problemów, przy wyłączonym silniku i po chwili uzyskuje dużą temperaturę to winna może być pompka V55. Tak było w moim przypadku, webasto startowało bez problemów również z telestartu. Po osiągnięciu temperatury wyłącza się awaryjnie. Działało prawidłowo tylko podczas pracy z silnikiem samochodu, ale to było spowodowane tym że obieg pompy wody odbierał ciepło z Webasto. Vcds nie pokazywał żadnych błędów. V55 po rozebraniu kompletnie spalone wewnątrz (płytka pcb) Nowa pompka V55 to koszt około 300pln PIERBURG. Wymiana prosta, osłona silnika, prawa dolna część nadkola, opaska trzymająca pompkę na jedną śrubę. Potrzebne szczypce zaciskowe do węży aby nie stracić płynu chłodniczego. Wtyczkę miałem ok, do pompki jest nowy kabel jeżeli są jakieś problemy to można wymienić. Można sobie pomóc odkręcając kratkę zderzaka i halogen, wtedy dobrze wszystko widać, choć i tak robimy wszystko od spodu. A przy okazji... jest w miarę "dobre" dojście do wymiany/sprawdzenia pompki spryskiwaczy reflektorów jeżeli ktoś ma z nią problem. Ja tydzień po wymianie V55 musiałem wymienić pompkę spryskiwaczy i wszystko na nowo rozbierałem, dlatego po zdemontowaniu tych elementów możliwa jest wymiana bez zdejmowania zderzaka. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bubas16 Zgłoś #209 Napisano 9 Listopada 2019 Temat wyjaśniony, Webasto weszło w tryb zablokowanie i dlatego znikło z zegarów,odblokowalem kompem i jest ok .ale nadal nie chce wystartować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniujr Zgłoś #210 Napisano 9 Listopada 2019 skoro masz kompa, to puść "output test" czyli po kolei uruchamia palnik, pompki, dmuchawę itd. jakieś błędy pokazuje ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bubas16 Zgłoś #211 Napisano 9 Listopada 2019 ja mam odisa jeszcze dobrze go nie ogarnąłem. Mam podejrzenie że pompka paliwa padła- w styczniu gdy zdechła pompka cieczy to webasto prubowało sie uruchomić i gasło robiąc zarąbistą zadymę teraz też próbuje odpalic i gaśnie ale dymek to jak zgaszonej zapałki leci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniujr Zgłoś #212 Napisano 16 Listopada 2019 On 11/8/2019 at 1:08 PM, maniujr said: U mnie podobnie, ale chcę jeszcze dać mu szansę, bo podobno jak długo nieużywany (heating od zeszłej zimy), to może wymagać "wypalenia". 4x pojawił mi się "no flame intermittent", głównie rano. Odpala, ale po kilku min gaśnie. Ustawiaj na max grzania, może pomoże. btw - palnik nowy znalazłem za 490pln U mnie zakończyło się na wymianie pieca (robota + piec po regeneracji 1100pln). Stary był w agonalnym stanie (palnik umarł, dmuchawa wyła, wszechobecna korozja, nawet na wydechu i mocowaniach pieca), co wg serwisanta jest normą po 9-10latach. Miałem już permanentne zanikanie płomienia. Foto pieca po regeneracji z 2letnią gwarancją. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bubas16 Zgłoś #213 Napisano 18 Listopada 2019 Powiedzcie w którym miejscu jest pompka paliwa od Webasto ,niema garażu a na dworze trochę zimno nie chce marznąć szukając tej pompki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #214 Napisano 18 Listopada 2019 Powinna być zamontowana w przedniej części zbiornika paliwa, pod osłoną termiczną. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gagi3 Zgłoś #215 Napisano 10 Grudnia 2019 (edytowane) No i mi się udało naprawić moje webasto. wskazówka z forum, że to pompka pomogło (choć nie do końca). Okazało się, że poprzedni właściciel zamontował jakąś nieoryginalną pompkę z innym rozstawem przyłączy i dorobił króćce wodne, które utworzyły łuk, który to natomiast zapowietrzył się przy wymianie płynów w chłodnicy i dlatego się webasto wyłączało po 2 minutach. wystarczyło rozprostować króciec tak aby bąbel powietrza sie wydostał z pompki i wuuuaaalla - działa. Edytowane 10 Grudnia 2019 przez gagi3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bubas16 Zgłoś #216 Napisano 13 Grudnia 2019 Jakie fi mają węże które wchodzą do Webasto? ,w poniedziałek będę wyciągał piec i nie wiem jaką złączkę kupić żeby węże połączyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawela122 Zgłoś #217 Napisano 14 Grudnia 2019 (edytowane) Witam W moim passacie CC zdemontowałem jakiś czas temu dodatkowy aku.Teraz zamontowałem ponownie ale Webasto nie chce działać jako ogrzewanie postojowe.Uruchamia się tylko jak odpalony silnik.Dodatkowo jest błąd : 01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 122 Mileage: 269055 km Time Indication: 0 Date: 2019.12.14 Time: 10:04:26 Na włączonym zapłonie nie działa także nadmuch w środku.Ktoś coś podpowie???? Edytowane 14 Grudnia 2019 przez pawela122 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Whiro Zgłoś #218 Napisano 29 Grudnia 2019 (edytowane) W dniu 9.11.2019 o 17:09, bubas16 napisał: ja mam odisa jeszcze dobrze go nie ogarnąłem. Mam podejrzenie że pompka paliwa padła- w styczniu gdy zdechła pompka cieczy to webasto prubowało sie uruchomić i gasło robiąc zarąbistą zadymę teraz też próbuje odpalic i gaśnie ale dymek to jak zgaszonej zapałki leci Jak robi zadymę to może być zabrudzona lub dziurawa siatka palnika. Miałem Webasto w focusie i nawet kupiłem świece nowa a okazało się że była zniszczona ta siatka. Kopciło pięknie. Tak na stronie, czy w by lub B7 nie było innego podgrzewania płynu oprócz Webasto? Mój samochód słabo się grzeje a nie ma Webasto. Czy nie było innego podgrzewacza który można by założyć?. Webasto to koszty i dużo roboty. We wcześniejszych wersjach były podgrzewacze że świecami. Edytowane 29 Grudnia 2019 przez Whiro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bubas16 Zgłoś #219 Napisano 29 Grudnia 2019 W dniu 9.11.2019 o 17:09, bubas16 napisał: ja mam odisa jeszcze dobrze go nie ogarnąłem. Mam podejrzenie że pompka paliwa padła- w styczniu gdy zdechła pompka cieczy to webasto prubowało sie uruchomić i gasło robiąc zarąbistą zadymę teraz też próbuje odpalic i gaśnie ale dymek to jak zgaszonej zapałki leci okazało się że palnik się skończył , webasto wróciło do auta i mrozy mi nie straszne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #220 Napisano 29 Grudnia 2019 14 godzin temu, Whiro napisał: (...) Czy nie było innego podgrzewacza który można by założyć?. Webasto to koszty i dużo roboty. We wcześniejszych wersjach były podgrzewacze że świecami. Świece to były w 1.9 TDI-VP. W silniku sprzed prawie 30 lat. Defa robi podgrzewacze elektryczne bloków silnika, ale są inne opcje ale nie każda do zastosowania z zasilaniem +12V. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
