wojciechk
Woda w bagażniku
Skąd to sie wzięło. Czy ktoś ma pomysł.
Ja bym sprawdził organoleptycznie czy to woda potocznie zwana deszczówką czy może coś sie zesikało do bagaja a na serio napisz w dziale odpowiednim, poza tym pewnie uszczelka ci nie trzyma w bagażniku lub szybie którejś i sobie zacieka, a poza tym nie przejmuj się to tylko passat.
W sedanie miałem pękniętą masę uszczelniającą w miejscu jak na zdjęciu i tamtędy woda kapała do środka. Częściowo potem spływała do wnęki koła zapasowego, a częściowo pod kanapę.
Kombi czy sedan, B3 czy B4?
Passat B6 sedan
obstawiam że woda w bagażniku znalazła się wyniku mycia auta na myjni ręcznej a poźniej po paru dniach ulewna pogoda dodała swoje. Pomimo tych typowań nie potwierdziłem tego.
Tapicerkę wewnątrz auta mam suchą więc to, skąd i w jaki sposób to się dostało nie wiem. :hmm
A patrzyłeś czy koło lamp nie cieknie?
Passat B6 sedan
Trafiłeś w dział jak dzik w sosnę
tutaj rozmawiamy o B3-B4, tematy dotyczące B6 są niżej
witam.
jeśli chodzi o sedana to u mnie ciekło przez taką plastikową zaślepkę na łączeniu słupka tylnego z błotnikiem.
pozdrawiam
Panowie nie bardzo umie sie polapac ktory tutaj post jest do kombi a ktory do sedana... a mam ten sam problem zbiera sie woda w tych schowkach. Mam kombi i szyber czy winne beda wezyki odprowadzajace wode z szybera czy uszczelki szyby???
Na chłopski rozum wężyki odprowadzające wodę z szybra nikt nie skierował do tych schowków bo to nie miało by żadnego sensu,
zatem tylko szyby.
Rozbierzesz plastiki, odnajdziesz śruby, zdemontujesz szyby, walniesz sylikon i .... wiem że łatwo się pisze gorzej zrobić ale to jedyne wyjście.
wiele opinii slyszalem ze jesli te wezyki sa zatkane to wtedy sie tam woda zbiera... no ale sprawdze ta szybe i dam znac...
Odjedź szybrem do tyłu i będziesz miał wloty spływów na wierzchu. Wkład starej linki np od sprzęgła dobrze się sprawdza jako wycior ;)
Będziesz miał wtedy pewność czy rurki są drożne ale raczej będzie tak jak pisze Włodek, testowałem temat.
U mnie też zbiera się woda w tych korytkach w schowkach po bokach bagażnika (kombi). Rady wskazane wyżej zastosowałem: demontaż szyb i wklejenie na silikon, tam nie ma prawa przeciekać. Wężyki odprowadzające wodę od szyberdachu drożne i zamocowane prawidłowo. A woda jak leciała, tak leci nadal. Pojawia się gdzieś wewnątrz słupka, w którym schowane są dwie śruby od szyby i spływa po kablach kapiąc do tego korytka. Problem występuje po obu stronach samochodu.
Relingi sprawdziłeś? U mnie też się leje, ale temat olałem.
Mam na 100% pewne rozwiązanie(przynajmniej u mnie)co do wody w korytkach bagaznika,mianowicie pod listwami od relingów jest łączenie dwoch blach na kit i u mnie popękał ze starości i tędy ciekło,po zaklejeniu sylikonem całkowicie sucho.
Witam, mam podobny problem - woda na dywaniku od strony kierowcy, passat b4 kombi. Może to być coś z szyberdachem, ale macie jeszcze jakieś inne pomysły?
Szyby czasem nie wymieniałeś albo nie jest w roku którymś taka jakbym biała może sie po prostu szyba odkleiła i zacieka woda.
Odgrzewam kotleta. Poki zima byla deszczowa zauwazylem wode w schowkach bocznych w bagazniku i w prawy i lewym. Na dodatek zauwazylem ze z lewej strony od srodka zaczela przez ta wilgoc pojawiac sie rdza. Auto poszlo na warsztat rdza wyczeszczona zakonserwowania i zamalowana. Podejrzenie poszlo na nieszczelne boczne szyby w bagazniku (tzw. Karoseryjne). W warsztacie zostaly wklejone na nowo ale problem sie nie rozwiazal. Pod warsztat nastepnie poszly teleskopy bo tez wpuszczaly wode. Zaklejone ale woda nadal sie pojawiala. Nastepnie okazalo sie ze masa utwardzajaca pod lampa popekala i tamtedy mogla wlewac sie woda. Miejsca te zostaly zaklejone. Wczoraj padal lekki snieg ktory sie topil. Z lewej sucho a z prawej ... no wlasnie powtorka z rozrywki. Tyle ze tym razem woda ewidentnie ciekla gora ale nie po sciance blotnika a po metalowej krawedzi do ktorej zamocowane sa plastiki. Czy moze to byc reling dachowy?
uszczelka anteny albo mocowania relingów
Przy antenie w miare sucho (po za tym szybciej podsufitka wydalaby plamy). A przy relingu jakos wlasnie nie skupialem sie... jednak jezeli nie bedzie to reling to gdzie dalej szukac?
uszczelka klapy może puszczać
