Dawido89 Zgłoś #21 Napisano 2 Listopada 2010 - W którym miejscu znajduje się pompa do wspomagania?- Jaki olej należy lać do wspomagania i co ile trzeba go dolewać/wymieniać? - Gdzie odpowietrza się pompę? - Czy sam dam rade ją naprawić? (nie jestem całkowitym lamusem ) ad1: stoisz przed maską i patrzysz na silnik...masz alternator po lewej stronie..pod alternatorem jest pompa,na samym dole silnika... ad2: do siebie do Opla zalałem ELF ELFMATIC pomarańczowy(na oko).Bajka... ad3. Postaw auto na koziołkach lub lewarkach,odpal i pozwól mu się nagrzać.Odkręć korek od zbiornika wspomy.Kręć JEDNOSTAJNYM ruchem kierownicą w lewe do końca i w prawo do końca pozwalając pompie trochę popracować gdy dojdziesz do końca skrętu.Zrób tak ze 2-3 cykle w obie strony ad4. Nie ryzykuj jeśli nie wiesz gdzie jest pompa.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
@Marcin Zgłoś #22 Napisano 3 Listopada 2010 źle mnie zrozumieliście, nie wiedziałem gdzie jest pompa bo pod spód auta jeszcze nie właziłem a od góry nie dostrzegłem jej - stąd moje pytanie ;] Dawido89 dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex360 Zgłoś #23 Napisano 3 Listopada 2010 Słuchaj pompy na pewno sam nie naprawisz co najwyżej możesz ją sam wymienić. Co do pozostałych pytań to Dawid dobrze to opisał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dawido89 Zgłoś #24 Napisano 3 Listopada 2010 Ja bym sugerował albo wyczyszczenie wspomnianego wcześniej sitka albo kupno chociażby tej: http://allegro.pl/pompa-wspomagania-golf-2-jetta-passat-b3-1-6-1-8-i-i1296765821.html Nie powinieneś żałować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex360 Zgłoś #25 Napisano 3 Listopada 2010 @Marcin, Mam dla ciebie złotą radę ,,Jeżeli wspomaganie działa to nic nie rób..." a jeżeli by go nie było to wtedy możesz kombinować by je ożywić. Pompę zawsze zdążysz kupić (pełno tego na alledro i szrotach) chyba że masz niepotrzebne pieniądze i chcesz je wydać. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #26 Napisano 13 Grudnia 2010 A czy jak pompa piszczy obecnie w skrajnych położeniach (zimowe opony) lub gdy miałem letnie gumy (szersze) i piszczała przy każdym ruchu kierownicą (wtedy też wspomaganie przestawało działać) to ma to jakiś wpływ na maglownicę. Chodzi o to, czy jeżeli ta usterka występuje w ogóle, to od razu ma negatywne skutki dla maglownicy, czy innej części układu kierowniczego? Pytam, bo fabryczna pompa wytrzymała ok 16 lat, potem kupiłem jakaś chińszczyznę (w sumie to nie wiem nawet bo warsztat wymieniał) no i na jesieni pojawił się problem z piszczącą pompą podczas skręcania i brakiem wspomagania w tym momencie. A nie chcę wymieniać tego co roku, tylko jak już na dobre padnie to ją wymienię. Macie może jakiś producentów albo jakąś specjalną pompę polecacie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #27 Napisano 13 Grudnia 2010 a sprawdzałeś naciąg/zużycie paska? na maglownice nie ma to żadnego wpływu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #28 Napisano 13 Grudnia 2010 Teoretycznie sprawdzałem, nie wiem jak powinno być ale wydaje się odpowiednio naciągnięty. Poza tym, jakby się ślizgał, to piszczałoby ciągle, a nie tylko w momencie obracania kierownicą, bo przecież pasek ciągle jest "napędzany" przez alternator, a koło pompy wspomagania ciągle się obraca, bez względu na położenie kierownicy. Niby dźwięk jak z paska, ale to chyba pompa piszczy (chyba standard w VW z lat 90 przy skrajnym położeniu) bo nie może dać odpowiedniego ciśnienia na maglownice, bo maglownica stawia za duży opór z kół. Bo niby jakby to wyglądało, że jak koła stoją, silnik pracuje to w momencie obrotu kierownicą musiałoby koło pasowe stawiać opór za duży żeby pasek się ślizgał. Z jakich przyczyn ten opór miałby wystąpić? Jest może ktoś w stanie ładnie to wytłumaczyć, jak to dokładnie funkcjonuje, bo dźwięk faktycznie przypomina mi pasek ślizgający się. Może jest tak, że po prostu przez to że jest taki opór na kołach to pompa przestaje pracować i hamuje koło pasowe i pasek się ślizga. Więc albo musi być bardziej naciągnięty, żeby mimo to się nie ślizgał, albo z pompą jest coś nie tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #29 Napisano 13 Grudnia 2010 Może jest tak, że po prostu przez to że jest taki opór na kołach to pompa przestaje pracować i hamuje koło pasowe i pasek się ślizga. tak właśnie jest, pompa to raczej rzęzi lub chrobocze. kup szerszy pasek niż jest ori, bo może juz się koło pasowe troche złużyło i dlatego sie ślizga. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #30 Napisano 8 Lutego 2013 Witam dzisiaj w moim pasztecie przestało chodzić wspomaganie kierownicy tzn. raz na światłach jeszcze kierownica trochę pokręcę (z lekkim oporem) potem na 2 światłach już nie dam rady fajera ruszyć a kola to jak w beton wbite. Wszystko stało się nagle dzisiaj. Poziom płynu wspomagania jest w normie teraz pytanie co to może być? Sprawdziłem wszystko nigdzie płyn nie przepuszcza. Wcześniej przy skrętach wydawał dziwne dźwięki ale nie wiedziałem ze to może być pompa a dzisiaj poczytałem i dowiedziałem się ze to pompa mi siadla. Przy niskich obrotach fajera stoi w miejscu ani drgnie jak dam mu ze 3-4 tys. obrotów wspomaganie lekko zaskoczy ale to dosłownie lekko. Teraz czy opłaca się czyścic tą starą pompę? czy wyrwać zamiennik ze sklepu oryginalny- na szrocie. Jakim płynem przepłukać nowa pompę czy jak nowa nieużywana to nie trzeba a jeśli kupie używana to czym ropa sama wystarczy do przepłukania? I jaka ilość tego płynu do płukania I jakim płynem wspomagającym lepiej zalać nowa pompę? zły temat wybrałeś... ten będzie lepszy: http://forum.vw-passat.pl/threads/123319-Wspomaganie-dziwna-sprawa-pompa-zwrotnica?highlight=wspomaganie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viper1986 Zgłoś #31 Napisano 11 Października 2014 Wymieniałem dziś pasek klinowy zasilający pompę wody i wspomagania Myślałem, że po tej wymianie ucichnie wycie pompy, a jest wręcz odwrotnie. Na starym pasku pompa nieznacznie wyła gdy kręciłem kierownicą, teraz na nowym wyje nawet gdy nie kręcę kołami (głośno, bo słyszalne przy zamkniętych oknach w samochodzie). Ugięcie paska mam w tej chwili około 5mm przy dość mocnym nacisku i wrażenie, że kierownica ciężej pracuje. Poluzować pasek, czy obwiniać pompę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #32 Napisano 11 Października 2014 Łożysko w pompie kończy żywot. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viper1986 Zgłoś #33 Napisano 14 Października 2014 Dziś rozwiązałem zagadkę To co wyło na postoju bez kręcenia kierownicą to pasek alternatora. Jak grzebałem przy wspomaganiu to poprawiałem także ten pasek. Wymienię go i problem pewnie zniknie. Gorzej ze wspomaganiem: po wymianie paska nic nie polepszyło się, dalej kierownica pracuje ciężko, a podczas kręcenia kołami słychać jest pompę (ale nie jest to głośne). Próbowałem odpowietrzać układ - bez poprawy. Płyn w układzie jest koloru brązowo - brudnego. Czy jak zdemontuje pompę, spuszczę płyn z układu to mogę jakoś zdiagnozować jej usterkę? Pompa nie cieknie, to może aby potrzeba wymienić płyn i wyczyścić filtr. Kupić płyn i zalać w uszkodzoną pompę to nie sztuka.. Podpowiedzcie jak Ją diagnozować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #34 Napisano 14 Października 2014 Zielony Febi kosztuje 20 zł za litr. Spuść stary płyn przedmuchaj magiel przez wąż zasilający, nawet płucami dasz radę, raz na skręconych na max kołami w lewo a potem drugi na skręconych w prawo. Aby wyjąć filterek nawet nie musisz demontować pompy. Wydmuchaj też wszystko z pompy i wypłucz zbiorniczek. Jesli pompa podczas pracy ma ciężko gdy skręcisz na maksa to znaczy że jeszcze produkuje ciśnienie. Przed zalożeniem węża od zbiorniczka nalej do króćca płynu i pokręć kołem. Na sucho musi być słyszalne brzęczenie ruchomych łopatek wirnika, jak nie słychać to pewnie zarosły w rowkach. Łożysko też kosztuje grosze ale trzeba rozbierać pompę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #35 Napisano 14 Października 2014 Zielony Febi A to nie ma być czerwony ATF Dextron II? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #36 Napisano 14 Października 2014 Ćwierczwieczne auta lepiej zalewać mineralnym. Dexron II to chyba syntetyk. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #37 Napisano 15 Października 2014 Ćwierczwieczne auta lepiej zalewać mineralnym.Dexron II to chyba syntetyk. Zalewam zawsze Dextrona i nie miałem nigdy żadnych problemów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viper1986 Zgłoś #38 Napisano 15 Października 2014 Czyli taki płyn: http://allegro.pl/plyn-do-wspomagania-zielony-audi-seat-skoda-vw-i4702490774.html mogę wlać do układu w zastępstwie starego? Czy może lepiej coś takiego: http://allegro.pl/lotos-olej-do-wspomagania-atf-1l-dextron-ii-i4617905344.html http://allegro.pl/olej-przekladniowy-mobil-atf-220-atf220-dextron-ii-i4621328744.html Dopiero w następnym tygodniu zabiorę się za pompę. Z braku czasu muszę to odłożyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #39 Napisano 16 Października 2014 Też mam zalany czerwonym, pełnym syntetykiem-wymusiła to na mnie sytuacja ale ponad dwa lata i nic się nie dzieje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bmateuszd Zgłoś #40 Napisano 16 Października 2014 http://allegro.pl/plyn-do-wspomagani...702490774.htmlmogę wlać do układu w zastępstwie starego? Ja taki wlałem do wielu aut i jest ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
