Mynda85 Zgłoś #61 Napisano 7 Listopada 2017 W moim przypadku światło raz w bagażniku jest raz go po prostu nie ma. Po przeczytaniu tego watku postanowielm zerknac na lampke. W moim przypadku okazalo sie ze w lampce Jest zamontowana dioda prostownicza czy opornik (wielkosci z 4-5 mm) i przez nią nie zawsze przechodzi prąd jednak jak ominąłem ją na krótko lampa działała prawidłowo przez kilkanaście sekund a późnie znowu loteria. Po wymianie diody czy opornika wszystko działa jak należy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PawelEKU Zgłoś #62 Napisano 19 Maja 2021 Dołączę się do tematu braku oświetlenia w bagażniku, bo ręce mi już opadają i pomysłów brak. Mam B6 Kombi. Mój przypadek wygląda tak: wymontowałem lampkę i sprawdziłem zasilaczem - świeci. Przetestowałem diodę - ok; na wszelki wypadek wymieniłem i sprawdziłem zasilaczem - działa; ułożyłem ją blaszką zatrzaskową do siebie - po lewej "-", po prawej "+", oczywiście z drugiej strony tak jak wchodzi wtyczka. Podłączyłem - CIEMNO. No to teraz czas na kable. Wziąłem miernik, a wtyczkę ułożyłem stykami do siebie, z wypustką w górę. Po lewo jest "-" po prawo "+" >> pomiar ok. 13V. Podłączyłem lampkę, NIE ŚWIECI. Mierzę napięcie - spadło do 0,87V. Skonstruowałem zestaw z innej żarówki z diodą, podłączyłem ten sam rezultat. Nie mam LEDów tylko zwykłe żarówki. Nie wiem gdzie szukać przyczyny. Ma któryś z Kolegów jakiś pomysł? O i jeszcze jedno - przy otwartej klapie bagażnika na desce pokazuje mi otwartą klapę, więc mikrostyki w zamku chyba są ok. Szukam i czytam od kilku dni, ale nie mogę trafić na coś co naprowadzi mnie na jakiś trop. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #63 Napisano 20 Maja 2021 8 godzin temu, PawelEKU napisał: Po lewo jest "-" po prawo "+" >> pomiar ok. 13V. Podłączyłem lampkę, NIE ŚWIECI. Mierzę napięcie - spadło do 0,87V Zrób pomiar między "+" i masą samochodu. 8 godzin temu, PawelEKU napisał: przy otwartej klapie bagażnika na desce pokazuje mi otwartą klapę, więc mikrostyki w zamku chyba są ok. Zdaje się jeden jest od światła a drugi od info na desce. Pewnie ten od żarówki ma już dość... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
