karolbu Zgłoś #1 Napisano 25 Września 2010 VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 1C0 909 605 C Component and/or Version: 0E AIRBAG VW61 04 0003 Software Coding: 12357 Work Shop Code: WSC 05311 1 Fault Found: 00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95) 32-00 - Resistance too High Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dumanek Zgłoś #2 Napisano 26 Września 2010 Zbyt duża rezystancja zapalnika poduszki powietrznej kierowcy - po ludzku : przerwa w obwodzie zapalnika poduszki. Najprawdopodobniej taśma pod kierownicą (ma tendencję do przerywania obwodu) ale głowy nie dam. MOże to być również zwykła przerwa w obwodzie (na wtyczce czy kablu) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brayan20 Zgłoś #3 Napisano 28 Września 2011 witam u mnie to samo 00588...dał ktoś rady już? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #4 Napisano 28 Września 2011 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=12746 a dokładniej: http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=135741&postcount=7 pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #5 Napisano 29 Października 2014 no i u mnie pali się kontrolka błąd to 00588 czyli strona kierowcy tylko kierownica czy siedzenie ? Dodam że po wykasowaniu błąd wraca, poduszka jest cała bo miesiąc temu błędu nie było dodatkowo podmieniłem od kolego całą kierownice i taśmę i dalej błąd jest czyli to nie wina ani taśmy ani kabla między taśmą i poduchą i poduchy coś wyczytałem o sensorze tylko gdzie on jest ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #6 Napisano 30 Października 2014 no i u mnie pali się kontrolka błąd to 00588 czyli strona kierowcy tylko kierownica czy siedzenie ? Dodam że po wykasowaniu błąd wraca, poduszka jest cała bo miesiąc temu błędu nie było dodatkowo podmieniłem od kolego całą kierownice i taśmę i dalej błąd jest czyli to nie wina ani taśmy ani kabla między taśmą i poduchą i poduchy coś wyczytałem o sensorze tylko gdzie on jest ? sensor masz pod siedzeniem a dokładnie pod wykładzina jeżeli dostała się do niego woda to padł tak było w moim przypadku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #7 Napisano 7 Listopada 2014 wszystko przejrzałem i żadnych uszkodzonych kabli ani żadnej wilgoci przy sensorze nie wiem co mam jeszcze sprawdzić chyba zostanie mi oddanie auta do elektronika ale bardzo bym chciał tego uniknąć jest jeszcze jakiś sposób na sprawdzenie wiązki nie wiem jakiś opornik wstawić i zasymulować poduszkę albo spiąć dwa kabelki ? Ma ktoś jakiś pomysł ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sensor Zgłoś #8 Napisano 7 Listopada 2014 A wtyczki pod siedzeniem sprawdzales? Rozepnij i zepnij z powrotem (oczywiscie wczesniej rozepnij akku). Poduche mozesz zasymulowac rezystorem 2,2Ohm aby sprawdzic kabelki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #9 Napisano 7 Listopada 2014 No właśnie wtyczki sprawdzałem podoginałem styki i dalej lipa no i powiedz gdzie ten rezystor wpiąć bo wtyczka pod siedzeniem ma 3 kabelki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lechbedford Zgłoś #10 Napisano 30 Maja 2019 Witam , mam ten sam problem . Taśma została wymieniona , sama poduszka też została podmieniona na inną i dalej nie da się skasować tego błędu . Gdzie jeszcze szukać przyczyny ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
urbinio Zgłoś #11 Napisano 17 Grudnia 2019 Panowie poradził sobie ktoś z tym problemem. Jest ktoś z Wawy kto to ogarniał ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nicexd93 Zgłoś #12 Napisano 30 Stycznia 2022 tyle lat minęło ogarnął ktoś ten temat??u mnie to samo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pumi4sty Zgłoś #13 Napisano 4 Kwietnia 2023 Panowie, na zaś może pomóc ten film, a szczególnie jego końcówka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skoku222 Zgłoś #14 Napisano 12 Stycznia Jeśli macie błąd 00588 a wyeliminowaliście już taśme i samą poduszke to problem jest w progu kierowcy. Zdejmiecie tą pierwszą część pod klamką maski i będzie na widoku żółta wtyczka od Airbagu, rozpiąć, spiąć i powinno frygać, ewentualnie piny lekko podgiąc i podociskać kable po ponownym spięciu wtyczki. Jeśli to nie pomoże to zawsze można usunąć ją całkiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
