karolbu
błąd 00588 airbag prosze o pomoc
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 1C0 909 605 C
Component and/or Version: 0E AIRBAG VW61 04 0003
Software Coding: 12357
Work Shop Code: WSC 05311
1 Fault Found:
00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
32-00 - Resistance too High
Zbyt duża rezystancja zapalnika poduszki powietrznej kierowcy - po ludzku : przerwa w obwodzie zapalnika poduszki.
Najprawdopodobniej taśma pod kierownicą (ma tendencję do przerywania obwodu) ale głowy nie dam.
MOże to być również zwykła przerwa w obwodzie (na wtyczce czy kablu)
no i u mnie pali się kontrolka :/ błąd to 00588 czyli strona kierowcy tylko kierownica czy siedzenie ? Dodam że po wykasowaniu błąd wraca, poduszka jest cała bo miesiąc temu błędu nie było dodatkowo podmieniłem od kolego całą kierownice i taśmę i dalej błąd jest czyli to nie wina ani taśmy ani kabla między taśmą i poduchą i poduchy :/ coś wyczytałem o sensorze tylko gdzie on jest ?
sensor masz pod siedzeniem a dokładnie pod wykładzina jeżeli dostała się do niego woda to padł tak było w moim przypadku
wszystko przejrzałem i żadnych uszkodzonych kabli ani żadnej wilgoci przy sensorze :/ nie wiem co mam jeszcze sprawdzić :( chyba zostanie mi oddanie auta do elektronika ale bardzo bym chciał tego uniknąć jest jeszcze jakiś sposób na sprawdzenie wiązki nie wiem jakiś opornik wstawić i zasymulować poduszkę albo spiąć dwa kabelki ? Ma ktoś jakiś pomysł ?
A wtyczki pod siedzeniem sprawdzales? Rozepnij i zepnij z powrotem (oczywiscie wczesniej rozepnij akku).
Poduche mozesz zasymulowac rezystorem 2,2Ohm aby sprawdzic kabelki.
No właśnie wtyczki sprawdzałem podoginałem styki i dalej lipa no i powiedz gdzie ten rezystor wpiąć bo wtyczka pod siedzeniem ma 3 kabelki
Witam , mam ten sam problem . Taśma została wymieniona ,  sama poduszka też została podmieniona na inną i dalej nie da się skasować tego błędu . Gdzie jeszcze szukać przyczyny ?
