Mlody_tm Zgłoś #41 Napisano 31 Marca 2017 Z tego co ja się dowiadywałem kiedyś... po zakupie Passata, pompy 4 generacji są odporne. a montowali je chyba od 2010 lub 2011, ja takową mam w swoim 2011 to i kolega Maciej tym bardziej.... ja bym do sądu poszedł... z tym tematem wtrysków. dalej mu coś tam tarabani... a za wtryski w aso pewnie z 10 tys zapłacił.... i kto w ogóle wymienia wtryski skoro stwierdził, że pompa opiłkuje to od niej się zaczyna... i czyszczenia baku. no szlag mnie trafia na samą myśl o tych fachowcach..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #42 Napisano 31 Marca 2017 To ASO - nie oczekuj zbyt wiele. Co do stuków - na biegu jałowym stuka? Na luzie po dodaniu gazu jak się zachowuje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Homerwales Zgłoś #43 Napisano 2 Kwietnia 2017 Od kiedy passat b7 opiłkuje ? pierwszo słyszę.zażądaj wymiany wtrysków na te ktore miales i zwrot kasy. Jaki masz przebieg ? to odgłos bardzo dziwny.... poszukaj dobrego fachowca niech posłucha.... ja pomyślałem, że dwumasa, ale chyba jednak nie. bardzo możliwe, że to jakaś pierdoła... zagadaj do kolegi KDX - też z Poznania, nakieruje Cię na super fachowców z bosch service. - - - - - aktualizacja - - - - - Aż się boje zapytac... ile Cie wyniosło wszystko ? bo ja dopiero doczytałem, że Ty w aso byłeś..... Dzięki bardzo za info. Spróbuję skontaktować się z kolegą KDX. Generalnie w Aso za wtryski zażądali 2800/sztukę + wymiana. Nie zgodziłem się. Zakupiłem fabrycznie nowe wtryski Bosch'a we własnym zakresie i w Aso tylko dokonali wymiany (wymiana ok 140 zł brutto/ sztukę). Co do opiłków to faktycznie w pojemniku filtra paliwa magnesem wyłowiłem kilka (2-3) bardzo małych opiłków więc coś musi być na rzeczy. - - - - - aktualizacja - - - - - To ASO - nie oczekuj zbyt wiele. Co do stuków - na biegu jałowym stuka? Na luzie po dodaniu gazu jak się zachowuje? Nie, nie stuka ani na podczas odpalania ani na jałowym biegu nawet przy kręceniu do odcięcia. Po rozpoczęciu jazdy zaczyna stukać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marifex Zgłoś #44 Napisano 20 Czerwca 2018 Witam Pytanie do kolegi Homerwales mam u siebie ten sam dźwięk taki metaliczny stuk który słychać na zimnym silniku tylko podczas jazdy w niskim przedziale obrotów 1,5- 2 tys Jak silnik ma 90 stopni dźwięk zanika albo staje się dużo mnie słyszalny Zdjagnozowales problem? Z góry dziękuję za odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dioda2806 Zgłoś #45 Napisano 18 Października 2018 Dnia 20.06.2018 o 23:10, Marifex napisał: Witam Pytanie do kolegi Homerwales mam u siebie ten sam dźwięk taki metaliczny stuk który słychać na zimnym silniku tylko podczas jazdy w niskim przedziale obrotów 1,5- 2 tys Jak silnik ma 90 stopni dźwięk zanika albo staje się dużo mnie słyszalny Zdjagnozowales problem? Z góry dziękuję za odpowiedź Dnia 2.04.2017 o 20:00, Homerwales napisał: Dzięki bardzo za info. Spróbuję skontaktować się z kolegą KDX. Generalnie w Aso za wtryski zażądali 2800/sztukę + wymiana. Nie zgodziłem się. Zakupiłem fabrycznie nowe wtryski Bosch'a we własnym zakresie i w Aso tylko dokonali wymiany (wymiana ok 140 zł brutto/ sztukę). Co do opiłków to faktycznie w pojemniku filtra paliwa magnesem wyłowiłem kilka (2-3) bardzo małych opiłków więc coś musi być na rzeczy. - - - - - aktualizacja - - - - - Nie, nie stuka ani na podczas odpalania ani na jałowym biegu nawet przy kręceniu do odcięcia. Po rozpoczęciu jazdy zaczyna stukać. Koledzy znalazł ktoś rozwiązanie, u mnie to samo, rano po nocnym postoju odpalam samochód wrzucam bieg i stuki jak u kolegi Homerwales, aż do złapanie temperatury??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #46 Napisano 19 Października 2018 czy słychać to tak samo jak i u mnie ? video-1539716658.mp4 video-1539716647.mp4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #47 Napisano 19 Października 2018 kolega " Homerwales " napisał że u niego pomogła wymiana 4 wtrysków na nowe i po problemie... ja zrobiłem dzisiaj pomiar i pokazało mi takie wartości Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dioda2806 Zgłoś #48 Napisano 19 Października 2018 (edytowane) Dnia 19.10.2018 o 13:04, marcin9962 napisał: kolega " Homerwales " napisał że u niego pomogła wymiana 4 wtrysków na nowe i po problemie... ja zrobiłem dzisiaj pomiar i pokazało mi takie wartości Dokładnie u mnie też takie dźwięki i tylko rano i tylko do złapania temperatury. Dzisiaj chciałem nagrać filmik, ale nic nie stukało, może dlatego, że wczoraj zalałem Liqui Moly do systemów CR i zrobiłem 900km. marcin9962 powiedz jak sprawdzałeś VCDS te wartości? Muszą być jakieś warunki spełnione, temperatura silnika itd?> Może ktoś podpowie jakie powinny być prawidłowe wartości? EDIT: Po sprawdzeniu wtrysków na stole okazało się, że uszkodzony jest pierwszy wtrysk. Edytowane 24 Października 2018 przez dioda2806 edit Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
