MariuszL Zgłoś #1 Napisano 22 Września 2010 witam od czego zacząć sprawdzanie usterki polegającej na braku podświetlenia w climatronicu. Dodam iż wkładałem też inny moduł climatronica i to samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mr_blant Zgłoś #2 Napisano 22 Września 2010 Witam miałem to samo problem tkwi w wyłączniku swiateł trzeba je przeczyścić i blaszki dogiąć daje linka jak to zrobić http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=73467&highlight=naprawa+w%B3%B1cznika+%B6wiate%B3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MariuszL Zgłoś #3 Napisano 22 Września 2010 dzięx za szybkie info - zaraz podejdę i sprawdzę tą opcję - bo nieda mi spać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #4 Napisano 22 Września 2010 witam od czego zacząć sprawdzanie usterki polegającej na braku podświetlenia w climatronicu. Dodam iż wkładałem też inny moduł climatronica i to samo. a to tylko panel klimy nie dział ci czy coś jeszcze ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mr_blant Zgłoś #5 Napisano 22 Września 2010 (edytowane) żeby wyłącznik wyciągnąć trzeba przycisnąć pokrętło i w prawo i go wysuwasz powodzenia w czyszczeniu Aha blaszki musisz gogiąć w dół nie do góry i delikatnie Edytowane 22 Września 2010 przez mr_blant Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MariuszL Zgłoś #6 Napisano 22 Września 2010 tylko panel climatronika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #7 Napisano 23 Września 2010 Apropos włącznika- http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=73467&highlight=naprawa+w%B3%B1cznika Ja bym jeszcze sprawdził kostki przy panelu jeżeli reanimacja włącznika nie pomoże. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MariuszL Zgłoś #8 Napisano 24 Września 2010 przełącznik wymieniłem na nowy - nic z tego . Teraz idę sprawdzać kostkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #9 Napisano 24 Września 2010 przełącznik wymieniłem na nowy - nic z tego . Teraz idę sprawdzać kostkę Sprawdź czy jest napięcie na pinie podświetlania,możesz dokładnie sprawdzić później sam panel. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lafos Zgłoś #10 Napisano 24 Września 2010 Ja mialem tak ze climatronic byl uszkodzony i dopiero wymiana pomogla.a tak apropo jak mi lewa strona postojowek przod tyl nie pali sie w czym tkwi wina?? jezli bezpieczniki sa ok i kostki??aa i oczywiscie zarowki. THX:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #11 Napisano 24 Września 2010 Ja mialem tak ze climatronic byl uszkodzony i dopiero wymiana pomogla.a tak apropo jak mi lewa strona postojowek przod tyl nie pali sie w czym tkwi wina?? jezli bezpieczniki sa ok i kostki??aa i oczywiscie zarowki. THX:) A wystarczyłoby poczytać te parę postów powyżej Zrób to http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=73467&highlight=naprawa+w%B3%B1cznika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MariuszL Zgłoś #12 Napisano 24 Września 2010 Sprawdź czy jest napięcie na pinie podświetlania,możesz dokładnie sprawdzić później sam panel. Masz może jakąś fote z tym pinem - niemam aktualnie żadnych normalnych schematów ani porządnej książki ( tylko jakiś badziew zassany z netu z tragiczną jakością).. Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tusty Zgłoś #13 Napisano 2 Października 2010 panowie mam odwrotny problem mianowicie zagary nie sa podsietlone i nie swiecą lewe światła postojowe ale jak wyjmę bezpiecznik z świateł pozdycynych lewych to segary sie oświecaja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wydra Zgłoś #14 Napisano 8 Lutego 2011 (edytowane) podepnę się pod temat, też ma problem w podświetlaniu climatronica, mój passat to wg nadwozia 98r WVWZZZ3BZWE217998 a pierwsza rejestracja 11,1997 wg nadwozia poninen mieć juz niebieskie podświetlanie a odnosze wrażenie że jest kiepsko zmodzone z zielonego, zegary świcą na niebiesko ale MFA, obortomierz i licznik też cos kiepsko swieci ;/ co jest przyczyną tak kiepskiego podświetlenia ? Edytowane 8 Lutego 2011 przez wydra Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #15 Napisano 8 Lutego 2011 podepnę się pod temat, też ma problem w podświetlaniu climatronica, mój passat to wg nadwozia 98r WVWZZZ3BZWE217998 a pierwsza rejestracja 11,1997 wg nadwozia poninen mieć juz niebieskie podświetlanie a odnosze wrażenie że jest kiepsko zmodzone z zielonego, zegary świcą na niebiesko ale MFA, obortomierz i licznik też cos kiepsko swieci ;/ co jest przyczyną tak kiepskiego podświetlenia ? diody wysiadły Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Adrian- Zgłoś #16 Napisano 16 Maja 2011 Panowie, spaliła mi się jedna dioda w climatroniku, diody są połączone szeregowo więc nie mogą być 12V Pomoże mi ktoś odpowiedzieć na pytanie, ilu woltową diodę muszę kupić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MariuszL Zgłoś #17 Napisano 16 Sierpnia 2011 Ma ktoś jakieś info który pin w kostce jest odpowiedzialny za podświetlenie climatronica ?? Nigdzie nie mogę znaleść... Dzieki z góry za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #18 Napisano 24 Sierpnia 2011 Dołączę się do tematu. Otóż jadąc wczoraj na nockę zapaliłem światła, z racji tego że mam do jazdy dziennej rzadko to robię Patrzę a na moim klimatroniku umierają diody. Drażni mnie to bo paskudnie wygląda. Przeszukałem forum ale nigdzie nie natrafiłem na temat podobny do tego. Czy ktoś wymieniał te diody i może ma namiar gdzie można je kupić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ruslan Zgłoś #19 Napisano 23 Czerwca 2018 Kiedy się to oświetlenie klimatronica ma załączać? Po przestawieniu na światła pozycyjne czy po odpaleniu silnika? BO TERAZ po ingerencji mi się podświetla dopiero po wlaczeniu silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #20 Napisano 24 Czerwca 2018 (edytowane) @ruslan Zajrzyj tu jutro bo wpiszę jak jest u mnie. Edit: KLIMATRONIK u mnie świeci się dopiero na zapłonie i włączeniu pozycyjnych. Bez kluczyka nie świeci. Edytowane 25 Czerwca 2018 przez StreamHD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
