hurrikhan Zgłoś #61 Napisano 14 Października 2011 robiliscie test z zakreconym LPG na butli, wyjezdzonym do konca z przewodow do czasu przelaczenia na PB i autem zostawionym na noc? czy rowniez wtedy mieliscie, po takiej nocce "szarpaki"? Jesli nie to ewidentnie wina instalcji LPG. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hpnoti Zgłoś #62 Napisano 14 Października 2011 u mnie dwa miesiące temu mechanik powiedział, że to przez....przepływomierz, bo jak go odłączał to nie było tego dławienia...ale teraz w nocy po 1-4 stopnie i zawsze dopóki jakby na gaz nie przełączy2 minuty jakies telepie skacze do 1200 opadaaaa i znowu wfrwrw 1200 opada,a na nagrzanym galanto, choć czuje na gazie czasem taka dziurę na dwójce/trójce, a gazownik powiedział,by przejeździć kilka do na PB, przejechałem dwa i jak po kolejnej nocy telepało to ja dziękuje, ale na benzynę mnie tak często nie stać ha ;p kurcze byłem pewien, że to jakiś dziurawy wtrysk gazu,ale i weź się człowieku połap w tym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szalony555 Zgłoś #63 Napisano 15 Października 2011 Witam ja w swoim mam ten sam problem z porannym odpalaniem wymieniłem czujnik temperatury myślałem że pomoże ale jednak nie potem polatałem jeden dzień na samej benzynie (fajnie jest:dobrze )po nocce rano do garażu odpalamy i tu szok bo odpalił od kopa,potem zaś polatałem na gazie i tu już zaczął się problem bo trzeba było kręcić pare sekund aby zaskoczył. Wiadomo że to wina LPG. Macie jakieś pomysły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #64 Napisano 15 Października 2011 Wiadomo że to wina LPG. Macie jakieś pomysły?Nieszczelna listwa lub błąd komputera sterującego, który podaje gaz na zimnym silniku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hurrikhan Zgłoś #65 Napisano 15 Października 2011 (edytowane) ok, zgoda, ale jak wytlumaczyc fakt, ze im zimniej to ciezej odpala? wtryski/parownik/ komp z LPG puszczaja wiecej gazu? silnik wolniej przepala mieszanke gazu i benzyny w nizszych temperaturach? widze jedno wyjscie - permanentne uzywanie LPG Prosba do wszystkich - zeby wyeliminowac wine LPG zakrecic zawor z LPG na butli, wypalic caly gaz z instalacji, zostawic na noc na dworze i rano zobacyc efekty odpalania - teoretycznie jeli to wina LPG to powino wszystko byc cacy Edytowane 15 Października 2011 przez hurrikhan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #66 Napisano 15 Października 2011 ok, zgoda, ale jak wytlumaczyc fakt, ze im zimniej to ciezej odpala? wtryski/parownik/ komp z LPG puszczaja wiecej gazu? silnik wolniej przepala mieszanke gazu i benzyny w nizszych temperaturach? widze jedno wyjscie - permanentne uzywanie LPGjeśli masz instalacje II generacji lub sekwencje to nie odpalisz na LPG (nie wiem jak byś nie kombinował nie odpalisz na LPG),a tylko i wyłącznie na PB. Po uruchomieniu w zależności od ustawień następuje przełączanie na LPG, wiec pod czas rozruchu w grę wchodzi tylko fabryczna instalacja PB i osprzęt typu czujnik temp. cieczy chłodzące,j przepływka, słabe aku lub szczotki w rozruszniku krótkie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertfx10 Zgłoś #67 Napisano 15 Października 2011 zakrecic zawor z LPG na butli, wypalic caly gaz z instalacji, zostawic na noc na dworze i rano zobacyc efekty odpalania - teoretycznie jeli to wina LPG to powino wszystko byc cacy Trzeba dłużej pojeżdzić tylko na PB aby komp ECU nie łapał błędów od sterownika LPG i wrócił do poprawnych wartośći . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pustack Zgłoś #68 Napisano 15 Października 2011 Nieszczelna listwa lub błąd komputera sterującego, który podaje gaz na zimnym silniku. no to jeśli chodzi o sterownik od lpg to tak jak, mówiłem pierwsze co to gazownik wymienił go u mnie na fabryczną nówkę, więc wydaje mi się że odpada, a nieszczelna listwa? U mnie to się zaczęło niedługo po założeniu instalacji, zrobiłem około 2500km pojezdziłem trochę u siebie i wyskoczył mi wyjazd do niemiec więc 1000 + 1000 z powrotem i dopiero pojechałem na regulacje a miała być po 1000 ale podobno to nic nie przeszkadza. Ale już w niemcach zaczynał później odpalać, zawsze to była kwestia przekręcenia kluczyka i już, a później kilka sekund trzeba było i coraz to gorzej z dnia na dzień... W każdym bądź razie wątpię żeby od razu nieszczelna na nowej instalacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #69 Napisano 15 Października 2011 ok, zgoda, ale jak wytlumaczyc fakt, ze im zimniej to ciezej odpala? wtryski/parownik/ komp z LPG puszczaja wiecej gazu? silnik wolniej przepala mieszanke gazu i benzyny w nizszych temperaturach? widze jedno wyjscie Sam sobie odpowiedziałeś Im zimniej, tym gorzej zapalić mieszankę gazową. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hurrikhan Zgłoś #70 Napisano 15 Października 2011 Trzeba dłużej pojeżdzić tylko na PB aby komp ECU nie łapał błędów od sterownika LPG i wrócił do poprawnych wartośći . a jak mozna sprawdzic czy komp od LPG nie podaje blednych wartosci, ustawien? wydaje mi sie ze takie cos to gaziarz powiniem wychwycic w pierwszej kolejnosci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pustack Zgłoś #71 Napisano 15 Października 2011 (edytowane) przykładam się do pytania hurrikhan, a przy okazji to zawór od gazu pewnie bedzię na butli jak podniosę klapę od koła zapasowego? jeśli masz instalacje II generacji lub sekwencje to nie odpalisz na LPG (nie wiem jak byś nie kombinował nie odpalisz na LPG),a tylko i wyłącznie na PB. Po uruchomieniu w zależności od ustawień następuje przełączanie na LPG, wiec pod czas rozruchu w grę wchodzi tylko fabryczna instalacja PB i osprzęt typu czujnik temp. cieczy chłodzące,j przepływka, słabe aku lub szczotki w rozruszniku krótkie. dodam jeszcze że czujniki wymienione oba, aku nowe i to takie które ma jakiegoś dodatkowego kopa przy odpalaniu, a szczotki, to czy akurat wszyscy na raz? Sam sobie odpowiedziałeś Im zimniej, tym gorzej zapalić mieszankę gazową. co denek prze zto rozumie? jakie rozwiązanie? Edytowane 15 Października 2011 przez Pustack Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #72 Napisano 15 Października 2011 jeśli masz instalacje II generacji lub sekwencje to nie odpalisz na LPG (nie wiem jak byś nie kombinował nie odpalisz na LPG),a tylko i wyłącznie na PB. Po uruchomieniu w zależności od ustawień następuje przełączanie na LPG, wiec pod czas rozruchu w grę wchodzi tylko fabryczna instalacja PB A G........ prawda :fajny Nie odpalisz w ogóle, jeśli masz tak ustawione w sterowniku od gazu. Masz tam ustawioną dopuszczalną liczbę uruchomień awaryjnych, czyli na LPG. Ta liczba to w zależnosci od zakładu montażowego, wynosi 2-5 uruchomień. Ja przykładowo w swoim kazałem całkowicie wyłączyć awaryjne uruchamianie na LPG. Jedyna prawda w twoim stwierdzeniu, to normalne uruchomienie następuje na PB, ae po odpaleniu silnika, nawet jeśli pracuje na benzynie, to gaz juz w instalacji jest - tylko nie jest podawany do komory spalania. zawór od gazu pewnie bedzię na butli jak podniosę klapę od koła zapasowego?Tak - pod deklem przy butli Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hurrikhan Zgłoś #73 Napisano 15 Października 2011 przykładam się do pytania hurrikhan, a przy okazji to zawór od gazu pewnie bedzię na butli jak podniosę klapę od koła zapasowego? jesli butle masz w kole zapasowym to dokladnie tak, zawor jest w srodku butli, takie male kółeczko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #74 Napisano 15 Października 2011 co denek prze zto rozumie? jakie rozwiązanie? nieszczelność w układzie wtrysku LPG. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdunvw Zgłoś #75 Napisano 16 Października 2011 (edytowane) Wtrącę sie do tematu boi nie czytacie początkowych postów. Dużo z nas już wykluczyło wpływ instalacji gazowej na te nieszczęsne poranne odpalanie.Ja osobiście za namową forumowiczów którzy twierdzili, ze to przez nieszczelną listwe wtryskową lub reduktor zakupiłem nowe jedno i drugie i efekt jest taki, że wydałem prawie 800zł bez sensu na marne. Ponadto właśnie przejeździłem 400km na zakręconej butli , na benzynie z środkiem czyszczącym wtryski i dalej to samo.Tak więc wracam do gazu bo paliwo drogie. Tak wiec po wielu testach, wymianach części, i innych czynnościach które opisywałem wyżej stwierdzam z całym przekonaniem LPG NIE MA NA TO ŻADNEGO WPŁYWU!!!!!!!!!!!!!! ---------- Post added at 16:35 ---------- Previous post was at 16:16 ---------- Tak na marginesie chyba znalazłem rozwiązanie mojego problemu z porannym telepaniem na zimnym silniku. Wczoraj zgodnie z planem zabrałem się za wymianę zaworu ciśnienia paliwa w listwie wtryskowej ( jako kolejna ewentualna przyczyna ) no i znalazłem coś innego przypadkiem co raczej będzie naszym problemem a przynajmniej wielu z nas.Wobec tego odkrycia zaworu nie wymieniałem, bo chyba nie będzie potrzeby choć go już zakupiłem.Nie chcę zapeszyć ale muszę to potwierdzić jeszcze jednym porankiem dla pewnosci.Dzisiaj odpalenie miałem idealne.Żadnego szarpania.Jeżeli jutro rano będzie też idealnie to opiszę usterkę i sprawdzicie to u siebie.:mlask Edytowane 16 Października 2011 przez zdunvw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hurrikhan Zgłoś #76 Napisano 16 Października 2011 zdunve: dajesz nam nadzieje na poranki piekne jak na wiosne jesli nie chcesz zdradzac szczegolow - przynajmniej napisz czy ta naprawa jest kosztowna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdunvw Zgłoś #77 Napisano 16 Października 2011 wydaje się, że taniocha Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #78 Napisano 16 Października 2011 A robił ktoś przywrócenie do domyślnych ustawień mapę pb?Niejednokrotnie źle ustawiona mapa lpg,rozjeżdża mapę pb,a wtedy w dolnym zakresie jest ona zmieniona,co skutkuje problemami przy odpalaniu szczególnie na zimnym silniku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pustack Zgłoś #79 Napisano 16 Października 2011 Tak na marginesie chyba znalazłem rozwiązanie mojego problemu z porannym telepaniem na zimnym silniku. Wczoraj zgodnie z planem zabrałem się za wymianę zaworu ciśnienia paliwa w listwie wtryskowej ( jako kolejna ewentualna przyczyna ) no i znalazłem coś innego przypadkiem co raczej będzie naszym problemem a przynajmniej wielu z nas.Wobec tego odkrycia zaworu nie wymieniałem, bo chyba nie będzie potrzeby choć go już zakupiłem.Nie chcę zapeszyć ale muszę to potwierdzić jeszcze jednym porankiem dla pewnosci.Dzisiaj odpalenie miałem idealne.Żadnego szarpania.Jeżeli jutro rano będzie też idealnie to opiszę usterkę i sprawdzicie to u siebie. zdunvw już nie mogę się doczekać aż normalnie zrobiłeś mi nadzieje, mam tylko nadzieję że podzielisz się swoim odkryciem jak będzie dobre. A robił ktoś przywrócenie do domyślnych ustawień mapę pb?Niejednokrotnie źle ustawiona mapa lpg,rozjeżdża mapę pb,a wtedy w dolnym zakresie jest ona zmieniona,co skutkuje problemami przy odpalaniu szczególnie na zimnym silniku. a jak to zrobić? bo gdzieś na forum czytałem że jak na pół godziny odepnę aku, potem po odpaleniu silnika poczekać do osiągnięcia temp 90st bez gazowania i komp ustawiony, ale u mnie to nie pomaga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #80 Napisano 16 Października 2011 ale u mnie to nie pomagazrób adaptacje przepustnicy przez VAG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
