lukaszmta Zgłoś #41 Napisano 11 Października 2011 Jest dokładnie tak jak piszesz Pustack. Swój problem opisywałem już w tym wątku: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/53346-1.8-20V-APT-falujace-obroty-przy-odpalaniu/page4 Problemy z odpaleniem pojawiły się z miesiąc temu. Obstawiana była przepustnica, przepływomierz, czujnik temp, nieszczelność LPG, zapieczone wtryski (które na zimno mogły lać, a nie rozpylać) - Niestety nic nie pomagało. Dodam że jeździłem na granicy zapalania się rezerwy, i dotankowywalem kilka litrów PB. 2 dni temu zatankowalem z pół zbiornika PB i co?! Po nocy odpalił wręcz książkowo! Wieczorem po dłuższym postoju również. Dziś to samo....Czekam wiec aż zaczną się znów problemy z odpalaniem. Jeśli kolejne dotankowanie spowoduje że problemy znikną, zajrzę do zbiornika i tam będę szukał problemu. Cieżki przypadek z tymi passkami... Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertfx10 Zgłoś #42 Napisano 11 Października 2011 Panowie nic nie piszecie czy sprawdzaliście poprawność regulacji instalacji LPG , a komp benzyny uczy się niewłaściwych wartości z sterownika LPG i przy zapalaniu może zubożyć mieszankę zamiast wzbogacać. - niektórzy pisali że jeździli ileś czasu tylko na PB i było ok , a to dlatego że komp ECU nie łapał błędów od sterownika LPG i wrócił do poprawnych wartośći . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pustack Zgłoś #43 Napisano 11 Października 2011 Panowie nic nie piszecie czy sprawdzaliście poprawność regulacji instalacji LPG , a komp benzyny uczy się niewłaściwych wartości z sterownika LPG i przy zapalaniu może zubożyć mieszankę zamiast wzbogacać. - niektórzy pisali że jeździli ileś czasu tylko na PB i było ok , a to dlatego że komp ECU nie łapał błędów od sterownika LPG i wrócił do poprawnych wartośći . Mówisz i masz... Ja zacząłem od tego że to wina LPG, molestowałem gaziarza żeby to zrobił, wgrał na nowo mapy itp, nie pomogło. Nawet próbował zmienić zasilanie LPG, po czy też wszystko wgrywał i nic. Jeździłem na benzynie aż było ok, potem znów do gaziarza, znów wgrywał, ponownie nic. Uzgodniliśmy że zmieni komputer od lpg na nowy, powgrywał oczywiście wszystko co trzeba... i znów nic... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdunvw Zgłoś #44 Napisano 11 Października 2011 Ja też na gazie wszystko ustawiałem na nowo po wymianie na nowy reduktora i listwy wtryskowej LPG ( 800zł) i dalej to samo.Zalanie do pełna benzynki też nie pomogło.Jeżeli Pustack zmienił wtryski i dalej to samo to nawet tego nie ruszam. Jednak, żeby mieć pewnośc co do tej kwestii to właśnie dokonałem zakupu zaworu ciśnienia listwy wtrskowej ( zdjęcie kilka postów wyżej) i go wymienię- może on na początku ma problem z ciśnieniem. Jak nie będzie efektu to trzeba chyba myśleć o pompie paliwa mimo iż jest nowa. No właśnie czy wy tez macie nowe pompy?Może coś z tym faktem jest nie tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pustack Zgłoś #45 Napisano 11 Października 2011 Apropos pompy to właśnie daje mi do myślenia czy nie wymienić na oryginalną, może ta nie wyrabia albo coś, wiesza się czy jeszcze coś innego, wiadomo jak z niektórymi zamiennikami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomascor Zgłoś #46 Napisano 11 Października 2011 Obstawiam pompę lub ten śmieszny zaworek ( już od jakiegoś czasu zastanawiam się czy ona nie robi jaj ) , zdunvw a przewody doprowadzające podciśnienie masz całe?? te do zaworku o którym wspominałeś?? . Co do pompy paliwa to zastanawiam się nad sportową ( czyli wydajniejszą ) . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdunvw Zgłoś #47 Napisano 11 Października 2011 Przewody są całe.W weekend wymienie ten zaworek i zobaczymy. Co do pompy to moja nowa jest firmy KAGER.Nie wiem jaka była oryginalna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomascor Zgłoś #48 Napisano 11 Października 2011 Kurcze Kagera są bdb . ciekawostka , N80 masz sprawny ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdunvw Zgłoś #49 Napisano 11 Października 2011 Myslałem, ze N80 jest tylko w dieslach przy podcisnieniu turbiny ---------- Post added at 21:59 ---------- Previous post was at 21:08 ---------- Sorki w dieslu jest chyba N85. Gdzie znajduje się N80 i za co odpowiada? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pustack Zgłoś #50 Napisano 11 Października 2011 No ja też tak obstawiam z tego co u mnie. A ten zawór to o ile się nie mylę to jest gdzieś koło filtra powietrza. Ale jak źle piszę to mnie poprawcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertfx10 Zgłoś #51 Napisano 11 Października 2011 Większość użytkowników z LPG ma opisywane tu problemy , może odezwał by się ktoś jak to wygląda bez LPG i z takimi problemami. - temat dla mnie b. ciekawy ponieważ też miałem takie problemy rok temu gdy zakupiłem passata z gazem , jeżdziłem na PB jakiś czas i problem ustąpił , a po roku wrócił , wymieniłem czujnik temp. i jest już o.k. -chociaż przedtem -rok temu i teraz przy wymianie czujnika zalałem pod korek PB i niewiem co pomogło. ( chyba to zalanie pod korek) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomascor Zgłoś #52 Napisano 12 Października 2011 N80 jest odpowietrznikiem zbiornika tzn. jesli dobrze kojarzę ( jest temat na forum ) opary ze zbiornika podawane sa do filtra powietrza czy jakos tak , znajduje sie doklanie na filtrze powietrza i gdy dziala prawidlowo ponien cykac jak podniesiemy maske slychac go po lewej stronie . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pustack Zgłoś #53 Napisano 13 Października 2011 No i jak tam panowie są jakieś postępy? Ja swojego pochwaliłem, że z połową baku odpala dobrze i dziś rano dopiero za 3 razem odpalił... ciężki przypadek... mam nadzieje że w końcu jakoś z tym poradzimy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdunvw Zgłoś #54 Napisano 13 Października 2011 N80 jest odpowietrznikiem zbiornika tzn. jesli dobrze kojarzę ( jest temat na forum ) opary ze zbiornika podawane sa do filtra powietrza czy jakos tak , znajduje sie doklanie na filtrze powietrza i gdy dziala prawidlowo ponien cykac jak podniesiemy maske slychac go po lewej stronie Zawór u mnie cyka jak trzeba. W sobotę wymieniam zawór ciśnienia paliwa w listwie wtryskowej.Zobaczymy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daniello_188 Zgłoś #55 Napisano 13 Października 2011 [ATTACH=CONFIG]67326[/ATTACH] Słuchajcie panowie element zaznaczony na zdjeciu to jest ten n80? Jesli tak to chyba mam uszkodzny bo nie cyka :dupablada orientowalem sie to na allegro ostaly sie dwie sztuki ok 50 zl, ale to tez moze byc z nimi problem... ale najpierw vag w niedziele, moze on cos mi powie.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pustack Zgłoś #56 Napisano 14 Października 2011 u mnie też nie cyka, a powinien cały czas cykać czy tylko czasami? no i jak się jezdzi na gazie to też cyka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hurrikhan Zgłoś #57 Napisano 14 Października 2011 (edytowane) Witam, Dolaczam do grona posiadaczy dlawiacych sie i kaszlacych passatow. Mam nadzieje, ze ktos w koncu cos wymysli co jest nie tak, bo zima idzie a odpala coraz gorzej. Instalacja LPG od marca 2011, przejechane ok 11000 km. Problemy z szarpaniem juz od dawna, w lato nie tak uciazliwe bo cieplej i szybciej wskakiwal na LPG (na LPG nie mam zadnych problemow mimo zimnego silnika) Po zalozeniu LPG wymienilem swiece i kable. Gazownik twierdzi, ze z instalacja wszystko ok. pzdr Edytowane 14 Października 2011 przez hurrikhan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #58 Napisano 14 Października 2011 na LPG nie mam zadnych problemow mimo zimnego silnikato odłącz gaz zresetuj kompa przez odłączenie aku i podłącz z powrotem i polataj na PB samym i zobacz czy się coś zmieni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pustack Zgłoś #59 Napisano 14 Października 2011 to odłącz gaz zresetuj kompa przez odłączenie aku i podłącz z powrotem i polataj na PB samym i zobacz czy się coś zmieni ja już tak robiłem i pomogło, potem znów jeździłem na lpg i znów to wróciło.. gazownik też twierdzi że z lpg jest wszystko ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #60 Napisano 14 Października 2011 pomogło, potem znów jeździłem na lpg i znów to wróciło.to znaczy ze LPG ma winę a gazownik chyba ściemia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
