german21
Ciężko odpala po dłuższym postoju 1.8 ADR + LPG
Florek
Witam. Walczyłem z odpalaniem od kilku miesięcy wymieniając kable wn, świece, przepływomierz, przepustnice, czujnik temperatury, sprawdziłem szczelność dolotu i ostatecznie okazało się że wcześniejszy właściciel zamontował jakiś zamiennik pompki paliwa o oznaczeniu nr 62/47 27899 03572. Dopiero wymiana na używaną ze sprawnego auta pomogła. Także jeśli ktoś ma problem może tu tkwi problem z nieodpowiednim ciśnieniem paliwa na listwę wtryskową.
Udostępnij tego posta
Odnośnik do posta
ZyWiecki
Witam. A ja mam teraz inny problem. Po dłuższym postoju ładnie odpala ale gdy idzie ruszyć to nie ma siły. Delikatna przegazówka i dopiero można jechać. Cofające się paliwo jest przyczyną? To mi narazie przychodzi do głowy. Dzieje się to tylko na zimnym silniku. Kompletnie nowy reduktor od gazu ma już najechane 13kkm więc wątpliwe że przepuszcza. Co o tym myślicie? Czasem odpali gdy już tak trochę przestygnie po dłuższej przerwie jakby nie na wszystkich cylindrach. Obroty max 400 lub 500 i gaśnie. Za chwilę następna próba i to samo ale po przegazowaniu już dobrze.
Edytowane przez ZyWiecki
Odnośnik do posta
Dzisiaj rozwiązałem problem odpalania ciepłego silnika po dłuższym postoju. Całym winowajcą były wtryski paliwa. Po wymianie pali idealnie. Sama wymiana przebiega szybko i bezproblemowo, a koszt używanych wtrysków na allegro kilkanaście zł z gwarancja rozruchu.
Odnośnik do posta
ksys
Witam, Kolego a jak zdiagnozowałeś uszkodzenie wtrysków?
pozdrawiam
Odnośnik do posta
Wymieniałem je bo już nie miałem innego pomysłu jaka może być przyczyna. Wcześniej wymieniłem świece (Beru Z90) koszt 80zł, przewody i fajki (Bosch) koszt 340zł, czujnik temperatury i filtr paliwa i bez efektu. Żadnych błędów na Vagu. Jeździłem tak ponad pół roku i sobie pomyślałem wymienię wtryski. Na allegro całą listwę kupiłem za 60zł z wysyłką. Założyłem i autko pali od strzała. A problem z odpalaniem miałem taki że zimny silnik odpalał bez problemu, chwilkę nierówno pracował. Za to nie odpalał jak był rozgrzany i zostawiłem go na dłuższa chwile, tyle co trwają zakupy. Wtedy musiałem kręcić i kręcić.
Odnośnik do posta
huzar
witam przerabiałem wszystkie opcje bo nie chciał odpalić po krótkim postoju pomogła dopiero wymiana parownika był nieszczelny teraz odpala bez problemu.
Odnośnik do posta
To akurat łatwo zdiagnozować. Wystarczy zakręcić zawory w butli. A nie wszyscy którzy mają ten problem, jeżdżą na LPG.
Odnośnik do posta
Witam!
Posiadam ten sam problem, tylko przy innym silniku. Silnik 1.6 102KM +inst. LPG. Problem wygląda następująco: Gdy próbuję odpalić auto na benzynie to zakręci i stara się z trudem odpalić. Jak już odpali to prycha, parska, jakby chodził na dwa cylindry po czym po chwili zgaśnie. Za 3-4 razem odpali już normalnie. Gdy odpalam auto awaryjnie na lpg tego problemu nie ma wcale. Dodatkowo świeci mi się kontrolka silnika (Vag pokazuje zbyt ubogą mieszankę i usterkę systemu katalitycznego - błędy: 16804, 16555, 16554). Co robić, gdzie w moim przypadku szukać przyczyny? Dodatkowo dodam że wczoraj kontrolka błędu zgasła, ale rano miałem dalej problem z odpaleniem auta na benzynie. Jakieś pomysły?
PS. Dodam że auto kupiłem jakieś 2 miesiące temu, więc w temacie tego auta jestem dopiero początkującym użytkownikiem, możliwe że chodzi tu o bardzo prostą rzecz, więc z góry proszę o wyrozumiałość ;)
Odnośnik do posta
Jericho
Trzeba sprawdzic czy reduktor jest szczelny. Zakrec zawor na butli lpg. wypal caly gaz do konca z wezy. Jak zgasnie to odpal na Pb. Niech popracuje ok 1min. Wylacz. Odpal silnik po nocy na Pb po porzadnym wystudzeniu. Jesli bedzie dalej zle odpalal, to problem bedzie gdzie indziej.
Odnośnik do posta
Manio25
Witam,mam problem ze swoim passatem 1.8 20v 98 r silnik ADR gdy samochód stoi ok 12 godzin to na zimnym silniku po odpaleniu chodzi bardzo nie równo,może nawet nie na wszystkich cylindrach,po dodaniu gazu wszystko wraca do normy dzieje się tak tylko po dłuższym postoju,nawet po 8 godzinach odpala i jest dobrze,świece i przewody wymieniłem
Jak myślicie co to może być? na kompie nic nie wykazało ,czujnik tem cieczy zmieniany kilka miesięcy temu ,nie posiadam lpg
Odnośnik do posta
domiz76
Witam.
gdzie Ty zamieściłeś tą fotkę bo ja jej nie widzę :[
Odnośnik do posta
ZyWiecki
Mam tak samo. Rano przegazówka a czasem wystarczy że sobie pochodzi na wolnych i dopiero chodzi dobrze. Ale to też nie zawsze.
Odnośnik do posta
borland
Ja też mam ten sam problem i już nie mam siły. U mnie odpala normalnie, ale na początku trzęsie się i nie ma mocy. Ogólnie na gazie chodzi lepiej niż na benzynie. Wymienione było już prawie wszystko- świece, pompa, regulator ciśnienia paliwa, przepływomierz, przewody WN, sonda i przepustnica była czyszczona. Macie jakiś pomysł, co to jeszcze może być?
Odnośnik do posta
janekg16
Sprawdzić czy nie ma błędów na silniku, jak nie ma to sprawdzić ciśnienie na cylindrach, wtryskiwacze benzynowe, nieszczelności, odma
Odnośnik do posta
Jericho
A zaworki i weze podcisnienia tez?
Odnośnik do posta
borland
To nie było wymieniane. Muszę podpowiedzieć mechanikowi, żeby sprawdził, bo sami na to nie wpadną. Dzięki!
Odnośnik do posta
kaczan
Mam podobny (może) problem w pasku 1.6 ALZ (2002 r.), ale tylko po deszczu lub gdy rano jest wilgoć na karoserii. Samochód z trudem odpala na zimnym silniku, jak zaskoczy, to prycha i z trudem wchodzi na obroty (najpierw 300 - 400 i prychanie), dopiero po paru sekundach wskakuje na 1000 i schodzi do 900. W suche dni się to nie dzieje. Po takiej "zabawie" zapala się kontrolka ESP, a VAG wyświetla błąd czujnika prędkości.
Świece, przewody i cewka wymieniane 2 miesiące temu na NGK.
Samochód ma instalację LPG i problem występuje zarówno przy zakręconym zaworze na zbiorniku i wyjeżdżonym gazie jak i na zasilaniu LPG. Wystarczy przejechać 2 - 3 kilometry, silnik się nagrzeje i problem ustępuje - samochód pali od razu.
Na kable pryskałem wodą gdy było ciemno i zauważyłem pojedynczą iskrę w okolicy metalowych radiatorów na świecach.
Macie jakiś pomysł, co jeszcze sprawdzić, żeby znaleźć źródło błędu?
Odnośnik do posta
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
