zibi_000 Zgłoś #1 Napisano 15 Września 2010 (edytowane) Czym się różni skrzynia AGC28119 od AGC26019 i AGC18059 ? czy one są takie same ? bo mam uszkodzoną i szukam nowej na wymianę mam silnik 1.8 RP (66 kW - 90 KM) z uszkodzoną skrzynią AGC28119 rok produkcji 1990 Edytowane 15 Września 2010 przez zibi_000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 papencjusz Zgłoś #2 Napisano 16 Września 2010 Dobrze ze założyłeś taki temat. Czy skrzynia biegów od passata b3 z silnikiem 1600 podejdzie do 1.8 ABS? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 sebam Zgłoś #3 Napisano 16 Września 2010 Z tego co piszesz to wszystkie skrzynie są o symbolu AGC więc są takie same. A do tego 1,8 podejdzie skrzynia od innych, ale bedzie miała inne przełożenia i taka od 1,6 benzyny bedzie zapewne na linke, więc lepiej szukać takiej samej skrzyni po kodzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 papencjusz Zgłoś #4 Napisano 16 Września 2010 W moim też jest na linke, to jak inne przełożenia to co bedzie słąbszy czy jak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 sebam Zgłoś #5 Napisano 16 Września 2010 Jak bedzie miał dłuższą 1, 2, czy 3 niż teraz masz, to bedziesz miał wrażenie jakby słabszy. A jak bedą krótsze biegi niż teraz, to może sie okazać że przy 100/h masz 3500 obr i to bedzie bardziej denerwować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 papencjusz Zgłoś #6 Napisano 16 Września 2010 ok dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 zibi_000 Zgłoś #7 Napisano 16 Września 2010 jak znajdę numerację AGC i później inne numery to nie będzie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 ormowiec Zgłoś #8 Napisano 16 Września 2010 numer po AGC to kolejny numer seryjny skrzyni, nieistotny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 zibi_000 Zgłoś #9 Napisano 16 Września 2010 no i teraz już wiem o co chodzi piwo jak nic się należy teraz poszukiwania w niewytłuczoną skrzynią a mam jeszcze jedno pytanie jaka cena owej skrzyni ? na allegro po ok. 300 zł są a na jednym szrocie zawołał za 500 zł więc ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 ormowiec Zgłoś #10 Napisano 16 Września 2010 300 to normalna cena te skrzynie były jeszcze montowane z silnikami 1.8 16V i 2.0 16V Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 zibi_000 Zgłoś #11 Napisano 27 Września 2010 skrzynia wymieniona założona nowo-używana z niemiec z przebiegiem jakieś 200 tyś km po niemieckich drogach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rok produkcji 1990
Edytowane przez zibi_000Udostępnij tę odpowiedź
