Pit Zgłoś #1 Napisano 15 Września 2010 Dziś rano pękł mi przewód paliwowy w miejscu jego łączenia do ściany grodziowej.Na całe szczęście udało się to szybko naprawić, ale naprawa wygląda dość nieciekawie - po prostu na ten sztywny przewód został nałożony przewód gumowy. Problem w tym że nie mieści się on teraz w tej klamrze, która trzymała wszystkie przewody. I tutaj pytanie - co robi ASO w przypadku takiej naprawy - wymienia cały przewód paliwowy aż do pompy (przypomnę iż przewód nie jest gumowy a taki plastikowy sztywny) czy też podobnie jak mam zrobione robi nakładkę na przewód ? Druga sprawa - jaki jest powód stosowania przez producenta takiego przewodu (sztywny plastik jakby metalowy) ? Ma spełniać inne wymagania niż przewód gumowy ? Autko to 1.8T AWT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adaminta Zgłoś #2 Napisano 15 Września 2010 serwis (przynajmniej ASO) na pewno wymieni cały przewód od zbiornika i nie będzie to tylko jeden lecz wszystkie 3 (inaczej nie występują w oryginale) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pit Zgłoś #3 Napisano 15 Września 2010 Dzięki za info ale w takim razie pytanie - czy warto wymieniać cały ten przewód na taki jak oryginał (sztywny) czy też pozostawić tak jak jest ewentualnie wymienić na elastyczny gumowy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Brudek Zgłoś #4 Napisano 15 Września 2010 (edytowane) Dziś rano pękł mi przewód paliwowy w miejscu jego łączenia do ściany grodziowej Kolego jest kolega Marecek któremu pękł też on na spawaniu i on ten przewód złączył 2 opaskami i na to gumowy przewód i gra podobno elegancko bez wycieku. A taki przewodzik mówił i to wtedy czyli kawałek czasu temu chieli jakieś półtora kafla za sam przewód a on załtwił sprawę za max 50 zł :-) Pozdro Edytowane 15 Września 2010 przez Brudek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adaminta Zgłoś #5 Napisano 15 Września 2010 zesztukuj to gumowym wężykiem (tylko żeby był paliwowy) dwie opaski skręcane, i jak nie będzie ciekło to powinno być ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hunter Zgłoś #6 Napisano 15 Września 2010 Witam Mam głupie pytanie. Dzisiaj wieczorem pękł mi przewód w miejscu zaznaczonym. Czy to dokładnie ta sytuacja o której mówicie ? Uploaded with ImageShack.us Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pit Zgłoś #7 Napisano 16 Września 2010 Dokładnie to samo - jakieś feralne to miejsce.Zrób jak mówią koledzy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Brudek Zgłoś #8 Napisano 16 Września 2010 To ja chyba dla zasady założe tam gumowy przewód i zacisnę dwoma opackami albo odrazu wrzuce to do auta :-) niech czeka na odpowiedni czas :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pit Zgłoś #9 Napisano 16 Września 2010 Przezorny zawsze UB ? : Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pazuzu Zgłoś #10 Napisano 26 Stycznia 2011 Witam Odgrzeję odrobinę temat z powodu awarii jaka mi się przytrafiła. Mianowicie podczas jazdy rozpięła mi się taka spinka: SPINKA i podczas pracy silnika po wpadnięciu w drgania uderzała w przewód paliwowy powodując wyżłobienie w nim dziury: WĄŻ Tak więc ku przestrodze radzę wszystkim sprawdzić sobie to połączenie aby uniknąć przykrej niespodzianki. Mam nadzieję iż komuś się to przyda. Pozdrawiam PS Jaki numer ma ta spinka ?? Gdzie można coś takiego kupić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Brudek Zgłoś #11 Napisano 26 Stycznia 2011 Jeżeli ten uchwyt jest na wąż 14 mm to możesz zastosować identyczny jest o nr. ASO 893201687B w etce nazywa się to uchwyt oobrotowy. a możesz kupić w sklepie ze swinkami plastikowymi do aut lub w ASO i tu raczej najszybciej. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pazuzu Zgłoś #12 Napisano 27 Stycznia 2011 @Brudek Dzięki wielkie za info. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #13 Napisano 25 Lutego 2011 (edytowane) No i mi właśnie pierdyknął... Jak się odpina tę metalową klamrę, która to trzyma? Bo jakoś mi nie idzie.... Edit: Klamra ma dole "języczek" szerokości około 1cm, trzeba go odciągnąć w dół. Kupiłem przewód paliwowy, zbrojony ciśnienie do 1MPa, wewnętrzna średnica 8mm do tego opaski zaciskowe 4 szt. Wystarczyłyby dwie, ale niech tam. Potrzebny odcinek przewodu to do 10cm Koszt zestawu naprawczego poniżej 10zł. Ja wydałem 3x tyle bo w pierwszym sklepie kupiłem przewód 0,5m plastikowy, przeźroczysty i dwie opaski - przewód się nie nadaje, bo jest twardy i nie da się go zacisnąć na rurce, a opaski były beznadziejne -wyrzucone 8zł. W drugim sklepie kupiłem dwa przewody po 0,5m o średnicach 6mm i 8mm, oraz 6 szt. opasek i wydałem 15zł. Edytowane 25 Lutego 2011 przez Tomcio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzaniec Zgłoś #14 Napisano 10 Września 2011 (edytowane) No i mi też pierdykło, na szczescie albo i nie, nie pekł całkowicie tylko sie rozszczelnił w miejscu zgrzewu. To lipne rozwiazanie jest szczegółnie słabe w tym miejscu, bo jakis "ekspert inżynier" wymyslil łaczenie-tutaj akurat zgrzewane- w miejscu gdzie jest przewidziany uchwyt tych rurek, albo na odwrót wymyslil uchwyt w miejscu gdzie jest zgrzew tych rurek... Niestety chyba chwile tak sobie cieklo po trochu bo rozmiekło klejone połaczenie przewod/gumowe gniazdo, doprowadzacy powietrze ...gdzies do grodzi (chyba serwo) i hamulc twardy jak....., a uciekajace powietrze z przewodu powoduje że turbina moze dawac na maksa a i tak tyle ile powinno do silnika nie trafia. Koniec konców, nie mam turba i hamulca, a za kazdym postojem zostawiam kałużę ropy. Co radziecie rozerwac to nieszczelne połaczenie przewodu paliwowego? Inaczej gumy nie nałożę..., może jakies są takie rozwiazania jak koszulka termokurczliwa, tylko musiałbym ja rozciac wzdłuż ... No i co z tym przewodem powietrznym jak to uszczelnic? Dzięki za wszelkie rady. Edytowane 10 Września 2011 przez grzaniec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzaniec Zgłoś #15 Napisano 11 Września 2011 Nikt nie pomoże? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #16 Napisano 13 Września 2011 Co radziecie rozerwac to nieszczelne połaczenie przewodu paliwowego? Inaczej gumy nie nałożę... Nic innego. może jakies są takie rozwiazania jak koszulka termokurczliwa, tylko musiałbym ja rozciac wzdłuż ... No bez jaj jak miałaby się zacisnąć, jakbyś ją wzdłuż rozciął? To lipne rozwiazanie jest szczegółnie słabe w tym miejscu, bo jakis "ekspert inżynier" wymyslil łaczenie-tutaj akurat zgrzewane- To nie jest łączenie. To przetłoczenie ma zapobiegać przesuwaniu się rurki, co nie zmienia faktu, że to durny pomysł. Tylko kup przewód paliwowy, bo nieodpowiednia guma zrobi się miękka i spuchnie od ON. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzaniec Zgłoś #17 Napisano 13 Września 2011 Dzieki, przewód mam paliwowy z Wolbromia opaski juz zakupione, wiec tylko wymiana. Ale cholera mnie bierze że potrzebuje samochodu a czasu nie mam aby to wymienic, i paliwo niemal ciurkiem leci. Ale juz dzisiaj bedzie zrobione... pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzaniec Zgłoś #18 Napisano 16 Września 2011 No ostrzegam, jesli leci paliwo a jeszcze samochod jezdzi to lepiej sie zabrac za to wczesniej niz później...., mi ropa rozpuściła polaczenie klejone, przewod powietrzny gdzies do serwa i teraz kłopot to skleic. Patent z wężykiem i spinkami działa, polecam. Rozmiar wewnętrzny wężyka to 8mm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam66655 Zgłoś #19 Napisano 18 Sierpnia 2014 czy ktoś wie jakiej średnicy wewnętrznej jest wężyk wychodzący z filtra paliwa ? tdi 110km ? czyli wlew i przelew Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killer_84 Zgłoś #20 Napisano 6 Kwietnia 2015 mnie również interesuje ta kwestia. Jakieś podpowiedzi ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
