afalek Zgłoś #21 Napisano 24 Listopada 2009 Jeszce jedno: po poprawnej komunikacji z vag nie widzi żadnych błędów w systemie ABS-u. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #22 Napisano 24 Listopada 2009 czyli powinno działac jesli nie ma błedu a i sprawdz poziom płynu hamulcowego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
papencjusz Zgłoś #23 Napisano 25 Listopada 2009 Witam. Też chciałbym podpiąć się pod temat. Silnik 1.8 z ABS. Problem polega na tym że kontrolka cały czas się świeci, natomiast gaśnie gdy jest mróz poniżej -5 o co chodzi? Mam też pytanko, czy taki niesprawny ABS ma wpływ na elektrykę samochodu, może np rozładować akumulator? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woys Zgłoś #24 Napisano 25 Listopada 2009 kontrolka cały czas się świeci, natomiast gaśnie gdy jest mróz poniżej -5 Ja też coś takiego miałem - to były zimne luty, patrz wyzej na linki. czy taki niesprawny ABS ma wpływ na elektrykę samochodu, może np rozładować akumulator? Nie ma wpływu na akumulator. Podłącz samochód pod Vag i zobacz co pokazuje, sprawdź ten element, zaczynaj od najprostszych rzeczy, złącza, czyszczenie impulsatorów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
papencjusz Zgłoś #25 Napisano 25 Listopada 2009 Kompletnie się nie znam na tym ale gdzie szukać tych lutów? Gdzie są wogóle kable i jakieś styki od ABS, może się coś odpięło? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr 22 Zgłoś #26 Napisano 25 Listopada 2009 Gdzie są wogóle kable i jakieś styki od ABS, może się coś odpięło? Przeczytaj cały temat ,w nim kolega WOYS wrzucił linki poczytaj co jest w nich ukryte to będziesz wiedział gdzie co się znajduje póżniej opcja szukaj (kopalnia wiedzy technicznej związanej z naszymi autami) pozdrawiam piotr 22 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
techno100 Zgłoś #27 Napisano 10 Lipca 2013 witam, odswieze temat Wyskakuje mi bład po kawałku przejechania samochodem zapala sie ABS i ESP jednoczesnie i po wylaczeniu zapłonu i ponownym zapaleniu nie ma tego błedu, pojezdze troche i znów wywala nieraz sie załaczy jak w nierownosc wjade i nie gasnie juz dopoki nie zgasze samochodu, zauwazyłem takie cos ze jak jest bład ABS i ESP to na komputerze pokazuje róznie spalanie np jak lece 100km\h wrzuce na luz to powinno pokazywac tyle co na postoju ... czyli w granicach 0,7 l/h a pokazuje roznie 1.2 litra i rosnie nieraz 4 litry na luzie jak lece i jest ten bład gdy go nie ma jest ok. To normalne koledzy?? i co moze byc przyczyna tego błedu?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #28 Napisano 10 Lipca 2013 zapala sie ABS i ESP TUTAJ , TUTAJ i TUTAJ poczytaj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
techno100 Zgłoś #29 Napisano 10 Lipca 2013 Dobra dzieki kolego Poczytalem czyli nic tylko sprawdzc mi zostało Jak sie uporam z problemem napisze co było u mnie przyczyna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
