fr86 Zgłoś #1 Napisano 12 Września 2010 (edytowane) Witam. Aktualizowalem soft w nawigacji mfd2 i po skonczeniu wyskoczylo mi okienko, zebym wpisal kod pin. Skad mam wziac ten pin? To jest pin poprzedniego uzytkownika samochodu? Czy jakis standardowy typu 0000, 1234? Probowalem 0000 oraz 1111 po czym nawigacja zostala zablokowana i wyskoczyl tryb Safe Mode. Co mam teraz zrobic? Udac sie do serwisu czy mozna to jakos samemu obejsc? Pozdrawiam Edytowane 12 Września 2010 przez fr86 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #2 Napisano 13 Września 2010 teoretycznie, jeśli navi była w aucie oryginalnie to kod powinien się sam uaktywnić, miałeś włączony zapłon ? Kod do radia powinieneś mieć w książce serwisowej, znajdź tam instrukcję od navi i na zdaje się, że na ostatniej stronce jest kod, który musisz wpisać. Jeśli nie masz kodu, to musisz poszukać jakichś magików, lub serwis. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fr86 Zgłoś #3 Napisano 13 Września 2010 Nawigacja byla oryginalnie. Zaplon mialem wlaczony. Moze problemem bylo to, ze na poczatku aktualizowalem na wlaczonym silniku, a pozniej w polowie wylaczylem silnik? Niestety ani w ksiazce serwisowej ani w instrukcji od nawigacji nie mam pinu:/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #4 Napisano 13 Września 2010 Nie. Poprostu prosi po takiej operacji o kod. Raz go podasz i po problemie, czy to navi fabryczna czy dokładana. Nie ma zanczenia, zapamieta kod nawet po odłaczeniu akku. teraz musisz zostaic na 30min włączona i znieknie SAFE. Musi byc cały czas włączona, inaczej nie da rady. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Delli74 Zgłoś #5 Napisano 13 Września 2010 Major, czyli jeśli navi chodziła(miała raz poprawnie wpisany pin), a ja 3 krotnie wpisałem błędny, to po 30 min zniknie SAFE i navi zagra? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #6 Napisano 13 Września 2010 a ja 3 krotnie wpisałem błędny, to po 30 min zniknie SAFE i navi zagra no nie ma tak dobrze, po okolo 45min bedziesz mial kolejna szanse podac kod Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
n00 Zgłoś #7 Napisano 14 Września 2010 Nie wiem jak u ciebie ale u mnie na MFD 2 [fabryczne] była naklejka na obudowie radia... także może spróbuj wyciągnąć radio i zobaczyć czy tam nie ma PINu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fr86 Zgłoś #8 Napisano 14 Września 2010 Podjechalem do elektronika i mi zdjal kod pin za 50 zl. Wczesniej w serwisie VW probowali, to zrobic bezskutecznie. Dziekuje za pomoc. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #9 Napisano 15 Września 2010 Nawigacja byla oryginalnie. Zaplon mialem wlaczony. Moze problemem bylo to, ze na poczatku aktualizowalem na wlaczonym silniku, a pozniej w polowie wylaczylem silnik? Niestety ani w ksiazce serwisowej ani w instrukcji od nawigacji nie mam pinu:/ a jak tak robiłem i nie pytał mnie o PIN (też mam fabryczną MFD2) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Amar Zgłoś #10 Napisano 25 Lutego 2011 U mnie jest to samo. Po aktualizacji pytał o PIN, nie trafiłem na właściwy i teraz jest SAFE. Odłączenie aku nie pomogło, 1,5 godzinna jazda z włączonym MFD2 też. Zostaje chyba tylko serwis Auto kupiłem wczoraj ale bez kodu, NAVI jest oryginalna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Amar Zgłoś #11 Napisano 27 Lutego 2011 Zostawiłem na 2 godziny Passata z włączonym zapłonem i NAVI... i znowu prosi o PIN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aj27 Zgłoś #12 Napisano 25 Lipca 2011 aktualizowalem soft w mfd2dvd i tez prosi o pin ktorego nie mam.moze ktos zna jakiegos speca w okolicach zabrza lub ogolnie na śląsku który się tym zajmuję.w serwisie vw besmarex w zabrzu chca za 4 cyfry pinu 150 zl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
