adamdonc Zgłoś #21 Napisano 9 Lipca 2011 wlasnie jestem po zalozeniu ori zbiorniczka pod srpyski i dalej cos niedomaga na krotko daja wszystkie rowno a jak psikam manetka to dziala tylko lewa a prawa wychodzi ale niepsika jakies pomysly ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vittoriok Zgłoś #22 Napisano 9 Lipca 2011 witam ja kupiłem już drugi przekaźnik teraz 603 i dalej nic nie działają spryski na lampy.Sprawdziłem czy abym się nie pomylił z przewodami i mam jak jest w pierwszym poście czyli plus z zacisku 30 do styku stycznika 30a,kabel plusa do pompki z SRA i ze sterownika świateł ze styku kostki 13 do styku 56 przekaźnika. Pomóżcie co mam źle ?jak to uruchomić?? Na krótko jak zewrę to pompka zadziała. pozdrowionka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaru Zgłoś #23 Napisano 9 Lipca 2011 a jak psikam manetka to dziala tylko lewa a prawa wychodzi ale niepsika Ja też tak mam jak długo nie używam sprysków Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamdonc Zgłoś #24 Napisano 9 Lipca 2011 no ale ja chce zeby mi dzialaly a cos niechca lewy tak i prawy dead Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #25 Napisano 11 Lipca 2011 witam ja kupiłem już drugi przekaźnik teraz 603 i dalej nic nie działają spryski na lampy.Sprawdziłem czy abym się nie pomylił z przewodami i mam jak jest w pierwszym poście czyli plus z zacisku 30 do styku stycznika 30a,kabel plusa do pompki z SRA i ze sterownika świateł ze styku kostki 13 do styku 56 przekaźnika.Pomóżcie co mam źle ?jak to uruchomić?? Na krótko jak zewrę to pompka zadziała. pozdrowionka Może prozaiczne jest moje pytanie - ale czy właczyłeś światła mijania?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vittoriok Zgłoś #26 Napisano 11 Lipca 2011 Witam oczywiście że włączam światła mijania,wypsikałem cały zbiornik na szybę przednią i nic,sprawdzałem i mam wszystko podpięte na 100% zgodnie ze schematem z pierwszego postu,kupiłem drugi przekaźnik i dalej nie działają spryski na lampy w sierpniu jak zjadę do kraju będę szukał kogoś ze sprawnym przekaźnikiem na próbę bo sam już nie mam koncepcji czemu nie działaj.Poziomowanie działa nie mam błędów. pozdrowionka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #27 Napisano 12 Lipca 2011 Poziomowanie działa nie mam błędów. Poziomowanie nic do tego nie ma. Przeanalizujmy Twoje podłączenia jeszcze raz: Sprawdziłem czy abym się nie pomylił z przewodami i mam jak jest w pierwszym poście czyli plus z zacisku 30 do styku stycznika 30a - to jest OK, kabel plusa do pompki z SRA - ze styku SRA ciągniesz przewód do zacisku nr 2 pompki (może zamieniłeś bieguny podłączyłeś do 1 i pompka nie działa - moje przypuszczenie i ze sterownika świateł ze styku kostki 13 do styku 56 przekaźnika - ze styku 56 ciągniesz przewód do sterownika regulacji zasięgu świateł (wpinasz się do przewodu koloru żółtego) - sprawdź czy po właczeniu świateł mijania pojawia się tam napięcie, może tutaj jest problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamdonc Zgłoś #28 Napisano 14 Lipca 2011 a u mnie jak jedna nie psikala tak dalej niepsika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #29 Napisano 14 Lipca 2011 a u mnie jak jedna nie psikala tak dalej niepsika A nie widać nigdzie przecieku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamdonc Zgłoś #30 Napisano 16 Lipca 2011 wszedzie sucho dzialaja tylko na krotko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vittoriok Zgłoś #31 Napisano 30 Lipca 2011 (edytowane) Witam ,dziś sprawdziłem miernikiem i na styku 56 jest napięcie 12.4V jak włączę światła a na styku 30a jest ponad 13V ,więc moduł regulacji świateł (chyba ) dobry,pozostaje mi tylko podmiana z kimś co ma sprawny przekaźnik albo kupno nowego nie używki z allegro. Na krótko jak zewrę 30a i SRA to spryskiwacze działają. pozdrowionka Edytowane 30 Lipca 2011 przez Vittoriok dopis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stinger Zgłoś #32 Napisano 1 Sierpnia 2011 Jakiego przekaźnika używasz ? numer? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #33 Napisano 1 Sierpnia 2011 Qwa żarło i zdechło...Ori instalacja i reflektory Hella,spryskiwacze na reflektory przestało działać.Długo ich nie używałem-pęknięty był wężyk i płyn uciekał.Demontując pompkę zauważyłem w jej dolnej częsci rdzę-jest to możliwe żeby to była wina pompki??Dodam że przekaźnik "cyka" a spryski na szybę działają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stinger Zgłoś #34 Napisano 1 Sierpnia 2011 możliwe że pompka ona zresztą to chyba ma tam jakies metalowe części w sobie bo strasznie ciężka jest jak na takie wymiary. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #35 Napisano 1 Sierpnia 2011 możliwe że pompka ona zresztą to chyba ma tam jakies metalowe części w sobie bo strasznie ciężka jest jak na takie wymiary. Właśnie,też mi się tak wydaje ale stuprocentowej pewności niemam niestety.Zdemontuję ją i pokombinuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vittoriok Zgłoś #36 Napisano 14 Sierpnia 2011 wczoraj zmieniłem przekaźnik i dalej **** nie działają spryskiwacze lamp,więc muszę mieć coś nie tak chyba ze sterownikiem choć poziomowanie działa,sam już nie wiem czemu nie działa mi to, na krótko zadziała pompka i pryska na lampy i pół maski jak zmienię baterię w mierniku to jeszcze raz posprawdzam wszystko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sZuw4X Zgłoś #37 Napisano 26 Sierpnia 2011 Mam takie jedno małe pytanie Czy przekaźnik 389 numer 4B0 955 531 C też będzie działał pod spryskiwacze? Zamówiłem na alledrogo 603 a dostałem 389. Sprzedawca zapewnia że to to samo. Niby ma nóżki odpowiedzialne za sterowanie pompką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mebelman Zgłoś #38 Napisano 26 Sierpnia 2011 Ja mam 389 i jest jak najbardziej ok, kosztował mnie chyba 20zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sZuw4X Zgłoś #39 Napisano 26 Sierpnia 2011 Dzięki za pomoc. Z Etki wychodzi że ten 389 to tak jak by starsza wersja 603 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #40 Napisano 27 Sierpnia 2011 Z Etki wychodzi że ten 389 to tak jak by starsza wersja 603 w audi były montowane 389 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
