Andy123
Alarm fabryczny - włacza się sam
A może czujnik ruchu coś wychwytuje ??
nie mam czujek ruchu
Witam u mnie alarm fabryczny daje znac o sobie tylko miganiem kierunkowskazow nie wydaje zadnych dzwiekow ,po sprawdzeniu vcds zadnych bledow dotyczacych alarmu ani uszkodzenia syreny ,czy moze ktos podpowiedziec co moze byc nie tak ,czy moze poprzez kompa zostal wylonczony? czy moze syrena jest odłaczona kabel ,czy to mozna sprawdzic poprzez vcds ? jesli tak to gdzie ?
Zrób output test w VCDS. jest tam wyjście syreny.
W b5 są podłączane alarmy analogowe , jeśli mechanizm zamka jest podobny jak w Borze to pękają tam połączenia cynowe na płytce i takie cuda się dzieją .
Po drugie każdy alarm ma pamięć z czego był pobudzony , należy to sprawdzić .
pozdrawiam
Edytowane przez flashhh
Witam moje próby odpalenia syreny fabrycznego alarmu nic nie dały tak jak kolega pisał zrobiłem output test ale w miejscu gdzie jest alarm naciskam start i nici cisza w bloku 16 mam alarm horn H12 INACTIVE (czyli chyba nieaktywny) w długim kodowaniu chyba bit 16 mam zaznaczone 4 syren instaled i 5 -tkę jak to ugryść aby syrena wyła gdy alarm się włącza bo teraz migają tylko kierunki a syrenę mam za błotnikiem w takiej metalowej puszce a mam jeden błąd czy on może mieć coś z ty wspólnego
46 CENTRAL CONV
00191-passenger"s door handle touch sensor (G416)
004-no signal/communication
Edytowane przez roziok
Jaką masz wersję tego VCDS-a?
Wchodzisz w output test i jedziesz wg. sekwencji lub wybierasz komponent ręcznie i dopiero wtedy robisz ACTIVATE TEST
Spróbuj sobie np. z tylną klapą (powinna się otworzyć)
W module komfortu zaznacz bit 3 w bajcie 10 i 11 i będziesz miał sygnał przy zamknięciu i otwarciu z pilota . Trzeba wejść w kodowanie komfortu i zapisać zmiany .
VCDS- a mam wersje 908 ,912, i 10.6 i robię tak jak piszesz otwiera się klapa bagażnika , klapka wlewu paliwa a syrena nie chce wyć.
a może wtyczka od syreny jest odłączona ! czy wtedy komp pokazywał by jakieś błędy ???
i dlaczego mam w bloku 16 zaznaczone ze alarm inactive może ktoś to jakoś wyłączył ???
Jak syrena nie wyje po teście wyjścia to syrena jest padnięta .
OK dzięki ale żadnego błędu syreny nie ma ! a czy można ja jakoś sprawdzić po wyjęciu czy działa bo jak znajdę chwile to ja wybebeszę
Jeśli odłączysz syrenę to oczywiście jest błąd zapisany w pamięci.
Tak jeśli syrena byłaby odłączona to byłby błąd ale nie ma i jeśli byłaby popsuta to też powinien być bład a nie ma jak robie scan, tak podpytuje bo żeby ja wydostać to troche grzebania i nie wiem czy błotnik nie trzeba sciągać !
i jak z tym sprawdzeniem jej po wymontowaniu bo lepiej chyba sprawdzic jak kupowac druga w ciemno
Z tego co pamietam to syrena fabryczna jest montowana na śruby zrywane i trzeba je...rozwiercać żeby ją wyjąć
Panowie, bardzo proszę o pomoc w sprawie alarmu. Otóż włącza mi się alarm po zamknięciu samochodu, raz po 5minutach raz po pół godziny, nie wiem od czego to zależy. Po wyłączeniu piszczącego alarmu już się nie włącza, aż do momentu gdy gdzieś pojadę i zamknę samochód, wtedy sytuacja się powtarza. Auto było u konkretnego gościa od takich spraw, było dokładnie przeskanowane kompem i żadnych błędów nie ma. Co może być przyczyną takiego zachowania alarmu? Alarm jest fabryczny. Posiada czujniki ruch, zaklejałem je taśmą żeby upewnić się że nie reagują na jakiś ruch ale piszczałka i tak się włącza! Jak do tej pory nikt nie potrafi mi pomóc. Mam nadzieję że ktoś z Was rzuci mi jakąś sugestię.
Koledzy mam problem kupiłem b6 i co jakieś 3 h załącza się alarm. zaczyna mnie to już powoli irytować
sprawdziłem błędy w module i mam 1333 , 1331 , 1134
te 2 z przodu to znam bo podobnie miałem w b5 ale ten 3 to nie mam pojęci o co chodzi i z czym to się je.
Gdybyście mieli jakieś pomysły to bardzo proszę bo powoli zaczynam żałować zmiany :(
1134
co do 1134 Alarmowy sygnal akustyczny-H12
magistrala CAN brak sygnalu
Kolego a tak z polskiego na nasz ? co zrobić żeby było ok ?
Bo rozumem że mam do wymiany 2 moduły z drzwi i ........ ? to coś to wytwarza alarmowy sygnał akustyczny ?
znajdź syrenę w tylnej części powinna być po lewej podepnij do niej 12V na krótko jak zawyje to znaczy ze masz problem z przewodami lub szyną CAN
Masz błąd komunikacji z drzwiami po lewej stronie (przód i tył) i błąd syrenki. Każda z tych usterek może powodować włączanie się alarmu. Czy auto miało dzwonka w lewą stronę? Do sprawdzenia wszystkie połączenia elektryczne drzwi, kostka od alarmu i bezpiecznik. Syreny na krótko raczej nie podłączysz :P to nie polonez
