sadman85 Zgłoś #81 Napisano 27 Czerwca 2016 Sprawdzałem klape ,bagaznik wszystko wydaje sie wporzadku zreszta teraz 3dni noce stał na wsi i wszystko ok,czujniki ruchu mam,wsadzilem psa to tak mniej więcej po minucie od uzbrojenia zaczyna wyć,jutro podjade na kompa zobaczymy co pokaże Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BRUNO55 Zgłoś #82 Napisano 13 Grudnia 2018 Koledzy - mam problem z fabrycznym alarmem w B7. Uzbrajanie alarmu sygnalizuje mi mignięciem kierunków i jednym piknięciem syreny, rozbrojenie dwoma mrugnięciami i dwoma piknięciami jednak brak jest reakcji na otwarcie maski silnika oraz nie reaguje czujnik ochrony wnętrza. Po podłączeniu kompa nie ma żadnych błędów. Gdzie szukać przyczyny powyższego faktu? Będę wdzięczny za podpowiedż lub poradę. W sytuacji jaką opisałem nie jestem pewny czy system jest w ogóle aktywny. W kodowaniu nic złego nie widzę czujnik ochrony jest zaznaczony, magaistrala CAN nie zgłasza błędów o nią chyba idzie sygnał od zamka maski do komfortu i nie wiem czy trzeba gdzieś zakodować że system antywłamaniowy jest zainstalowany i aktywny jak to ma miejsce np w VW GOLF 6. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #83 Napisano 13 Grudnia 2018 Pokaż kodowanie modułu komfortu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BRUNO55 Zgłoś #84 Napisano 13 Grudnia 2018 5 godzin temu, nTomek napisał: Pokaż kodowanie modułu komfortu. Aktualne kodowanie to: 10910A0002C60E7634049C1D72004FEF705D0103241498 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #85 Napisano 13 Grudnia 2018 Moze syrena od alarmu padla i dlatego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BRUNO55 Zgłoś #86 Napisano 13 Grudnia 2018 Godzinę temu, rosol napisał: Moze syrena od alarmu padla i dlatego Nie padła bo odzywa się przy uzbrajaniu i rozbrajaniu i nie wali błędu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #87 Napisano 13 Grudnia 2018 Zmień kodowanie bajtu 15 - jak na załączonym obrazku: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BRUNO55 Zgłoś #88 Napisano 14 Grudnia 2018 14 godzin temu, nTomek napisał: Zmień kodowanie bajtu 15 - jak na załączonym obrazku: OK . Sprawdzę tą zmianę jak wrócę z wyjazdu. Jednak przy tej okazji mam pytanie. Znalazłem na forum kodowanie kolegi co ma fabryczny alarm i jak porównałem z moim stwierdziłem różnice w kodowaniu Bajtu 1,4,5,20,21,22. Jak sprawdziłem u siebie to w tych bajtach nie mam możliwości zmiany wartości konkretnych Bitów bo ich VCDS nie widzi. Owszem chyba będę mógł wpisać te wartości z palca ale nie wiem czy któryś z nich też odpowiada za alarm. Jak będę sprawdzał Bajt 15 to sprawdzę i te wymienione. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #89 Napisano 14 Grudnia 2018 Lepiej nie zmieniaj bajtów, których nawet Ross-Tech nie zna. Moduł komfortu to nie tylko funkcja alarmu. Nie martw się na zapas. Daj znać czy ruszył alarm po zmianie bajtu 15. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BRUNO55 Zgłoś #90 Napisano 14 Grudnia 2018 (edytowane) 3 godziny temu, nTomek napisał: Lepiej nie zmieniaj bajtów, których nawet Ross-Tech nie zna. Moduł komfortu to nie tylko funkcja alarmu. Nie martw się na zapas. Daj znać czy ruszył alarm po zmianie bajtu 15. Pewnie masz rację dlatego na razie nic nie przestawię w tych Bajtach gdzie nie mam Bitów. A tak przy okazji jeżeli mogę zapytać - czy ten fragment kodowania co mi ostatnio pokazałeś jest kodowaniem z Twojego auta z fabrycznym alarmem ? Bo jak przeglądam to różni się ono z moim tylko w Bajtach 15 i 16 i bym po prostu wkleił to Twoje kodowanie. Niemniej na razie dzięki i zobaczymy co da kodowanie Bajtu 15-go. Edytowane 14 Grudnia 2018 przez BRUNO55 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #91 Napisano 14 Grudnia 2018 To jest twoje orginalne kodowanie ze zmienionym tylko jednym bajtem - 15. Do podglądu kodowania można użyć programu LCode. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
