MichalB3TD Zgłoś #1 Napisano 5 Września 2010 Witam. Dałem pytanie w podobnym temacie ale zobaczyłem fotki od B4.. Prosze kogoś kto ma B3 z tymi uszczelkami o dobrej jakośći foto jak one leżą z przodu i jak z tyłu Pozdros Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kielon.m Zgłoś #2 Napisano 6 Września 2010 Ja sobie takie zakupilem na Allegro. Jak zaloze to wrzuce kilka fotosow:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichalB3TD Zgłoś #3 Napisano 6 Września 2010 Też je mam ale nie wiem dokładnie jak one idą dlatego chce fotosy poglądowe.. Z B3 a nie B4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichalB3TD Zgłoś #4 Napisano 7 Września 2010 Kurde tyle B3 VR6 jest na forum a nikt nie ma tych uszczelek żeby foty pokazać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r0mek Zgłoś #5 Napisano 8 Września 2010 Ja mam, ale nie mam kiedy zrobić zdjęcia. Z przodu zakładasz je na dole drzwi na chyba 4 spinki (można podkleić taśmą taką do listew) a na ranty drzwi normalnie je wciskasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nikusss Zgłoś #6 Napisano 8 Września 2010 jakby ktos chcial to mam taki komplecik na zbyciu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichalB3TD Zgłoś #7 Napisano 8 Września 2010 Ja mam, ale nie mam kiedy zrobić zdjęcia.Z przodu zakładasz je na dole drzwi na chyba 4 spinki (można podkleić taśmą taką do listew) a na ranty drzwi normalnie je wciskasz Z przodu wiem że są tam.. Tylko że mam jeszcze 2 razy sam pion i 2 razy pion i poziom Uszczelka pion i poziom idzie na tylne drzwi, gdzie pion idzie w strone przednich drzwi a te 2 razy pion idą za tylne drzwi na karoserie tak? Chce foty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #8 Napisano 8 Września 2010 (edytowane) http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=77022&highlight=uszczelki+vr6+czym+przyklei%E6 tu są też fotki co i jak.. z mojego doświadczenia: 1.do montażu trzeba zakupić spinki w ASO za jakieś 2 zł / sztuka 2. usunąć starą taśmę 2 stronną z uszczelek... u mnie to była katorga 3. znaleźć taśmę 2 stronną która się złapie do uszczelek .. niby proste a jednak.... moze trafisz za pierwszym razem - polecam coś w stylu BOLL Edytowane 8 Września 2010 przez 1robert Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzybek141 Zgłoś #9 Napisano 8 Września 2010 A po co są te uszczelki ? jak je widać na zewnątrz to dramat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #10 Napisano 8 Września 2010 mam biale auto i czarne uszczelki a nie widać.. może szpary przy drzwiach są bardziej czarne ale w aucie jest ciszej. w dieslu mniej słychać silnik i świsty powietrza przy większych prędkościach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzybek141 Zgłoś #11 Napisano 9 Września 2010 aha, dzieki za odp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichalB3TD Zgłoś #12 Napisano 11 Września 2010 Up Foty dawać ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nikusss Zgłoś #13 Napisano 11 Września 2010 u mnie juz nie bedzie foto - wlasnie je zdjalem z tylu jedna jest klejona do krawedzi blotnika w wglebieniu przy drzwiach, druga dluga - pion miedzy drzwiami i dol drzwi w calosci jest - do dolu tylnych drzwi na spinki i tasme, w pionie na tasme... na przednich drzwiach tylko na dole na tasme i 4 spinki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #14 Napisano 12 Września 2010 Michał... kilka postów temu dałem link do mojego wątku o uszczelkach i tam masz fotki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichalB3TD Zgłoś #15 Napisano 12 Września 2010 Ok dzieki Ale czy B4 ma podobne miejsca co B3? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #16 Napisano 12 Września 2010 moim zdaniem to samo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artkon Zgłoś #17 Napisano 15 Września 2010 Uszczelki w B3 i B4 różnią się jedynie tymi pionowymi na tylnych drzwiach (mają wygięcie na przetłoczenie w połowie linii nadwozia) a reszta jest dokładnie taka sama. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pablosr Zgłoś #18 Napisano 30 Września 2010 Potwierdzam jest mała różnica tylko w związku z przetłoczeniem w drzwiach z B3 podejdą do B4, właśnie takie ostatnio założyłem i jest dużo ciszej. Polecam małą modernizację zyskuje się na komforcie jazdy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichalB3TD Zgłoś #19 Napisano 30 Września 2010 Hehe Uszczelki leżą już pare tygodni w garażu.. Nie mam czasu się za to wziąć.. Jestem w trakcie realizacji projektu mTDI po kapitalce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
llogos Zgłoś #20 Napisano 13 Kwietnia 2014 Odgrzewam kotleta... ma ktoś może link z all albo nazwę nowych uszczelek tóre mógłbym zkaupić do paska B3... moje mają już 22 lata i nie wyglądają dobrze z każdej strony wieje przez drzwi więc chiałbym je zedrzeć i zamontować nowe na docięcie lub coś do tego potrzebowałbym dobrego kleju może ktoś poleca.? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
