bullet Zgłoś #1 Napisano 5 Września 2010 witojcie koledzy czy u was tez lista stacji radiowych wyswietlana miedzy zegarami i obslugiwana z kierownicy jest zupelnie ina niz ta ktora sobie zaprogramowalismy w radio?? dlaczego tak jest i jak to mozna zmienic?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k0b3 Zgłoś #2 Napisano 13 Września 2010 Podpinam się pod temat.Mam ten sam problem tylko z RCD500. Nie mogę ustawic sobie tych samych stacji między zegarami co w odtwarzaczu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bullet Zgłoś #3 Napisano 14 Września 2010 do tego jeszcze doszlo to ze ciagle mi sie przeprogramowuja stacje w samym radiu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #4 Napisano 14 Września 2010 Na radiu pokazuje zaprogramowane stacje, natomiast na wyświetlaczu, przy przełączaniu strzałkami z multikiery, przełącza się po częstotliwościach, a nie po zaprogramowanych stacjach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rad0330 Zgłoś #5 Napisano 15 Września 2010 a ja mam pytanie w trochę innej kwestii ale też dotyczące radia i multikiery, a mianowicie czy z multikiery można przełączać utwory na CD?u mnie się tylko wyświetla napis "TRACK01" i nic nie mogę zrobić prócz zmiany głośności Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #6 Napisano 15 Września 2010 Pewnie, że można... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rad0330 Zgłoś #7 Napisano 15 Września 2010 hmm to coś jest u mnie skopane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bullet Zgłoś #8 Napisano 15 Września 2010 hmm ostatnio tez sie zastanawialem jak zmieniac utwory z kierownicy i doszedlem do wnieosku ze nie wiem (lub ze nie mozna) powiedz prosze jak to robisz?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gringo71 Zgłoś #9 Napisano 16 Września 2010 Przełącz tak MFA żeby mieć na wyświetlaczu poziom radia lub cd, wtedy utwory przełączasz strzałeczkami (góra/ dół) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rad0330 Zgłoś #10 Napisano 16 Września 2010 nie da się nic się nie dzieje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gringo71 Zgłoś #11 Napisano 16 Września 2010 Mfa przełączasz tym przyciskiem nad "OK" - takie jakby linijki ,wyświetla Ci sie poziom radia/cd i wtedy strzałeczkami przełączasz utwory- i nie hula??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rad0330 Zgłoś #12 Napisano 16 Września 2010 nie hula i już chyba wiem dlaczego było zmieniane 2 razy radio, bo nie czytało płyt CD i pewnie w ASO nie zakodowali tego dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1bandzior1 Zgłoś #13 Napisano 16 Września 2010 witam - a tak na marginesie - może ktoś mi podpowie co zrobić żeby na MFA wyświetlało RDS. W moim aucie nie mam multi kierownicy. Mam paska z 2007r 2.0 TFSI. Szukałem na formu , ale tego tematu nie znalazłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rad0330 Zgłoś #14 Napisano 16 Września 2010 możesz pokazać fote jak wygląda passat CC bez multikiery? nigdy jeszcze nie widziałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1bandzior1 Zgłoś #15 Napisano 16 Września 2010 wiesz co - jakiś błąd się wkradł- to nie jest cc , tylko zwykły b6....ale to nie jest tematem, o którym chcę dyskutować... ---------- Post added at 19:58 ---------- Previous post was at 19:53 ---------- ...no i już poprawione tak jak powinno być, czyli B6 2.0 TFSI.... A wracając do mego pytania , RDS na MFA, co zrobic żeby , zeby było..??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rad0330 Zgłoś #16 Napisano 16 Września 2010 a samochód jest na europe czy zza wielkiej wody? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1bandzior1 Zgłoś #17 Napisano 16 Września 2010 z USA.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rad0330 Zgłoś #18 Napisano 16 Września 2010 no to możliwe, że nie da się tego zrobić, bo z tego co wiem w stanach sa inne częstotliwości i takie tam pierdoły.żeby wszystko grało to musisz kompa przekodować na Europe ale jak to zrobisz to wyświetli się błąd ESP i jeszcze kilku innych rzeczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1bandzior1 Zgłoś #19 Napisano 17 Września 2010 Jasne...rozumiem...dzięki za informacje. Pozdrawiam... A jeszcze jedno pytanie - jeżeli zamontuje w pasku z rynku USA radio z wersji europejskiej, rozumiem że będą częstotliwości europejskie?? Czy się mylę??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1bandzior1 Zgłoś #20 Napisano 17 Września 2010 dla ścisłości dodam że chodzi mi o wstawienie radia z zakresem fal europejskich (czyli też i parzystych), ale nie jakiegoś wysokiego modelu - mam na myśli model RCD 300 lub RNS 300 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
