hansb5 Zgłoś #21 Napisano 2 Października 2012 napiszę tak, dwumas odpada, bipy na wolnych są ok 0,2-0.9-20 jedynie na 4 są ok 40 ale po wciśnięciu gazu idą do 127 na każdym, zauważyłem że co jakiś czas są inne a żeby było wszystko oki to powinny trzymać się cały czas w podobnych wartościach lub żeby były padnięte to by cały czas wykraczały za granicę przyzwoitości. Teraz oprócz doginania wsuwek na listwie i kostce zasilającej oraz ustawieniu PD i wieli innych czynnościach wymieniłem jeszcze filtr paliwa i zauważyłem że jak silnik jest zimny to wszystko jest prawie dobrze a po nagrzaniu się pogarsza. Jest z nim jak z pogodą co godzina to zmiana, więc to musi coś nie łączyć czy parametry się gwałtownie na czymś zmieniają a nie wywala błędu. Dzień wcześniej do warsztatu przyjechał człowiek i tak od słówka do słówka że mamy takie same auta i problem, dziś przyjechał specjalnie i powiedział że był u jednego mechanika i ten kazał mu wybrać schowek pasażera a sam wybrał jakąś taśmę z któreś kostki lub coś w tym rodzaju i wszystko wróciło do normy, jutro będę szukał a jak nie znajdę to i ja do niego zajadę, bo nawet nic za to nie wziął. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traksio Zgłoś #22 Napisano 2 Października 2012 napiszę tak, dwumas odpada, bipy na wolnych są ok 0,2-0.9-20 jedynie na 4 są ok 40 ale po wciśnięciu gazu idą do 127 na każdym no to masz rozwiazanie swojego problemu żeby były padnięte to by cały czas wykraczały za granicę przyzwoitości. wlasnie nie ,bo wypadaja za dopuszczalne wartosci pod obciazeniem a nie moga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hansb5 Zgłoś #23 Napisano 2 Października 2012 to czyli czarny scenariusz wymiany pompek jednak się spełnił, kiedyś jeden z kolegów napisał że lepiej spróbować wszystkiego przed wymianą Pd żeby po wymianie nie było tak samo jak przed. Do tego się boję bo ktoś wcześniej poprzeciągał mi gwinty na tych dwóch wałkach i boje się teraz znowu ich ruszać bo jak któraś objedzie to głowica go góry i kolejne koszty:dupablada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hansb5 Zgłoś #24 Napisano 7 Października 2012 napiszę tak może znalazłem winowajcę drgawek w swym Passacie, będę pewien jak zmienię pompę na drugą. Przed wymianą Pd postanowiłem jeszcze zamienić a raczej pomierzyć ciśnienie na pampie vacum i proszę. na wolnych obrotach 1 bar przy 2tyś 4 bary a 3tyś i w górę 7 barów. Odrazu coś mi tu na niskie te ciśnienia więc czym prędzej do Sharana który stał z boku i wszystko jasne. Na wolnych 4bary 2tyś 7barów a 4tyś to coś ok. 8barów. Więc chyba przyznacie mi że pompa do wymiany. Po wymianie będę informował o zmianach... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #25 Napisano 7 Października 2012 a jak badałeś to ciśnienie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hansb5 Zgłoś #26 Napisano 7 Października 2012 W pompce jest śrubka na imbus, którą się wykręca a wkręca się drugą od manometru (przewód hamulcowy elastyczny samochodowy, na początku oczko ze śrubą a na drugim końcu zegar do ok. 10barów), odpaliłem silnik i patrzyłem na zegar. Pozdrowienia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pitoleko Zgłoś #27 Napisano 19 Czerwca 2014 Koledzy w moim ATJ okazuje się że siedzą pompki o oznaczeniu 038130073 BJ czyli od BPW BRC BVH BRT - silniki 2.0 140KM. Problem to bipy na 3 cylindrach 127. Czy można te PD-ki jakoś zgrać z tym silnikiem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JakiCMG Zgłoś #28 Napisano 19 Czerwca 2014 a ori pompki w ATJ jakie byly? rok 2000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pitoleko Zgłoś #29 Napisano 19 Czerwca 2014 045 130 073 t 045 130 073 x Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daron Zgłoś #30 Napisano 19 Czerwca 2014 Czy można te PD-ki jakoś zgrać z tym silnikiem? Jak najbardziej tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
