Patryk_ Zgłoś #21 Napisano 30 Sierpnia 2010 Krótko i na temat. Mam nowy alternator i po wymianie zaczęła mi migać po przekręceniu zapłonu kontrolka od ładowania. Ładowanie akumulatora jest OK.14.3V. Proszę o pomoc. Ładowanie jest jak najbardziej :ok ale coś z altkiem nie tak...Zerknij w wątkach które już są na forum Było opisane... Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr f Zgłoś #22 Napisano 30 Sierpnia 2010 Ale alternator kupiłem zupełnie nowy i na gwarancji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #23 Napisano 30 Sierpnia 2010 Ale alternator kupiłem zupełnie nowy i na gwarancji Oryginał czy podróbka? Kto zakładał? Może coś jest nie podłączone. :hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #24 Napisano 30 Sierpnia 2010 Oryginał czy podróbka? Kto zakładał? Może coś jest nie podłączone. :hmm No właśnie,też mi sie to dziwne wydaje...Nówka i już kontrolka miga?Coś mi tu nie pasuje,tym bardziej że ładowanie jak najbardziej :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr f Zgłoś #25 Napisano 31 Sierpnia 2010 Sam kupowałem, sam zakładałem,100% nowy z gwarancją jedynie firma się różni był Valeo a nowy to Lukas ale identyczne parametry Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #26 Napisano 31 Sierpnia 2010 To sprawdź czy przy dokręcaniu nie urwał się niebieski przewód,one lubią pękać.Sprawdź czy po przekręceniu kluczyka masz na tym przewodzie napięcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr f Zgłoś #27 Napisano 31 Sierpnia 2010 OK sprawdzę to i odpisze dzięki z pomoc ---------- Post added at 16:42 ---------- Previous post was at 15:04 ---------- Sprawdziłem niebieski przewód jest napięcie po przekręceniu zapłonu, nie mam już pomysłu co jest nie tak jedynie co to mogę podejrzewać alternator,być może ma jakąś wadę mimo że jest nowy.Podjadę do sklepu i wymienię na następny w ramach gwarancji.Ale dopiero we wrześniu jak wrócę z urlopu więc wtedy napiszę czy to wina alternatora.Jeśli ma ktoś jakieś sugestie proszę o podpowiedzi .Dziękuję za wszystko i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #28 Napisano 31 Sierpnia 2010 widać mostek z diodami się walnoł i dlatego ci miga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #29 Napisano 31 Sierpnia 2010 OK sprawdzę to i odpisze dzięki z pomoc ---------- Post added at 16:42 ---------- Previous post was at 15:04 ---------- Sprawdziłem niebieski przewód jest napięcie po przekręceniu zapłonu, nie mam już pomysłu co jest nie tak jedynie co to mogę podejrzewać alternator,być może ma jakąś wadę mimo że jest nowy.Podjadę do sklepu i wymienię na następny w ramach gwarancji.Ale dopiero we wrześniu jak wrócę z urlopu więc wtedy napiszę czy to wina alternatora.Jeśli ma ktoś jakieś sugestie proszę o podpowiedzi .Dziękuję za wszystko i pozdrawiam Inaczej-sprawdź jeszcze ładowanie na samych zaciskach przy alternatorze widać mostek z diodami się walnoł i dlatego ci miga Wystarczy że jedna dioda będzie padnięta... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr f Zgłoś #30 Napisano 1 Września 2010 panowie z całym szacunkiem czytajcie dokładnie opisywałem poniżej ŁADOWANIE jest jak w książce 14,3V Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #31 Napisano 1 Września 2010 panowie z całym szacunkiem czytajcie dokładnie opisywałem poniżej ŁADOWANIE jest jak w książce 14,3V I co z tego...Czytam dokładnie To że łądowanie jest,nie znaczy jeszcze że altek jest do końca w porządku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr f Zgłoś #32 Napisano 3 Września 2010 Patryk skoro sugerujesz sprawdzenie napięcia na zaciskach i jest ono 14.3v oraz piszesz o diodach to normalne że jeśli dioda była by uszkodzona to i ładowanie było by niewłaściwe.Więc proszę nie upieraj się i nie wprowadzaj w błąd z całym szacunkiem dla Ciebie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #33 Napisano 3 Września 2010 Patryk skoro sugerujesz sprawdzenie napięcia na zaciskach i jest ono 14.3v oraz piszesz o diodach to normalne że jeśli dioda była by uszkodzona to i ładowanie było by niewłaściwe.Więc proszę nie upieraj się i nie wprowadzaj w błąd z całym szacunkiem dla Ciebie Teza jest jednoznaczna-jeżeli miga kontrolka po wymianie altka to coś z nim jest nie tak,proste...A to że ładowanie jest ok to jeszcze o niczym nie świadczy. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr f Zgłoś #34 Napisano 3 Września 2010 To że jest to wina alternator i że trzeba go wymienić też pisałem poniżej.Mam go na gwarancji i nie będzie żadnego problemu myślę że problemem jest wada fabryczna no i to tyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #35 Napisano 3 Września 2010 To że jest to wina alternator i że trzeba go wymienić też pisałem poniżej.Mam go na gwarancji i nie będzie żadnego problemu myślę że problemem jest wada fabryczna no i to tyle No i właśnie przyczyny migającej kontrolki Ci podałem Wymieniaj póki jeszcze możesz,pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #36 Napisano 4 Września 2010 To że jest to wina alternator i że trzeba go wymienić też pisałem poniżej.Mam go na gwarancji i nie będzie żadnego problemu myślę że problemem jest wada fabryczna no i to tyleTo po co zakładasz temat skoro wiesz że to wada fabryczna i należy altka wymienić? Bo na razie koledzy próbują ci doradzić a ty piszesz że to wszystko wiesz i już o tym, "poniżej", ja myślę że powyżej pisałeś. Nochyba że zakładając alternator coś uszkodziłeś i szukasz przyczyny, bo wówczas nie będzie to traktowane jako wada fabryczna. Poza tym nie wiem jak jest w U.K. ale u nas jeśli danej części nie wymieni zakład, który ci napisze fakturę albo podbije pieczątkę w książce napraw bądź nie podbije że zakładał gwarancji niektóre sklepy nie chcą przyjmować reklamacji. Jeśli ci któryś z kolegów pomógł to przyznaj punkcik a nie unosisz się. Ale wróćmy do tematu przyczyną mimo ładowania migania kontrolki mogą być zawieszona szczotka (co się zdarza nawet w nowym sprzęcie) bądź luźny szczotkotrzymacz. Jeśli chcesz aby ci wymieniono ten alternator na gwarancji to nic przy nim nie grzeb. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #37 Napisano 4 Września 2010 Myślałem że jak miga kontrolka od akumulatora to za bateria siada a tu takie rzeczy, kiedy badać napięcie na klemach jak auto zapale czy po rozgrzaniu 90 C ?? ---------- Post added at 10:10 ---------- Previous post was at 10:06 ---------- A powracając do gwarancji to musisz mieć fakturę z warsztatu który może zakładać części elektroniczne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #38 Napisano 5 Września 2010 Myślałem że jak miga kontrolka od akumulatora to za bateria siada a tu takie rzeczy, kiedy badać napięcie na klemach jak auto zapale czy po rozgrzaniu 90 C ?? Przy włączonym silniku na klemach zmierz.Powinno być 14,2V podczas pracy silnika.Temperatura silnika nie ma nic do ładowania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr f Zgłoś #39 Napisano 6 Września 2010 Jak bym wiedzial od poczatku ze to wada fabryczna to nie zawracal bym nikomu glowy.Nic nie uszkodzilem podczas wymiany ,wypiac wtyczke ,odkrecic jeden przewod i dwie sruby alternatora to jak widac prosta czynnosc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr f Zgłoś #40 Napisano 15 Września 2010 Dobra Wiadomosc alternator wymienilem na nastepny (w ramach gwarancji) nikt sie nie pytal kto i jak to montowal tylko poprosili o przedstawienie rachunku i to tyle z ich strony.Alternator dziala no i o to chodzilo .Pozdrawiam i dziekuje za podpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
